Jak jest z lodówkami i No Frost?
Nie interesowałem się tym wcześniej, a facet w punkcie powiedział (mniej więcej): - bez No Frost jest znacznie większe zużycie energii (wyższe niż podawane w specyfikacji) i generalnie opłaca się to mieć - zwykle No Frost (jednoobiegowe) powoduje wysuszanie powietrza w chłodziarce, co przekłada się na gorsze przechowywanie żywności No Frost z Active Cooling w BEKO oczywiście rozwiązuje wszystkie te problemy ;) http://www.electro.pl/Lodowka_BEKO_C...ceneo_spo=true Pytanie, czy coś w tym jest oprócz marketingowego bełkotu? |
Wiem jak jest w Samsungu, no frost u sąsiada, jest całkowite no frost, ale, to nie znika, jest na mrożonkach, za to nie ma izolacji w postaci lodu, więc sprawność jest większa. Myślę, że jest dużo na plus, bo to odmrażanie trwa krótko, a zawalone lodem elementy chłodnicze nie odbierają ciepła jak trzeba.
Mam takie dziwne pytanie, czy chłodziarka może stać przy ścianie, gdy po jej drugiej strony śpi człowiek. Czy jest to zdrowe dla człowieka?
O w mordę, to nie tylko ja mam kaca z niewyjaśnionych powodów! :O
Chłodziarka powinna stać w pewnej odległości od ściany, żeby ciepło miało gdzie uciekać, inaczej jest to dla niej niezdrowe, nawet jak za ścianą śpi człowiek! :P |
Gdyby nie ta ściana, to mógłbyś się do niej przytulić.
Fajnie grzeje :D |
Nie polecam pralek firmy Samsung. Kilka tygodni temu zepsuła się mojej babci.
Modelu nie pamiętam jednak zepsuła się niedługo po gwarancji... |
Moc nędzna. Siła ssania w związku z tym też. Ale w miarę sytuację ratują: 1. po wyjęciu tego małego małe końcówki - sierść zbiera całkiem przyzwoicie tylko trzeba małą końcówką gęsto machać. 2. po włożeniu małego do dużego zadziwiająco dobrze radzi sobie z powierzchniami płaskimi w tym z wykładzinami. Zapewne to zasługa turboszczotki (nigdy wcześniej nie miałem). Podrywa brud i nawet mała siła ssania jest w stanie to połknąć. Przerażające były efekty odkurzania wyrka. Zbiornik blisko oka, maleńki, przeźroczysty to i lekko szokuje ilość syfu w nim. Może i częściowo to wina naelektryzowanej sierści, może to efekt skali, że zbiornik taki mały ale i tak niefajnie patrzeć na czym się spało. Największa wada to IMO zbiornik. Zalecają próżniać po każdym odkurzaniu. A jest to niewygodne - sporo zakamarków, kilka części i trochę rozbierania. Trzeba wysypać, i (wg instrukcji) umyć. Wymyśliłem, że będę rozładowywał aku do pusta, i wtedy mył zbiornik i jak tenże będzie sechł, to aku będzie się ładował. Ale nie da rady. Bez zbiornika nie da się naładować. No i zbiornik trzeba czyścić częściej, niż co ładowanie. Trochę to niewygodne. Ale jest na to sposób - opróżniam pojemnik "zwykłym" odkurzaczem i nie trzeba myć. Chyba któryś konkurent ma to sprytnie rozwiązane, że nawet bez rozbierania można podłączyć rurę do maleństwa i wyssać jej wszystko. Jak odkurzałem wszystko dokładnie (całe podłogi, meble, wyrko), to w naprawdę małym mieszkaniu niewiele zostało z aku po jednorazowym odkurzaniu. Powiedzmy, że przy w miarę solidnym odkurzaniu podłogi w znaczącej części pokrytej wykładziną to aku powinien wystarczyć IMO na jakieś 80m2. Ale w tym czasie pewnie ze 2-3 x wypadałoby opróżnić zbiornik (przynajmniej przy sierściuchach tak mam). Szybciej i dokładniej odkurzam "zwykłym" odkurzaczem dlatego Cito nie używam raczej do takiego zadania. A przy używaniu go do odkurzenia na szybko jak się coś posypie ze stołu po jedzeniu, posypie z butów w przedpokoju itp. doraźne odkurzanie to aku wystarcza na bardzo długo. Podsumowując: - świetnie zastępuje zmiotkę i szufelkę - mały, poręczny, wygodny do szybkiego sprzątania - nieźle radzi sobie z wykładzinami i gładkimi powierzchniami (dzięki turboszczotce) - przyzwoicie radzi sobie z meblami tapicerowanymi (wąskie końcówki koncentrują ssanie na małym obszarze - dalej jest słabo, ale daje radę, tylko trzeba gęsto machać) - nie trzeba innego sprzętu do odkurzania auta - niewygodnie się opróżnia i czyści pojemnik (ale można opróżniać korzystając z drugiego odkurzacza, który IMO jest niezbędny, bo to maleństwo go nie zastąpi całkowicie). |
Jaka płyta do kuchenki, indukcyjna, czy ceramiczna (żarowa)? Jakie za i przeciw?
indukcyjna - szybciej reaguje, zre mniej pradu, mniej sie nagrzewa (chodzi o cieplo resztkowe, bo garnki nagrzewa szybciej)
Tylko trzeba mieć do niej garnki...ale Edu może ma.
5 typowych mam (komplet z Lidla za 255) i kilka co też się nadają...
Z indukcyjną płytą nie miałem do czynienia, ale z taką droższą ceramiczną, co jeszcze ma taki bajer, że świeci dodatkowo ciepłem, muszę powiedzieć, że zagotowywało się prawie tak szybko jak na gazie. |
Zalety to Ci producenci wypisują, nie ma się co rozwodzić. Faktem jest, że indukcyjne mają większą sprawność. Ale są o tyle droższe, że nigdy się to nie zwróci. |
Właśnie do takiego wniosku doszedłem, super (dla mnie) ceramiczna kosztuje 1000, super indukcyjna 2200. :]
tutaj całkiem fajne porównanie płyt grzewczych -> http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...mA8zV4DTy-RKMg
siostra ostatnio (rok czy 2 temu...) kupowała i wzięła tą, która miała najwięcej pozytywnych komentarzy na skąpcu k***aczyli teka ir 641 i jak na razie jest zadowolona |
Przymierzam się do zakupu ekspresu ciśnieniowego z młynkiem.
Budżet ~2000zł. Czy w tym budżecie, znajdę coś rozsądnego? :kawa: |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:19. |
