Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 09.08.2006, 10:32   #1
brunow
Data rejestracji: 09.08.2006
brunow w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Illegal disc
Mam problem z nagrywaniem DVD. Do tej pory na Nero 6, nagrywarka SONY, p***322;yty ESPERANZA DVD-R x8 wszystko sz***322;o ok. Do wczoraj. Po w***322;o***380;eniu czystej p***322;yty do nap***281;du w WINXP zmienia si***281; nazwa nap***281;du z DVD RAM na CD, potem podczas pr***243;by nagrywania wyskakuje komunikat b***322;***261;d nagrywania, i nagrywanie zostaje przerwane. O co chodzi? Mo***380;e kto***347; pom***243;c. Przesy***322;am LOG:
mich
xxx
xxx /MaciejT
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 1997-12-23 02:23:24
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <SONY DVD RW DW-G120A> Version: MYS1 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4520B>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-G120A IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST380011A IdeChnDr Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4520B IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST310211A IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-G120A D: CDRom0
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4520B G: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 74MB (75844kB)
Memory in use : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
8.8.2006
Kompilacja ISO
23:29:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
23:29:32 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
23:29:32 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DW-G120A running
23:29:32 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
23:29:32 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
23:29:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2117551 (470:34.01, 4135MB)
23:29:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
23:29:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: SONY DVD RW DW-G120A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:29:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
23:29:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2117552 (2117552) = #2117552/470:34.2
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2117552 blocks [SONY DVD RW DW-G120A]
23:29:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [SONY DVD RW DW-G120A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4336746496, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2117552 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
23:29:33 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
23:29:33 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
23:29:33 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
23:29:33 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
23:29:33 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
23:29:33 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
Recording mode: Sequential Recording Mode
23:29:33 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Power-Burn -> ON , Adapt writespeed to disc : ON
23:29:33 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
Start write address at LBA 0
23:29:33 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
23:29:34 #21 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03F70000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
23:29:34 #22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc
23:29:34 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:29:34 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
23:29:34 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
EndDAO: Last written address was -1
23:29:34 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 1997-12-23 03:02:46
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=?.?.?.?, size=101431 bytes, created 2002-10-15 00:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Mo***380;e kto***347; pom***243;c?
brunow jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.08.2006, 22:44   #2
chris996
AdvancedNet.pl - hosting
Avatar użytkownika chris996
Data rejestracji: 12.04.2005
chris996 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Z loga wypadało by usunąć serial do programu
chris996 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.08.2006, 22:49   #3
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Napisany przez chris996
i to jeszcze serial który zna pół świata
Stary 27.08.2006, 10:52   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
-Dyski twarde podepnij razem na IDE1, a nap***281;dy optyczne razem na IDE2, rozdzielaj***261;c je na master i slave.
-Zainstaluj nowsze sterowniki do p***322;yty g***322;***243;wnej
-Sprawd***380; czy masz w***322;***261;czone DMA
-Przeinstaluj NERO na 6.6.1.4
Ps.Edytuj posta...wykasuj te pirackie seriale do NERO!!!.
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 27.08.2006 o godz. 10:55
Stary 28.08.2006, 11:29   #5
brunow
Napisany przez Maciej
-Dyski twarde podepnij razem na IDE1, a napędy optyczne razem na IDE2, rozdzielając je na master i slave.
-Zainstaluj nowsze sterowniki do płyty głównej
-Sprawdż czy masz włączone DMA
Dziękuję za odpowiedź i podpowiedź. Niestety, nie mogę edytować posta ("edytuj" nieaktywne).
Stary 29.08.2006, 03:46   #6
chris996
Napisany przez - Deckard -
Błąd. Tylko te osoby co czytały ten temat
Stary 29.08.2006, 09:39   #7
brunow
-tyle o sobie
i jeszcze, co mi się beazpelacyjnie nalezy:
Stary 16.08.2009, 12:40   #8
bambaryllo
Data rejestracji: 16.08.2009
bambaryllo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem komunikatu "Illegal disc" przy nagrywaniu płyt CD DVD nagrywarka Lite ON (LiteOn) na niektórych typach płyt, np. Esperanza czy Sony.
Trzeba pobrać i zainstalować nowy firmware nagrywarki.
W moim przypadku nagrywarka Lite-On SOHW 1653S miała stary firmware CS07. Typ napędu DVD wypisany jest na jego górnej powierzchni - trzeba wykręcić mocujące śrubki i lekko cofnąć napęd. Wszedłem na stronę Lite ON, w zakładce Download są dwa działy - nas interesuje Firmware & Others. Wpisujemy w Category: Optical storage, poniżej numer modelu i wyszukujemy. Do pobrania była wersja CSOT (plik csot.exe), która rozwiązała problem.
bambaryllo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.08.2009, 14:50   #9
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Następny archeolog
Pozdrawiam Marek
Stary 16.08.2009, 23:42   #10
bambaryllo
Następny archeolog
Widać istnieją jeszcze archaiczne problemy archaicznego sprzętu i oprogramowania; szukałem rozwiązania tego problemu, to forum wyszukiwało się w Google na początku, brakowało jednak satysfakcjonującej odpowiedzi. Znalazłem działające rozwiązanie - może jeszcze się komuś przyda.
Dzięki za Twój wkład.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:59.
