kabel jest taki sam!! jest inne ustawienie/ulozenie przewodow we wtyczce aby nie wprowadzac metliku postanowiono tak jak wszedzie - ustandaryzowac 568A to standardowe rozmieszczenie przewodow 1:1 kabel taki (potocznie zwany patch cord'em) stosowany jest w pasywnych lub aktywnych sieciach komputerowych http://www.homenethelp.com/web/explain/images/cabst.jpg jak widac na rysunku z obu stron kabla na wtyczkach jest takie same ulozenie przewodow: 1 Biały Pomarańcz 2 Pomarańcz 3 Biało Zielony 4 Niebieski 5 Biało Niebieski 6 Zielony 7 Biały Brąz 8 Braz 568B tzw Cross Over Cable sluzacy do polaczen bezposrednio miedzy dwoma komputerami lub router'a bez UPLINK'u z modemem http://www.homenethelp.com/web/explain/images/cabcr.jpg z jednej mamy (568B): 1 Biały Pomarańcz 2 Pomarańcz 3 Biało Zielony 4 Niebieski 5 Biało Niebieski 6 Zielony 7 Biały Brąz 8 Braz a z drugiej (568A): 1 Biało Zielony 2 Zielony 3 Biały Pomarańcz 4 Niebieski 5 Biało Niebieski 6 Pomarańcz 7 Biały Brąz 8 Braz z tego co piszesz miales fabryczny kabel CrossOver ktory przerobiles na PatchCord laczac kompyter z router'em za posrednictwem kabla CrossOver tworzylo sie 'zwarcie' ktore router/karta sieciowa naprawial schodzac do predkosci 10Mbit |
Mój kabel to 568-B, ale do tej pory miałem ułożenie jak dla 568-A, ponieważ taki miał fabryczny na którym się wzorowałem (z tym że nie wiedziałem, że jest podział na A i B) i dlatego mi nie działało 100MBitów, teraz mam ułożenie dla 568-B (dla obu wtyczek) i działa bez problemu na 10 i 100MBitów. |
czyli jak miales w fabrycznym kablu? z jednej strony 1 Biały Pomarańcz 2 Pomarańcz 3 Biało Zielony 4 Niebieski 5 Biało Niebieski 6 Zielony 7 Biały Brąz 8 Braz a z drugiej 1 Biało Zielony 2 Zielony 3 Biały Pomarańcz 4 Niebieski 5 Biało Niebieski 6 Pomarańcz 7 Biały Brąz 8 Braz tak? |
Obecnie mam tak jak podał scalak77 czyli dla wersji 568-B. |
predkosc transmisji okresla sie przez oznaczenie szybkosci a nie jakoscia kabla UTP/STP sa uzywane do wewnatrz budynkow nie zabezpieczone na warunki atmosferyczne ... na zewnatrz stosuje sie zafoliowane kable UTP/STP tzw. FTP/S-FTP sieci kiedys stawialo sie na kablach kat.3-4 (10-16MHz) i wystarczylo na krotkie odlegosci wraz z popularyzacja komputerow i internetu za standard przyjelo sie kat.5 (100MHz) ale dla majacych pieniadze mozna sobie sprawic kat.5e (200MHz) lub kat.5f (600MHz) zreszta klania sie digipedia Cytat:
laczysz dwa komputery czy komputer z router'em? co do EIA/TIA-568A/568A - tu poczytaj http://pl.wikipedia.org/wiki/10BASE-T jak widac to jest oznaczenie polaczenia 'through'/'crossover' zreszta gdybys sie lekko wysilil to bys wszystko wygooglal ... http://yoda.uvi.edu/InfoTech/rj45.htm ale coz widac ze latwiej pytac niz szukac ... Cytat:
A co do mojego problemu to kto***347; ma jaki***347; pomys***322;? :)
Bo wg. mnie gdyby by***322;o co***347; nie tak z kablem to transfer m***243;j komp <= komp siostry by***322;by nie mo***380;liwy, a jest na przedziale 50Mb/s, za to transfer m***243;j komp => komp siostry przy ustawieniu karty na 100Mb/s zawiesza jej kompa... No chyba, ***380;e stary komp z prockiem 400MHz/128MB/20GB i jak***261;***347; star***261; dziwn***261; p***322;yt***261; nie mo***380;e podo***322;a***263; takim transferom? |
Na ułożeniu podanym przez scalak77 działa, ale muszę jeszcze potestować :). Pozdrowienia PS. Na załączonym obrazku z podpisu wynika, że w zależności od rodzaju kabla 568A lub 568B jest różne ułożenie kabelków, więc trzeba na to uważać... chociaż dla mnie to i tak zakręcone :). |
@scalak77 - opis kolorów, który podałeś jest identyczny ze zdjęciem Patrixs'a - zamienione są tylko pary zielona z pomarańczową, co z punktu działania sieci nie ma znaczenia.
@Patrixs - kabel kat 5e jest b. wrażliwy na zginanie i można go uszkodzić zginając go np. pod kątem większym niż 90 st. Widziałem 'zdolnego', który wyciągnął patchcordy z kieszeni, a później dziwił się, że nie działają (chociaż sprawdzenie ich omomierzem może nie wykazać żadnej przerwy) Cytat:
A z zakłóceniami tak: ;) - Definicja - cyt. "Skrętka jest to rodzaj kabla sygnałowego, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych z sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami." - w innym opracowaniu spotkałem się też z informacją cyt "Skręcenie przewodów ze splotem l zwój na 6-10 cm chroni transmisję przed interferencją otoczenia" - Ciekawie jest też to opisane TU - sekcja Skręcanie przewodów. |
Pracowa***322;em w firmie internetowej i wiem ***380;e do przesy***322;u 100MB potrzebny jest kabel UTP lub FTP kategorii 5e, inny bedzie dzia***322;a***322; ale do kilku metr***243;w, po co k***261;binowa***263; jesli kabel jest dost***281;pny wsz***281;dzie, co do kat. 3 nie spotka***322;e sie z takim wiec niewiem nic na jego temat a link zapoda***322;em z googla, jesli chceszm mie***263; stabiln***261; siec to tylko 5e i tylko pod***322;aczenie kolor***243;w takie jak napisa***322;em wy***380;ej do skrosowanego kabla zamieniasz tylko pary pomara***324;czow***261; z zielon***261; i nic wiecej, do tego karty sieciowe Intela z szyfrowaniem sprz***281;towym, na tych kartach mam uruchomin***261; sie***263;, karty jak dobrze upolujesz to na allegro kupisz w granicach 10-15z***322; za 1szt.
kabel kat 3 http://zpas.pl/index.php?idl=4&idp=380&id=382&sid=0
jest tylko 25 parowy i sie nie nadaje, no chyba że weźniesz sobie 4 pary a resztę jakoś upchasz jako przewody we wtyczce żeby kabel zacisnoł się z izolacją bo inaczej szybko go uszkodzisz |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:45. |
