Stary 12.08.2003, 17:52   #1
T-rex1
Samotny jeździec
Avatar użytkownika T-rex1
Data rejestracji: 08.07.2003
T-rex1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
XP Pro i gry
Jak rozwiązać problem odświeżania w grach pod XP Pro
T-rex1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.08.2003, 18:01   #2
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
nie to zebym wiedzial cos na ten temat - ale moze wiecej szczegolow? bo brzmi to troche... ogolnie...
Stary 12.08.2003, 18:53   #3
Proton
Avatar użytkownika Proton
Data rejestracji: 18.06.2002
Proton zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: XP Pro i gry
T-rex1 napisa***322;(a)
Mam nadzieję, że chodzi Ci o wymuszanie częstotliwości ekranu. To znaczy, żeby w każdej aplikacji wynosiła tyle, ile sobie życzysz?
O ile się nie mylę, to:
Start\Uruchom\dxdiag\Więcej pomocy\Zastąp
Zaznaczasz pozycję: wartość zastępcza
i wpisujesz wartość odświeżania, jaką sobie życzysz.
Mam nadzieję, że o to Ci chodziło i takiej odpowiedzi oczekiwałeś...
Proton jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.08.2003, 19:00   #4
Barracuda
Avatar użytkownika Barracuda
Barracuda w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Re: XP Pro i gry
No cóż zależy to od rodzaju karty graficznej jaką posiadasz i wersji sterowników.
Ja używam programiku o nazwie nVidia RefreshRateFix MK II v.2.10E dla karty nvidii GF4Mx440 i sterów z serii 4xxx (nie pamietam dokladnie).Ważne są częstotliwości jakie twój monitor może przyjąć (co musisz sprawdzić np. w instrukcji obsługi)
Programik o ile się nie mylę można zassać z majorgeeksa.
(inny soft nie zdawał u mnie egzaminu)
Ps. byc może rada Protona pomoże, ale u mnie to nigdy nie zadziałało ( w gierkach rzecz jasna)
Ostatnio zmieniany przez Barracuda : 12.08.2003 o godz. 19:02
Barracuda jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.08.2003, 19:26   #5
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
Re: Re: XP Pro i gry
Barracuda napisa***322;(a)
a mógłbyś podać linkado tego progsu i gdybyś mógł to numer wersji Detonatorów (sterów) Mam taką samą kartę.
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
Stary 12.08.2003, 19:27   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Proton napisa***322;(a)
Tylko w Direct 3D , w openGl nie działa ...
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 12.08.2003, 20:50   #7
T-rex1
Samotny jeździec
mam kartę GF4MX 440 częstotliwość spada na niekórych grach do 60 Hz bądż pojawia się czarny ekran i komunikat "v-sync brak synchronizacji"
Stary 12.08.2003, 20:59   #8
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Ja to mam standardowo w ustawieniach detonatorów - Ustawienia wydajności i jakości -> Ustawienia Direct3D -> Zmiana częstotliwości odświeżania. Tam można ustawić ręcznie odświeżanie dla każdej rozdzielczości i głębi kolorów.
Stary 12.08.2003, 21:50   #9
Barracuda
h**p://www.majorgeeks.com/download.php?det=1547 w dziale video, w opisie jest do jakich sterów pasuje
""If you have a nVidia graphics card, you'll probably know about the very common bug, that occurs together with the nVidia Detonator drivers under Windows NT/2000/XP: Normally, you can't get a higher refresh rate than 60 Hz in the OpenGL/Direct3D modes, which makes you very blind after a while of gaming. ;-) I programmed this tool, to fix this bug, since I could not find an existing tool for this on the internet, which is compatible with the new official Detonator v28.32 drivers. There already were some tools around that supported the older Detonator versions."
Compatible with nVidia Detonator 28.32+ AND Detonator 40.41+ "
Ostatnio zmieniany przez Barracuda : 12.08.2003 o godz. 21:53
Stary 13.08.2003, 11:22   #10
T-rex1
Samotny jeździec
Pomogło , ale w open GL nie idzie.
Stary 13.08.2003, 11:39   #11
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
A wylaczyles synchronizacje pionowa w Detonatorach? Gwarancji nie daje, ale ja zawsze wylaczam, a tego dotyczyl blad ("v-sync brak synchronizacji")...
Stary 13.08.2003, 11:42   #12
T-rex1
Samotny jeździec
Mam program,ale po odpaleniu exe w kolejno otwartym oknie klawisz next jest niedostępny.I niemogę dalej tego skonfigurować.
Stary 13.08.2003, 14:24   #13
T-rex1
Samotny jeździec
M@X.666 napisa***322;(a)
Dzięki za odpowiedż.Problem rozwiązałem wpisując 85 Hz w Start\Uruchom\dxdiag\Więcej pomocy\Zastąp
Stary 13.08.2003, 18:02   #14
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
prpopnuje pomeczyc starego dobrego power stripa - da sie nim nastawic niemal wszystko
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.08.2003, 18:21   #15
Barracuda
spróbuj kliknac supported devices lub zmien stery na inne, widocznie z tymi nie dziala.
A jeżeli zmiana w dxdiag dala oczekiwany rezultat to dobrze (ale profilaktycznie sprawdz w grach czy faktycznie masz teraz 85Hz, poniewaz w niektorych grach dalej pozostaje 60 Hz)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:58.
