Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 07.02.2008, 16:20   #1
szenlon
Data rejestracji: 07.02.2008
szenlon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z komunikatem Serwer zajęty: nie można ukończyć czynności...
Witam. Jak w temacie mam problem z tym komunikatem - nie można ukończyć czynności gdyż inny program jest zajęty, kliknij na "przełącz na" aby usunąć usterkę, czy coś. Wyskakuje to tylko i wyłącznie przy nagrywaniu płyt w Nero. Co dziwne przez Windowsa tez próbowałem nagrywać i nie dało rady ale nagrywarka działa normalnie tzn. czyta wszystkie płyty.
Chodzi o to, że jak chce nagrać jakakolwiek płytkę to postęp zatrzymuje sie na 5 %, nagrywarka wydaje ciekawe odgłosy i po chwili wyskakuje ten komunikat.
Czy ktoś wie o co chodzi Proszę o pomoc.
szenlon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.02.2008, 15:01   #2
szenlon
Problemu ciąg dalszy...
Nagrywarka wymieniona, więc myślałem, że problem zniknie, no ale niestety nie. Nie pokazuje się ten komunikat o zajętości serwera tylko coś takiego (w okienku nero oczywiście ) :
Could not perform EndTrack
Could not perform Fixation
PMA update failure
Czy ktoś wie o co chodzi??
Proszę o pomoc!
Stary 12.02.2008, 10:41   #3
Ͼ Ͽ
Wklej log z nero.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 12.02.2008, 12:35   #4
szenlon
Log z Nero
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B>Version: DL12 - HA 1 TA 2 - 6.6.0.13
Adapter driver: <nvatabus> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B>Version: 0009 - HA 1 TA 3 - 6.6.0.13
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B nvatabus Port 1 ID 3 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B D: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523504kB)
Free physical memory: 112MB (115012kB)
Memory in use : 78 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
12.2.2008
CD-ROM (ISO)
13:07:08 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:07:08 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
Buffer underrun protection activated
13:07:08 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:07:08 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B running
13:07:08 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
13:07:08 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:07:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 356590 ( 79:16.40)
13:07:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
13:07:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:07:08 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
13:07:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 356591 (356591) = #356591/79:14.41
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356589 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B]
13:07:08 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 730605568, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
356591 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:07:08 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 356591 -> 356589.
13:07:08 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
13:07:09 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
13:07:09 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
13:07:09 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7 200 KB/s)
13:07:09 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
13:07:09 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:10:16 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:10:51 #21 SCSI -1194 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0, buffer 0x03A24C00
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x34 0x2C 0x03 0x80 0x73 0x04
13:10:51 #22 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2054
PMA update failure
13:10:51 #23 TRANSFER -18 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2054
13:10:51 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16119
<HL-DT-STDVDRAM GSA-4167B> start Close Session
13:11:36 #25 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x3C 0x30 0x00 0x80 0x02 0x00
13:11:36 #26 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 249
No seek complete
13:11:36 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
13:11:36 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
13:11:36 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16119
13:12:21 #30 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
13:12:21 #31 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 249
No seek complete
13:12:21 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
13:12:21 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 00:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 2004-06-03 03:40:46 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Stary 12.02.2008, 12:43   #5
Ͼ Ͽ
Zacznij od w***322;***261;czenia DMA - na wszystkich kontrolerach.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
Potem zmie***324; no***347;niki - komunikat KEY MEDIUM ERROR zazwyczaj ma zwi***261;zek z nieobecno***347;ci***261; strategii dla nich w firmware nagrywarki. Drugim rozwi***261;zaniem mo***380;e by***263; aktualizacja firmware.
Stary 12.02.2008, 15:07   #6
szenlon
O co dokładnie chodzi z tą zmianą nośników??
Stary 12.02.2008, 16:20   #7
Napisany przez szenlon Podgląd Wiadomości
się bierze i się inne nabywa drogą kupna
Stary 12.02.2008, 19:20   #8
szenlon
dobre
a ja myślałem, ze chodzi o coś bardziej skomplikowanego. Próbowałem z innymi płytkami i było to samo. Zrobiłem ten update firmware, ale nic nie dało.
Czy format coś tu poradzi?? W końcu dobry na wszystko , szkoda tylko, że najpierw muszę nagrać pare płytek
Stary 12.02.2008, 23:28   #9
Ͼ Ͽ
O jakich "innych" p***322;ytkach piszesz?
Konkretnie, marka.
Stary 12.02.2008, 23:55   #10
szenlon
Victory :D :D :D
Zmiana płytek jednak podziałała. Te "inne" płytki to były głównie jakiejś nieznanej mi kompletnie firmy, dlatego trochę szukałem i odnalazłem płytkę HP. Nagrywam i co widzę?? 100% i nagranie zakończone powodzeniem . Miło było w końcu zobaczyć taki komunikat .
Dzięki wielkie za pomoc.
Narka
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:26.
