Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 13.12.2006, 19:57   #1
bonecollector
Data rejestracji: 11.12.2006
bonecollector w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy niedozwolony rozmiar bloku na polecenie + Matshita
witam, mam problem z nagrywarką MATSHITA DVD-RAM UJ-841S, bios 1.60 [najnowszy]. przy nagrywaniu płyt Track-At-Once w Nero 7.5.7.0 wyskakuje mi błąd "niedozwolony rozmiar bloku na polecenie" tak jak poniżej:
nagrywarka jest w laptopie Toshiba A105-S4284, Windows Media Edition SP2
parametry z jakimi nagrywałem to:
- płyta multysesyjna
- Tryb 1
- ISO 9660 + Joliet
- Maks. to 31 znaków (Poziom 2)
- ISO 9660 (zwykły CD-ROM ISO)
- zezwalaj na zagłębienie ścieżek większe niż 8 katalogów
- zezwalaj na więcej niż 255 znaków w ścieżce
- zezwalaj na więcej niż 64 znaki w nazwach Joliet
- zapis 16x Track-At-Once
- nie zakańczaj dysku
- SmoothLink
nagrywałem na różnych płytach, głównie na Platinum i Verbatim i zawsze taki błąd wyskakuje. co do prędkości nagrywania to 24x praktycznie nie obsługuje, choć powinna.
czy możliwe jest, że nagrywarka ta nie obsługuje zapisu Track-At-Once czy po prostu jest uszkodzona?
zależy mi na rozwiązaniu tego problemu, bo czytałem, że te Matshity nie są za dobre, a że jeszcze mam gwarancję to mogę oddać do serwsiu.
mogę jeszcze wkleić log z Nero, choć nie wiem czy tam da się wyczytać o co chodzi.
Marcin
bonecollector jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.03.2007, 18:58   #2
daffi23
Data rejestracji: 11.03.2007
daffi23 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam mam ten sam problem z nagrywark***261; prosze o pomoc
oto plik log z nero
1C82-0010-8011-0000-3731-2040-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=?.?.?.?, size=74240 bytes, created 2006-12-14 16:54:45
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.7.0
Internal Version: 7, 2, 7, 0
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.2.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.2.7.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-850S atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2120BH PL iaStor Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S E: CDRom0
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 1013MB (1038316kB)
Free physical memory: 432MB (442828kB)
Memory in use : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
11.3.2007
CD-ROM (ISO)
19:55:17 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6440
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:55:17 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3091
W***322;***261;czono System ochrony zapisu
19:55:17 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
19:55:17 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
19:55:17 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S running
19:55:17 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
19:55:18 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3405
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
19:55:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 298
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 86451 ( 19:14.51)
19:55:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 310
19:55:18 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2842
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:55:18 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 482
19:55:18 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 848
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 86452 (86452) = #86452/19:12.52
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 86452 blocks [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
19:55:18 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1063
Prepare recorder [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 177360896, ISRC ""
DAO layout:
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 86452 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 86452 | 0 | 0x00
86452 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
19:55:18 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
19:55:18 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
19:55:18 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4236
Cache writing successful.
19:55:18 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
19:55:18 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 24x (3***160;600 KB/s)
19:55:18 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2722
19:55:19 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 17488
StartDAO : CD-Text - Off
19:55:19 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 22122
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
19:55:19 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 17716
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 13 0e 34
19:55:26 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1230
19:55:26.931 - E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S : Queue again later
19:55:33 #24 SPTI -1040 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1040)
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 FF FF D2 BA 0A 00 13 00 00 10
Buffer x0b2c0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19:55:33 #25 CDR -1040 File Writer.cpp, Line 302
Illegal block size for command
19:55:33 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
19:55:34 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:55:34 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 24x (3***160;600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 2001-08-17 21:07:32
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 2007-01-30 06:03:34 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
daffi23 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.03.2007, 19:15   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Posiadasz najnowsz***261; wersj***281; biosu nagrywarki ?
Stary 09.05.2007, 22:07   #4
bonecollector
hej, tak m***243;j bios jest najnowszy, czyli 1.60. po paru miesiacach od napisania tego postu problem caly czas sie powtarza :-(
Stary 14.05.2007, 21:39   #5
kult
Data rejestracji: 14.05.2007
kult w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam ta sama nagrywarke w lapie hp 9050ea i ten sam problem, raz wyskakuje ten sam blad a raz wyskakuje bład kalibracji mocy, nawet nie wiem jak ta kalibracje wylaczyc, najlepsze jest to ze kopiowac cd i dvd moge ale z hdd na nosnik juz nie daje rady mam dosc, biosa w lapie mam F16, skad mam wiedziec jakis bios ma nagrywakrka i gdzie go dostac?(
kult jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.12.2019, 14:36   #6
Racio2301
Data rejestracji: 01.12.2019
Racio2301 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
niedozwolony rozmiar bloku na polecenie!!!
Witam ma problem z nagraniem plyty. Wyskakuje komunikat Niedozwolony rozmiar bloku na polecenie. Prosze o pomoc
Racio2301 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:09.
