Stary 15.12.2004, 20:05   #16
Ziele
.: AT90S2313 :.
Avatar użytkownika Ziele
Data rejestracji: 09.09.2002
Napisany przez REi
Bateria z HP iPaq 1915
napiecie: 3.7V
pojemnosc: 900mAh
rozmiary: ~51.5mm x ~6mm x 37mm (+2mm bolca czyli 39mm)
PS. przez to mierzenie bateri pamiec w palmtopie mi padla... dzieki bogu za karty pamieci
Pewnie po zdjęciu plastiku bedzie jak połowa tej mojej... tylko troche za drogo żeby kupiwać takie dwie. Ta moja ma 1700mAh ale wątpie żeby miała już choćby 1000mAh Z trudnością 3h wyciąga.
Przy okazji jak się sprawuje to pda? Długo trzyma bateria?
Jak sądzicie czy to są oryginalne baterie Nokii?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37101160
Ziele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.12.2004, 20:09   #17
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Z tego co widze to twoja bateria jest tak z 2x wieksza od mojej wiec mozesz upchnac 2. Palmtop trzyma w zaleznosci od tego co z nim robie ale ostatnio wytrzymal 4h ogladania filmow
Stary 15.12.2004, 20:28   #18
Ziele
.: AT90S2313 :.
No to nieźle. Ja przy filmach to z 2,5h conajwyżej pociągne. Nie zacinają ci sie filmy na tych 200MHz? Mi czasem 400MHz nie stacza jak mam dobrą jakość filmu i lekko przykręcam na 530Mhz
Upchnąć mógłbym ale nie mam 2x 99zł Pokombinuje z tymi od nokii za 2x 28zł
edit:
to wygląda dokładnie jak połówka mojej baterii
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36989055
Ostatnio zmieniany przez Ziele : 15.12.2004 o godz. 21:01
Stary 15.12.2004, 23:21   #19
REi
ClassicGOD
ja kazdy film koduje specjalnie dla pda i dzieki temu mam 120% predkosci odtwarzania w betaplayerze i maly pobor pradu przy tych 200MHz ktore mode sobie do 400 podciagnac wtedy mam okolo 180% predkosci filmu.
Stary 15.12.2004, 23:26   #20
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37101160 - wyglada na oryginal
Stary 16.12.2004, 00:03   #21
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
ale na moje oko nie bardzo wyglada na orginal
wiadomo kiepskie i male zdiecie.
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:29.
