-   -   Zdalne wywoływanie procedur (RPC) (https://forum.cdrinfo.pl/f5/zdalne-wywolywanie-procedur-rpc-28128/)
brzuszki 27.11.2003 12:14
dzięki Nimal :*
Łatka już ściągnięta, jak tylko wrócę do domu to spróbuję ją zainstalować.
Mam nadzieję , że ten blaster jeszcze nie zdążył się rozpanoszyć w kompie na dobre :)
Pozdrawiam wszystkich, którzy mi pomogli :papa:
Justyna
P.S
Monitorek LCD już jest we Włocławku :jupi:
nimal 27.11.2003 12:02
walnij latke, potem przeskanuj (w zasadzie kolejnosc moze miec znaczenie, a moze nie miec i u kazdego w zaleznosci od komplikacji moze byc inna lepsza)
blaster.worm - to taki wirusik, ktory cie atakuje, po skanie antywirusowym sie dowiesz czy wlazl juz do Ciebie czy dopiero probuje
jesli prawidlowa sciagnieta latka nie bedzie sie chciala zainstalowac to bez namyslu stawiaj system od nowa i od razu instaluj latke ;)
nimal 27.11.2003 12:00
tu masz link do latki
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
tylko po prawej u gorymasz wybor jezyka - wybierz prawidlowy - inaczej k*&a
brzuszki 27.11.2003 11:42
no dobra chłopaki- dzięki :) trochę mnie wystraszyliście- co to jest ten blaster?
napiszcie mi co mam robić po kolei, na razie korzystam z internetu w pracy więc jest bezpiecznie- raczej na pewno nie uda mi się ściągnąć 2MG w 2 minuty na ISDN. Czy da się ściągnąć tego updata teraz, zapisać go na dyskietkę i odpalić w domu?
Czy najpierw zainstalować firewalla, mam Nortona antyvirusa- najpierw przeskanować?
Justyna
nimal 27.11.2003 10:05
nie musi siedziec na kompie zeby wylaczac
mozna opuznic wylaczenie nawet o kilka minut caly czas skanujac w kolko system (przynajmniej u mnie podzialalo)
nowsze wersje po ewjsciu na dysk niepozwalaja zainstalowac ww latki - wtedy tylko reinstal bo antywiry czesto nie wylapuja nowszych mutacji
-Sid-The-Rat=> 27.11.2003 10:00
hmm - blaster najpierw infekowal potem wylaczal... - nie wiem jak te nowe mutacje - niektore sa juz naprawde grozne
cana 27.11.2003 09:58
Ona go pownie jeszcze niema tylko JEST CELEM ATAKU mblastera :)
-Sid-The-Rat=> 27.11.2003 09:54
cana - a jakis manual do tego spf masz? ja mam agnitum outpost free - i jest milusi - ale juz nachwalono mi tego sygate - a ja ciagle nie poradzilem sobie z jego instalacja
-Sid-The-Rat=> 27.11.2003 09:52
dalo sie jakos te zamykanie opoznic manipulac zegarem systemowym badz wpisujac w 'run' shutdown -costam - tylko niefart w tym ze nie pamietam co to jest to costam
a 2mb na isdn w minute? moze byc ciezko...
mozesz sprobowac drania usunac z klucza ;run; w rejestrze - "msblast" - pod warunkiem ze zlapalas standardowa wersje a nie jakiegos mutanta - bo mutanty sa juz bardzo wredne
cana 27.11.2003 09:51
Napisany przez brzuszki
Mam problem- po zainstalowaniu WIN XP....
...."Trwa zamykanie systemu. Zapisz wszystkie rozpoczęte prace i wyloguj się. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Zamknięcie zostało zaininicjowane przez ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
Czas do zamknięcia: ....(ok 2 min.)
Wiadomość:
System Windows musi być uruchomiony ponownie, ponieważ usługa zdalne wywoływanie procedur (RPC) została nieoczekiwanie przerwana."
Pozdrawiam - Justyna
1. zaistalować łatkę ze strony msupdate lub zaistalowac jakiegokolwiek firewalla i w nim zablokowac porty UDP i TCP o adresach 135
obrywasz właśnie blasterem
jeśli już to bedzie firewall to proponuję zablokowaqc porty 135,137,138,139 445
aha polecam oczywiście darmową wersje sygate personal firewall ( wersja 5.5 jest najnowsza)
pozdrófka
nimal 27.11.2003 09:49
czesc :)
musisz sciagna latke do systemu naprawiajaca ten blad oraz przeskanowac komputer pod kontem wirusow
w sprawie latki - to sa 2MB, mozna pobrac z winupdate (wlaczasz ie, w narzedziach wybierasz Windows Update, i modlisz sie zeby zdazyl zanim sysstem sie wylaczy)
co do skanowania - jak masz antywira to luz, jak nie to na stronie mks'a jest skaner online (tak samo na symatecu)
powodzenia :)
brzuszki 27.11.2003 09:41
Mam problem- po zainstalowaniu WIN XP- pojawił się stary problem z modemem ISDN Asmaxa- udało mi się uruchomić go instalując jako kartę sieciową.
Nawiązuje połączenie i wszystko jest cacy do czasu (po ok 2 min. ) gdy pojawia się okienko o następującej treści:
Wiadomość:
Pomocy :'(
Co zrobić z tym fantem?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:01.
