Stary 31.07.2005, 15:05   #1
rosol
Avatar użytkownika rosol
Data rejestracji: 28.12.2002
WiFi + LAN
Mam problem z siecia WiFi, tzn. z jej konfiguracja. Sieć wyglada następująco:
Modem ma IP 192.168.0.1
AP: 192.168.0.2 i serwer DHCP dla klientow wbudowanego 4-portowego switcha i klientow Wi-Fi przydziela adres z puli 192.168.0.100>192.168.0.200
Komp 1: podlaczony do switcha, IP: 192.168.0.100
Teraz chcac skonfigurowac AP: wchodze do przegladarki, wpisuje IP i chodzi elegancko.
Zabieram sie za konfiguracje modemu. W moim przypadku jest to D-Link DSL300T. Wpisuje przydzielony mu wczesniej IP i ukazuje sie ze nie ma takiej strony.
Chcac zobaczyc czy wogole modem chodzi podlaczylem go od razu do kompa i po wpisaniu jego numeru IP moge go skonfigurowac.
Teraz moje pytanie: Czy w dzialajacej juz sieci o schemacie wyzej wymienionym nie moge wejsc w konfiguracje modemu z dowolnego komputera w sieci? Czy cos robie nie tak?
rosol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.07.2005, 15:08   #2
zick
Avatar użytkownika zick
Data rejestracji: 15.10.2004
zick zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
to sa dwie sieci
edit:
uznałem opis za zbyt skomplikowany i zastąpiłem go rysunkami
opcja 1
opcja 2
Ostatnio zmieniany przez zick : 31.07.2005 o godz. 15:55
zick jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.07.2005, 16:46   #3
rosol
Czyli nie mozna wejsc do konfiguracji modemu, skoro to jest inna siec??
Stary 31.07.2005, 17:04   #4
zYxMa
[Member of Mayday]
Avatar użytkownika zYxMa
Data rejestracji: 21.01.2003
zYxMa zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kto jest Twoim providerem? Ja miałem podobny problem, ale zadzwoniłem do customer service i mi koleś wytłumaczył krok po kroku i zadziałało
zYxMa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.07.2005, 18:42   #5
zick
Napisany przez zYxMa
tyle ze polski provider nie jest pomocny w takim przypadku
Napisany przez rosol
oczywiście ze mozna
Stary 31.07.2005, 19:37   #6
rosol
To nie chodzi o providera. Mi chodzi o to zebym mogl skonfigurowac modem z dowolnego komputera w sieci.
Przedtem konfigurowalem go podpinajac go osobno do mojego komputera przez karte sieciowa. Wszystko dziala OK, ale w razie gdy chcialbym cos przestawic to chcialbym miec mozliwosc konfiguracji podczas pracy na dowolnym komputerze.
Numery IP mam ustawione w ten sposob. Byc moze moj pierwszy opis nie byl za dokladny...
Czy musze cos przestawic na AP abym mogl wejsc do konfiguracji modemu wykorzystujac jego [modemu] adres IP tak jak to robilem normalnie??
Stary 31.07.2005, 19:44   #7
zick
słuchaj ty ma Wireless router czy Wireless AP
Stary 31.07.2005, 19:54   #8
rosol
wireless router ze switchem ... modem mam oddzielnie tak jak na schemacie
Stary 31.07.2005, 20:00   #9
zick
musisz przeprowadzic taka konfiguracje jak na tym schemacie
masz dwie maskarady
wiec nie podłączysz się do modemu ( który jak widzę też jest routerem ) przez maskarade jesli bedzie mial adres z tej samej sieci
Ostatnio zmieniany przez zick : 31.07.2005 o godz. 20:06
Stary 01.08.2005, 00:41   #10
rosol
Moglbys mi wyjasnic dokladnie co i jak bo w sprawach sieciowych jestem zielony ... :\
Stary 01.08.2005, 01:10   #11
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Każda z sieci musi mieć taką samą maske podsieci... w mojej sieci tak jest i admin moze konfigurować każdy router z serwera i tak samo znając hasło dostępowe można od siębie skonfigurować kogoś router
Stary 01.08.2005, 01:22   #12
rosol
Maska podsieci jest wszedzie taka sama: 255.255.255.0 ...
Stary 01.08.2005, 01:28   #13
train32
Data rejestracji: 28.02.2004
train32 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witaj
Z tego co się orientuję aby zobaczyć ten modem na swoim komputerze musisz na czas konfiguracji wpiąć go w switcha czyli jeden z czterech portów RJ45 opisanych jako LAN. Dopiero po ustawieniu wszystkich parametrów wpinasz go w złącze opisane jako WAN. Router nie przepuszcza ruchu w sieci lokalnej (a taką jest pula adresów 192.168.xxx.xxx) na zewnątrz i dlatego modem milczy.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
train32 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.08.2005, 10:22   #14
zick
modem jest przed routerem a posiada adres z tej samej sieci co komputery za maskaradą
dlatego nie mozesz się do niego dostać
pozatym nie wiem czy na WAN routera masz IP od dostawcy czy skonfigurowany samemu
napisz krok po kroku, np:
modem działa w trybie bridge na interfejsie lokalnym ma adres 192.X.X.X maska x.x.x.x
router na WAN ma IP które dostaje od ISP
router na LAN ma IP x.x.x.x.maska x.x.x.x
wtedy mozna cos pomóc , a tak to jest gdybanie bez sensu
Lan + Wlan rosol Off topic 6 23.04.2005 09:36
Jak skonfigurować WiFi ? Memphisus Off topic 23 09.02.2005 15:15
LAN & SDi Kasprzak Off topic 2 31.03.2003 18:33
Jak udostępnić stałe łącze internetowe z kablówki w sieci LAN eloise Off topic 2 17.01.2003 22:26
LAN i WinGate Remix Off topic 8 13.01.2003 13:51
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:14.
