-   -   wyciszania kompa ciag dalszy ... (https://forum.cdrinfo.pl/f5/wyciszania-kompa-ciag-dalszy-19794/)
jasut 15.04.2003 00:17
BD napisa***322;(a)
ja bym sie nie zastanawial i kupi fanmate - to koszt 17 zl, a wiec nie jest to duzy wydatek a na 100% zalatwi sprawe
Dzięki za opinię, ale zastanawiam się, czy fanmate nie ma jakiegoś substytutu. Poszukuję układu, który będzie mógł być regulowany potencjometrem na obudowie. Zasadniczo sporadycznie na kompie odpalam gierki lub inne programy wymagające pełnej mocy proca, więc spokojnie mogę mu zmniejszyć obroty, ale jak będę musiał coś odpalić mocniejszego, to nie chcę rozkręcać obudowy.
Czuję się trochę lamą w sprawie wyciszania kompa, czy są może jakieś polskojęzyczne stronki dotyczące tego tematu, może jakieś forum. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
BD 14.04.2003 22:58
jasut napisa***322;(a)
Bartek, poradź mi jak zmniejszyć obroty mojego wiatraka na procku (SPIRE 5F263B1M3 WhisperRockIII
http://www.spirecoolers.com/index.asp
Kupiłem go podczas modernizacji kompa, chłodzi bardzo dobrze, ale EasyTune4 pokazuje mi, że kręci 5800 obrotów. Komp przed modernizacją był zdecydowanie cichszy, a ponieważ zmieniałem tylko proca, więc ten wiatrak jest winowajcą. Czy do obniżenia obrotów tego wentyla mogę użyć FAN MATE1 (gdzieś przeczytałem, że nie jest to dobre rozwiązanie dla wentyli na procku).
Pozdrawiam.
co do tego iz nie jest to dobre rozwiazanie dla wentylatora na procku to nie czytalem nic na ten temat ale jakby tak bylo to po co
np thermaltake lub zalman daje cos takiego w zestawie z coolerem ...
pamietaj, ze zmniejszac obroty coolera zmniejszasz jego sprawnosc i bedzie on troche slabiej chlodzil procka a wiec jezeli ostro krecisz procesor to musisz poeksperymentowac
jasut 14.04.2003 22:29
Pozdrawiam.
BD 14.04.2003 20:02
na tym dysku chodzi mini-ftp sluzace mi za DUZA skrzynke pocztowa... czasem trzeba wyslac cos np. 50mb... wiec dysk musi byc - choc niewykluczone ze przerzuce sie na 2gb seagate - ten juz jest cichutki
btw stare dyski byly wolne i nie grzaly sie tak jak te nowe
wiec moze zapakuj go w jakas mate dzwiekoszczelna ...
BD 14.04.2003 10:27
Re: Re: Re: Re: wyciszania kompa ciag dalszy ...
Martin_TP napisa***322;(a)
Heh... no to moje sie dosc grzeja :)
BIV - 32-46 st
no to ja po kopiowaniu 2 GB na tej IV z jednej partycji na druga mam 30 stopni
PS
zamontowalem przed barakudami wentylatorek - http://www.chieftec.pl/aluminium/mie...ski_wentyl.jpg
ma tej fotce widac zatoke 3.5 dla dyskow - na koncu jest taki fioletowy kawalek plastiku - tam sie montuje wentylatory 80x80
u mnie wentylatorek chodzi na 5V
a tutaj - http://www.chieftec.pl/full_tower.htm mozna zobaczyc wiecej fotek z montowania dyskow i wentylatorkow w obudowie
Martin_TP 14.04.2003 00:48
BD napisa***322;(a)
wlasnie to wyniki SpeedFana
niestety nie mam porownania do innych zestawow
PS
moze ty tez sprawdzasz u siebie? jakie masz wyniki?
BII - 46-56 st
BIV - 32-46 st
W zaleznosci od urzytkowania.
-Sid-The-Rat=> 13.04.2003 23:32
ThanatoS 13.04.2003 23:20
[...]problemem duzo powazniejszym jest wyciszenie mojego routera - 486 dx4@100mhz - ten komp halasuje jak rakieta a ze jest stary i ma stary zasilacz to mam male pole manewru - narazie ograniczylem obroty wew wenta - ale to nadal jest straszne... do tego dochodzi stary i wysluzony juz dysk ktory tez cichy nie jest.. szczescie ze ten 486 biega na biernym[...]
Mysle ze w tym routerze moglbys zrezygnowac z dysku i wgrywac system z dyskietki (np. mini dystrybucje linuxa). Dysk juz bys mial z glowy.
BD 13.04.2003 23:03
Temperatura dyskow to na zewnatrz czy wewnatrz dysku?
Bo barracudy maja wbudowany w siebie termometr. Jego wskazania mozna odczytac chocby programem SpeedFan :)
PS
Martin_TP 13.04.2003 19:06
BD napisa***322;(a)
Wedlug softu pomiarowego (nie wiem na ile ile podaje dobre wyniki) temperatura wyglada tak:
Procesor (PIV 2.4 GHz): max 50 stopni po 1,4 godziny kodowania divxa
Barakuda IV: 28 stopni
Barakuda V: 30 stopni
cana 12.04.2003 22:58
(klawiatura bezprzewodowa i mysz dziala przez otwarte drzwi) - wiec glosy spoczynkowe mnie nie interesuja :)
a mnie tak, bo z sypialni kompa nie widać :)i nie mam tam TV
więc lubie /bo mussze :)/ zalegać i jednoczesnie ogladać i tv i film na kompie
pozdro
-=KoWaLiK=- 12.04.2003 22:34
hmm - wyjde na burzuja - ale ja mam do komputerow w domu osobny pokoj :) a jesli chce filmik z kompa zapuscic to kablem elegancko idzie na telewizor przy lozeczku (klawiatura bezprzewodowa i mysz dziala przez otwarte drzwi) - wiec glosy spoczynkowe mnie nie interesuja :)
SiD ty burzuju ^_^ :D
-Sid-The-Rat=> 12.04.2003 22:33
pepperman 12.04.2003 21:58
zobacz jakie sa przebicia na obudowach.
BD 12.04.2003 21:55
pepperman napisa***322;(a)
zamawiales cos od nich? duzo wyniosla Cie przesylka?
inne sklepy http://www.low-noise.de/shop/shop.php
http://www.oc-card.de/
koszt wysylki poza niemcy 14 euro ale na przykladzie tego panela i tak jest taniej niz w naszym kraju ...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:21.
