Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 07.03.2008, 21:59   #1
ster123
Data rejestracji: 07.03.2008
ster123 ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
nero problem z nagrywaniem plyt dvd-r (wyprobowano wiele marek)
witam! mam duzy problem z nero otoz juz na samym poczatku nagrywania wystepuje blad i nie nagrywa mi plyt dvd-r (dajmy na to Sony-to chyba dobra marka)
Zamieszczam log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:32
Wersja Nero: 6.6.0.3 (Nero Express)
Nagrywarka: <SONY DVD RW DW-D22A> Wersja: BYS2 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY DVD RW DW-D22A >Wersja: BYS2 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-D22A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-D22A E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 207MB (212040kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
7.3.2008
Kompilacja ISO
19:07:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:07:59 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
19:07:59 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DW-D22A running
19:07:59 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
19:07:59 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
19:08:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1347481 (299:26.31, 2631MB)
19:08:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
19:08:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: SONY DVD RW DW-D22A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: SONY16 - D1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
19:08:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
19:08:00 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1347632 (1347632) = #1347632/299:28.32
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1347632 blocks [SONY DVD RW DW-D22A]
19:08:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [SONY DVD RW DW-D22A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2759950336, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1347632 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:08:07 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto buforowanie plików
19:08:18 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
19:08:18 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zakończono buforowanie plików
19:08:18 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto zapis z prędkością 4x (5*540 KB/s)
19:08:18 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
19:08:18 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
19:08:18 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
Set BUFE: Power-Burn -> ON , Adapt writespeed to disc : ON
19:08:18 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
Start write address at LBA 0
19:08:18 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:08:18 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5348
Drive: SONY DVD RW DW-D22A
Book Type request: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
19:08:20 #22 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x05FE0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
19:08:20 #23 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Nieprawidłowy dysk!
19:08:20 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:08:21 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
19:08:21 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2632
EndDAO: Last written address was -1
19:08:21 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis krótkiego Lead-Out
19:08:24 #28 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
19:08:24 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5348
Book Type request: DVD+R
19:08:24 #30 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 167
Błędne pole polecenia!
19:08:24 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!
19:08:24 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis z prędkością 4x (5*540 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 23:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
bardzo proszę o pomoc!
ster123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.03.2008, 01:23   #2
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
uaktualnij bios bo nie najnowszy siedzi w nagrywarce , potem zobaczymy
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Stary 08.03.2008, 09:26   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
a spr***243;buj jednosesyjnie, zamykaj***261;c p***322;yte
zainstaluj NERO 6.6.1.15 i spr***243;buj na nim
aktualizacja firmware.
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 08.03.2008 o godz. 09:32
Stary 08.03.2008, 10:40   #4
ster123
a mozecie napisac jak zaktualizowac ten bios/firmware? (jestem laikiem w dziedzinie nagrywarek)
Stary 08.03.2008, 10:53   #5
czechoj
Dziadek
Opis flashowania
Bios BYS6
czechoj
Stary 08.03.2008, 11:19   #6
ster123
dzieki za linki, zaktualizowalem firmware do BYS6, czy to ju***380; koniec, czy jeszcze powinienem co***347; zrobic?
Stary 08.03.2008, 11:35   #7
czechoj
Dziadek
nagrywaj***261;c p***322;ytk***281; nie u***380;ywaj trybu multisesyjnego a w opcjach nagrywania zaznacz zamknij p***322;yt***281; tak jaj sugerowa***322; @Maciej
czechoj
Stary 08.03.2008, 12:27   #8
ster123
serdeczne dzieki za pomoc, dziala!
mam jeszcze 2 male pytanka i temat mozna zamknac:
1. gdzie mam zaznaczyc 'zamknij plyte' bo nigdzie tego nie widzialem (ale i tak ok nagralo)
2. czy mam tez zaznaczac 'zweryfikuj dane po zapisie'?
Stary 08.03.2008, 12:37   #9
czechoj
Dziadek
Ad1. chodzi dok***322;adnie o opcj***281; zako***324;cz dysk ale w opcji bez multisesji opcja ta zaznaczana jest z automatu i nie masz mo***380;liwosci jej zmany.
Ad2. mo***380;esz ale nie musisz, program weryfikuje jedynie poprawno***347;***263; nagrania
czechoj
Problem z nagraniem płyty DVD przez Nero 7 Demo maciek_700 Nero 4 28.12.2007 19:16
Problem z nagrywaniem płyt DVD z danymi Blade-mrn Dane 3 29.06.2006 21:30
Problem z nagrywaniem DVD Str4ngeR Napędy optyczne DVD 2 16.03.2006 21:48
Problem z nagrywaniem w nero 7 nutex Dane 1 09.02.2006 20:16
Nero 6 problem z nagrywaniem filmow DVD FuFu DVD-Video 8 22.11.2004 22:25
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:30.
