Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 19.09.2008, 19:37   #1
tompi80
Data rejestracji: 19.09.2008
tompi80 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Błędne pole parametru! Wykonanie polecenia rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe
Witam,
Problem ju***380; przerabiany cz***281;***347;ciowo, ale bez efektu.
W Nero 8 pr***243;buj***281; skopiowa***263; DVD-Video nagrane na DVD-R DL na p***322;ytk***281; DVD+R DL. Podczas pr***243;by kopiowania pojawia si***281; niemo***380;liwo***347;***263; skopiowania kompilacji.
Po stworzeniu obrazu w iso lub utworzenia nowego DVD-Video z tymi danymi - skopiowanymi na dysk wyskakuje komunikat: B***322;***281;dne pole parametru! Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest mo***380;liwe!
Posiadam dwie nagrywarki - w przypadku nagrywarki Sony - przed buforowaniem pojawia si***281; ten komunikat. W wypadku LG po zbuforowaniu...
Please help me!!!
P.S. Przed chwil***261; pr***243;bowa***322;em jeszcze zapisa***263; kompilacj***281; jako DVD-ISO i to samo...
Sony DVD RW DW-G120A
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Ostatnio zmieniany przez tompi80 : 19.09.2008 o godz. 19:41
tompi80 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2008, 20:19   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Zacznijmy mo***380;e od tego, ***380;e DVD-Video DL nie kopiujemy Nero. Wypr***243;buj Imgburn.
Stary 19.09.2008, 20:33   #3
tompi80
Zacznijmy może od tego, że DVD-Video DL nie kopiujemy Nero. Wypróbuj Imgburn.
Bardzo dziękuję. Próbuję właśnie ashampoo burnigh rom i mam także problem z kopiowaniem - spróbuję img burn. Pozdrawiam,
Stary 20.09.2008, 10:05   #4
tompi80
Wypróbowałem i ten sam problem... nawet zaktualizowałem firmware przy obu nagrywarkach...
W LG pokazuje mi niemożliwość wypalenia, a w SONY - że dysk nie jest pusty...
To są płytki RICOH próbuję zapisać już nawet jako zwykły DVD-ISO i to samo...
przy próbie zapisu w nero:
Windows XP 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.0.3.0
Internal Version: 8, 0, 3, 0
(Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DW-G120A> Version: MYS6 - HA 1 TA 5 - 8.0.3.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A106 - HA 1 TA 3 - 8.0.3.0
=== Scsi-Device-Map ===
: WDC WD5000AAKS-00C8A 12.0 nvstor64 Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ITE DiskArray 1 8.01 iteraid Port 5 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B G: CdRom3
SONY DVD RW DW-G120A F: CdRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 4093MB (4191936kB)
Free physical memory: 2792MB (2859648kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
20.9.2008
Nagraj obraz DVD
10:58:14 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
10:58:14 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
11:02:55 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3711631 (824:48.31, 7249MB)
11:02:55 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
11:02:55 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: SONY DVD RW DW-G120A, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
11:02:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
Disc not empty. Insert empty disc.
(Medium in drive: DVD+R DL. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD R DL; DVD-RAM.)
11:02:55 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 3711632 (3711632) = #3711632/824:48.32
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3711632 blocks [F: SONY DVD RW DW-G120A]
11:02:55 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
Prepare [F: SONY DVD RW DW-G120A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 2 to 2: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7601422336, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 2 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 2 | 1 | 0x41 | 3711632 | 3711632 | 0x00
3711632 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:02:55 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
11:02:55 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
11:02:55 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
11:02:55 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
Cache writing successful.
11:02:55 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
11:02:55 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
11:02:55 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:02:55 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 495
Disc finalized, LBA total Image size: 3711632 (7249MB), Last LBA L0: 1855823 (3624MB)
11:02:55 #17 SPTI -1067 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom5: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1067)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 26
Buffer x061c2dc0: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1C 51 50
11:02:55 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 671
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
11:02:55 #19 CDR -1067 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1754
Invalid field in parameter
11:02:55 #20 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1754
Could not perform start of Disc-at-once
11:02:55 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
11:02:55 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
11:02:55 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
11:02:57 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
11:02:57 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Stary 20.09.2008, 11:44   #5
Reetou
Napisany przez tompi80 Podgląd Wiadomości
To mi wygląda podejrzanie. Próbowałeś na jakimś innym nośniku?
W ogóle uporałeś się z ew. zabezpieczeniami przy zrzucaniu płytki?
Stary 20.09.2008, 13:18   #6
tompi80
To mi wygl***261;da podejrzanie. Pr***243;bowa***322;e***347; na jakim***347; innym no***347;niku?
W og***243;le upora***322;e***347; si***281; z ew. zabezpieczeniami przy zrzucaniu p***322;ytki?
Nie pr***243;bowa***322;em z innym no***347;nikiem - najlepsze jest to, ***380;e chc***281; skopiowa***263; w***322;asn***261; produkcj***281; stworzon***261; przez Ulead Video Studio. Spr***243;bowa***322;bym jeszcze raz z Ulead, ale ju***380; chwil***281; nie mam projektu, dlatego pr***243;buj***281; zrobi***263; kopi***281; tradycyjnym sposobem.
Dane z tamtego DVD Video udaje si***281; skopiowa***263; na dysk lub nawet zrobi***263; obraz p***322;yty. Problem w tym, ***380;e tego obrazuj ju***380; na p***322;yty RECOH nie nagram... przez te komunikaty. Zaraz id***281; na inny komputerek do brata i spr***243;buj***281; na jego sprz***281;cie. Napisz***281; czy co***347; si***281; uda***322;o (upar***322;em si***281; na recoh, bo mam printable - wydruk zrobi***281; - podr***243;***380; po***347;lubna).
Ju***380; kopiuje si***281; na innej nagrywarce GSA-H42N i firmware RL01 - najprawdopodobniej wina firmware w moich nagrywarkach - trzeba kupi***263; now***261; nagrywark***281; - niestety pozdrawiam
Ostatnio zmieniany przez tompi80 : 20.09.2008 o godz. 15:01
Stary 20.09.2008, 15:54   #7
Reetou
najprawdopodobniej wina firmware w moich nagrywarkach - trzeba kupić nową nagrywarkę - niestety pozdrawiam
Nie sądzę, zanim wydasz pieniądze spróbuj jakiś testów - na innym nośniku np Verbatim, spróbuj też przepiąć nagrywarkę do innego kompa szukając przyczyny błędów.
Szukam Pracy zick Humor 58 08.11.2023 11:30
Śmieszne teksty... MacGyver Humor 4412 11.03.2020 21:16
Chuck Norris Morris Humor 111 07.10.2018 01:42
11 Wrzesnia WTC andy Off topic 51 22.11.2006 20:34
Kopiowanie zabezpieczonych gier v1.64a VLuka FAQ 0 29.12.2002 16:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:47.
