| Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG |
Data rejestracji: 23.07.2006
Błąd podczas wypalania DVD na NEC 4571A
Witam. Posiadam nagrywarkę jak w tytule w sumie do dzisiejszego dnia sprawowała się bez zarzutów, lecz niestety dziś spaliła kilk apłyt DVD, po wypaleniu ostatniej zacięła sie, zawiesiło mi system po restarcie, czy ponownym włączeniu komputera nie mogę wyciągnąć z niej szuflady ze spalonom płytą, bios jej nie widzi a dioda cały czas się świeci. Teraz pokażę logi po nieudanym wypalaniu: Z góry dziękuję za pomoc !!!
Windows XP 5.2 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.2.3.2 Internal Version: 7, 2, 3, 2 Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4571A> Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <BO3584Y NOL145D >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.2.3.2 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD2000JB-00GVA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4571A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : IM2812R JCC465N 2.0B vaxscsi Port 2 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : BO3584Y NOL145D 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === _NEC DVD_RW ND-4571A E: CDRom0 BO3584Y NOL145D F: CDRom2 IM2812R JCC465N G: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523732kB) Free physical memory: 98MB (101028kB) Memory in use : 80 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 22.7.2006 Kompilacja ISO 18:51:17 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 18:51:17 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory 18:51:17 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 18:51:17 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer E: _NEC DVD_RW ND-4571A running 18:51:17 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 18:51:17 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 18:51:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2166095 (481:21.20, 4230MB) 18:51:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 18:51:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715 Recorder: _NEC DVD_RW ND-4571A, Media type: DVD+R 18:51:18 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 18:51:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2166096 (2166096) = #2166096/481:21.21 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2166096 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-4571A] -------------------------------------------------------------- 18:51:18 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [E: _NEC DVD_RW ND-4571A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4436164608, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2166096 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 18:51:18 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 18:51:18 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 18:51:18 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Caching of files started 18:51:18 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231 Cache writing successful. 18:51:18 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Caching of files completed 18:51:18 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Burn process started at 8x (11 080 KB/s) 18:51:18 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:51:18 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07 Buffer x0534b200: Len x804 18:51:18 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: No 18:55:31 #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 0F 87 40 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C Buffer x05810000: Len x10000 0x01 9E 06 72 3F 01 4B B3 53 8C 15 B8 88 3C 13 0B 0x57 99 FA 5F DD B8 96 15 EE 49 75 C0 F0 5C A2 CA 0x53 4B 44 00 5D 05 1C A5 DA 3F 79 49 B6 B4 20 66 18:55:31 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302 Write error E: _NEC DVD_RW ND-4571A 18:55:33 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 18:55:33 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 18:55:34 #26 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 18:55:34 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447), size=104960 bytes, created 2005-03-24 17:57:30 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
je***347;li palnik ma oryginalny bios to na serwis z ni***261;
brak wentylatora w obydowie i si***281; upiek***322;a?...
#4 | |
Odnowiony Cyfrowo
przy takich upałach to wszystko możliwe
#5 | |
W zasadzie to mam 3 wentylatory w obudownie, to system serwerowy jest i pracuje 24h. Dzi***347; ku mojemu zdumieniu nagrywarka zacz***281;***322;a dzia***322;a***263;, tzn dioda juz nie ***347;wieci sie ca***322;y czas i mog***322;em wyci***261;gn***261;***263; szuflad***281; z p***322;yt***261;, ale nie chc***281; odpala***263; kolejnej p***322;yty, ***380;eby si***281; sytuacja nie powt***243;rzy***322;a, zrobi***281; to po restarcie kompa, bo nadal windows tej nagrywarki nie widzi, musi j***261; bios zatwierdzi***263; Ostatnio zmieniany przez darthmour : 23.07.2006 o godz. 13:01 |
#6 | ||
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Mnie tam zastanawiaj***261; te b***322;***281;dy:
Niestety po restarcie komputera bios w dalszym ciągu nie widzi nagrywarki
do serwisu. i nie zawraca***263; sobie i nam g***322;owy
#9 | |
Data rejestracji: 28.12.2002
