Stary 14.12.2004, 23:54   #1
Ziele
.: AT90S2313 :.
Avatar użytkownika Ziele
Data rejestracji: 09.09.2002
Wymiary baterii - help
Potrzebuje wymienić baterie w pda ale niestety jest ona praktycznie nieosiągalna. Pomyślałem sobie że włoże baterie od komórki. Tylko teraz pytanie która wejdzie. Nigdzie nie piszą jakie są wymiary tych baterii. Ta w pda ma wymiary 70mm x 61mm x 3.5mm i wygląda jak czekoladka w folii aluminiowej dlatego ze nie ma obudowy. Te od telefonów w srodku też tak wyglądają wiec licze ze po zdjęciu obudowy schudnie o około 1-1,5mm. Najlepsze by były takie litowo polimerowe o dużej pojemności. Jest na tyle szeroko że chyba udalo by się wlożyć dwie baterie koło siebie. Jesli możecie to podajcie parametry swoich baterii albo jakąś stronke ze spisem parametrów.
pare fotek:
Ziele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2004, 00:56   #2
Zelea
I have got my own WORLD..
Avatar użytkownika Zelea
Data rejestracji: 03.11.2002
a jakie napiecie ?? ja w swojej noki mam 3.6 V wymiary jak cos napisze jutro... bo dzis nie mam juz sily...
Majluj do mnie TU
no coment...
pozdro
Zelea jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2004, 01:25   #3
Ziele
.: AT90S2313 :.
3.6 czy 3.7V wszystko jedno. Teraz (chyba) wszystkie telefony proacują na takim napięciu... i pda też.
Przekopałem wiele stron o komórkach i nikt nie wpadł na pomysl podania wielkości baterii.
Na allegro znalazłem takie bateryjki wyglądające na płaskie:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36991281
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36247537 (bardzo pojemna... ciekawe czy nie oszukana pojemność)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36733270
edit:
znalzłem jeszcze to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37101160
chyba cieńszej juz nie ma ale za to ma małą pojemność
Ostatnio zmieniany przez Ziele : 15.12.2004 o godz. 02:37
Stary 15.12.2004, 15:14   #4
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Jęśli to ma być cienkie ogniwo to polecam od noki 6100, tylko widzę, że oryginalnie są 2 ogniwa czyli tak na oko będzie 2,4 V a nie 3,6.
Stary 15.12.2004, 16:50   #5
Ziele
.: AT90S2313 :.
A jak cienkie jest to ogniwo? najlepiej jakbyś podał wymiary. Jesli chodzi o moją baterie to ma 3.7V. Dokładnie to są dwie połaczone równolegle.
Stary 15.12.2004, 17:12   #6
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
ja tam na bateriach w ogole sie nie znam, ale w sony ericsson'ie - moj tata mial niedawno, byla BARDZO cienka bateria (T230) - ja mam T630 i niestety jest juz grubsza ...
wiec zmierzylem Ci ta T630, bo T230 juz nie mamy ;/
grubosc - 5mm
dlugosc - 6cm w tym dwa wystajace, plastikowe 'zabki' 1mm'trowe
szerokosc - 3cm i 7mm
pewno Ci sie to nie przyda, ale nic innego do roboty nie mam
pozdro
Stary 15.12.2004, 17:24   #7
Ziele
.: AT90S2313 :.
Dowiedziałem się że wymiary baterii BL-5C z tej ukcji co podalem wyżej są 53 x 34 x 5. Czyli na szerokość i długość idealnie weszły by dwie ale są troszke za grube. Myśle ze po zdjęciu obudowy było bo okolo 4mm i na upartego by się zmieściły.
Znalazłem jeszcze baterie do sagema mx 5 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36355687
Stary 15.12.2004, 17:29   #8
Ricki
Opis z ogniwa do mojej 6100 wzięty z metki, "Nokia BL-4C 3.7 V RECHARGEABLE Li-Ion BATERY. USE SPECIFIED NOKIA CHARGER ONLY. MUST BE DISPOSED OF PROPERLY. MAY EXPLODE IF DAMAGED OR DISPOSED OF IN FIRE. DO NOT SHORT CIRCUIT. MADE IN HUNGARY"
Wymiary to wysokość 53 mm, szerokość 34 mm, głębokość 5 mm.
Pojemność 720 mAh
Stary 15.12.2004, 17:36   #9
Ricki
Dokonałem jeszcze raz pomiarów suwmiarką z dokładnością 0.02 mm i wyszło, że BL-4C ma wysokość 53,1 mm, szerokość 33,9 mm i głebokość 4,3 mm. Z tego co wiem to BL-5C ma właśnie te same wymiary, tylko głębokość jest o 1 mm większa
Stary 15.12.2004, 17:51   #10
Ziele
.: AT90S2313 :.
Dzięki. A jak oceniasz grubość obudowy tej beterii? jak się uda urwać ten 1mm to bedzie super.
Stary 15.12.2004, 18:07   #11
Ricki
Myślę, że ten milimetr się "urwie", lecz ciężko to stwierdzić, gdyż całe ogniwo jest oblane plastikową koszulką. Ale powinno być podobnie jak w 3310, a tu jest jeszcze naklejka wokół całego ogniwa. A jak zmierzyłem to ma 4,3 mm czyli to tylko 0,4 mm na strone, aby mieć te 3,5mm.
Stary 15.12.2004, 18:08   #12
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
WIekszosc bateriii ma podane napiecie okolo 3,5V-3,7V. A w rzeczywistosci jest okolo 4V. Jedynie starsze Motki i Eryki mialy inne/wieksze napiecie baterii.
A baterie znajdziesz na tej stronie, tzn opisy:
www.forevergsm.com
Stary 15.12.2004, 18:44   #13
Ziele
.: AT90S2313 :.
Nie szkodzi. Jak moją zmierzyłem zaraz po naładowaniu miała 4.2V. Przy 50% juz tylko 3.8V. Pewnie to 3.6V to minimalne napięcie przy rozładowaniu.
Stary 15.12.2004, 18:50   #14
epol
Napisany przez Ziele
To bardzo podobnie jak w fonach.
Stary 15.12.2004, 19:15   #15
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
bateria z SE t630:
model BST-25
napiecie: 3.6V
pojemnosc: 770 mAh
rozmiary: 61mm (+1mm bolca czyli 62mm) x ~5.5mm x ~32mm
Bateria z HP iPaq 1915
napiecie: 3.7V
pojemnosc: 900mAh
rozmiary: ~51.5mm x ~6mm x 37mm (+2mm bolca czyli 39mm)
PS. przez to mierzenie bateri pamiec w palmtopie mi padla... dzieki bogu za karty pamieci
Ostatnio zmieniany przez REi : 15.12.2004 o godz. 19:18
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:08.
