Data rejestracji: 28.12.2002
WiFi + LAN
Mam problem z siecia WiFi, tzn. z jej konfiguracja. Sieć wyglada następująco:
![]() Modem ma IP 192.168.0.1 AP: 192.168.0.2 i serwer DHCP dla klientow wbudowanego 4-portowego switcha i klientow Wi-Fi przydziela adres z puli 192.168.0.100>192.168.0.200 Komp 1: podlaczony do switcha, IP: 192.168.0.100 Teraz chcac skonfigurowac AP: wchodze do przegladarki, wpisuje IP i chodzi elegancko. Zabieram sie za konfiguracje modemu. W moim przypadku jest to D-Link DSL300T. Wpisuje przydzielony mu wczesniej IP i ukazuje sie ze nie ma takiej strony. Chcac zobaczyc czy wogole modem chodzi podlaczylem go od razu do kompa i po wpisaniu jego numeru IP moge go skonfigurowac. Teraz moje pytanie: Czy w dzialajacej juz sieci o schemacie wyzej wymienionym nie moge wejsc w konfiguracje modemu z dowolnego komputera w sieci? Czy cos robie nie tak? |
Data rejestracji: 15.10.2004
Ostatnio zmieniany przez zick : 31.07.2005 o godz. 16:55 |
Czyli nie mozna wejsc do konfiguracji modemu, skoro to jest inna siec??
[Member of Mayday]
Data rejestracji: 21.01.2003
Kto jest Twoim providerem? Ja miałem podobny problem, ale zadzwoniłem do customer service i mi koleś wytłumaczył krok po kroku i zadziałało
#5 | ||
tyle ze polski provider nie jest pomocny w takim przypadku Cytat:
To nie chodzi o providera. Mi chodzi o to zebym mogl skonfigurowac modem z dowolnego komputera w sieci.
Przedtem konfigurowalem go podpinajac go osobno do mojego komputera przez karte sieciowa. Wszystko dziala OK, ale w razie gdy chcialbym cos przestawic to chcialbym miec mozliwosc konfiguracji podczas pracy na dowolnym komputerze. Numery IP mam ustawione w ten sposob. Byc moze moj pierwszy opis nie byl za dokladny... ![]() Czy musze cos przestawic na AP abym mogl wejsc do konfiguracji modemu wykorzystujac jego [modemu] adres IP tak jak to robilem normalnie?? |
słuchaj ty ma Wireless router czy Wireless AP
wireless router ze switchem ... modem mam oddzielnie tak jak na schemacie
musisz przeprowadzic taka konfiguracje jak na tym schemacie
masz dwie maskarady wiec nie podłączysz się do modemu ( który jak widzę też jest routerem ) przez maskarade jesli bedzie mial adres z tej samej sieci
Ostatnio zmieniany przez zick : 31.07.2005 o godz. 21:06 |
Moglbys mi wyjasnic dokladnie co i jak bo w sprawach sieciowych jestem zielony ...
#11 |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Każda z sieci musi mieć taką samą maske podsieci... w mojej sieci tak jest i admin moze konfigurować każdy router z serwera i tak samo znając hasło dostępowe można od siębie skonfigurować kogoś router
#12 |
Maska podsieci jest wszedzie taka sama: 255.255.255.0 ...
#13 |
Data rejestracji: 28.02.2004
witaj
Z tego co się orientuję aby zobaczyć ten modem na swoim komputerze musisz na czas konfiguracji wpiąć go w switcha czyli jeden z czterech portów RJ45 opisanych jako LAN. Dopiero po ustawieniu wszystkich parametrów wpinasz go w złącze opisane jako WAN. Router nie przepuszcza ruchu w sieci lokalnej (a taką jest pula adresów 192.168.xxx.xxx) na zewnątrz i dlatego modem milczy. Pozdrawiam i życzę powodzenia |
#14 |
modem jest przed routerem a posiada adres z tej samej sieci co komputery za maskaradą
dlatego nie mozesz się do niego dostać pozatym nie wiem czy na WAN routera masz IP od dostawcy czy skonfigurowany samemu napisz krok po kroku, np: modem działa w trybie bridge na interfejsie lokalnym ma adres 192.X.X.X maska x.x.x.x router na WAN ma IP które dostaje od ISP router na LAN ma IP x.x.x.x.maska x.x.x.x wtedy mozna cos pomóc , a tak to jest gdybanie bez sensu
| Lan + Wlan | rosol | Off topic | 6 | 23.04.2005 10:36 |
| Jak skonfigurować WiFi ? | Memphisus | Off topic | 23 | 09.02.2005 16:15 |
| LAN & SDi | Kasprzak | Off topic | 2 | 31.03.2003 19:33 |
| Jak udostępnić stałe łącze internetowe z kablówki w sieci LAN | eloise | Off topic | 2 | 17.01.2003 23:26 |
| LAN i WinGate | Remix | Off topic | 8 | 13.01.2003 14:51 |
