Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 05.01.2007, 22:37   #1
eryk117
Data rejestracji: 09.02.2003
eryk117 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem DVD w Nero
Witam mam problem z nagraniem kompilacji DVD w nero 6 mianowicie po wypaleniu ok.60% przerywa nagrywanie z komunikatem "Zapis zakonczony niepowodzeniem" dodam ze Nero 7 tez sie tak zachowuje niezaleznie od marki plyty acha plytki cd pali normalnie bez problemow POMOCY!!!
dorzucam log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00ETA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B J: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM K: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 156MB (160364kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
4.1.2007
Kompilacja UDF/ISO
15:05:52 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files reallocation started
15:05:52 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
15:05:52 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
15:05:52 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files sorted
15:05:52 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
15:05:52 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
15:05:52 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B running
15:05:52 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
15:05:52 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
15:05:52 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
15:05:52 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2202271 (489:23.46, 4301MB)
15:05:52 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
15:05:52 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
15:05:52 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
15:05:52 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2202272 (2202272) = #2202272/489:23.47
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2202272 blocks [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B]
15:05:52 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4510253056, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2202272 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:05:52 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
15:05:52 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
15:05:52 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
15:05:52 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
15:05:52 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
15:05:52 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
15:05:52 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
15:05:53 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
Recording mode: Sequential Recording Mode
15:05:53 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
Start write address at LBA 0
15:05:53 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:18:36 #27 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
J: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Code: 0x80
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x2A 00 00 19 C2 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 80 04
Buffer x04ab0000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 C6 1D D6 DD 01 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 7B 47 C6 7F 25 B7 4A E8 0B
0x5A D5 79 8E 35 3C C0 4A 39 47 E3 6D 1A C9 1B 43
15:18:36 #28 CDR -1 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified Recorder Error
J: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
15:18:36 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:18:36 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:18:36 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
EndDAO: Last written address was 1688223
15:18:36 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 22:16:24
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 2006-08-25 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-03 21:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
eryk117 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.02.2007, 20:41   #2
zbig99
Data rejestracji: 01.02.2005
zbig99 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Ten sam problem
Płyty normalnie sie nagrywały aż w pewnym momencie wystąpił problem z nagraniem i pojawił sie taki komunikat
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File ' C : \Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 7.7.5.1
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C : \Program Files\Nero\Nero 7\Core\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A306 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0411N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SV4002H atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T atapi Port 1 ID 1 DMA: On
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B F: CDRom0
SAMSUNG DVD-ROM SD-616T G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 687MB (703888kB)
Memory in use : 32 %
Use Inquiry : 1
4.2.2007
NeroAPI
19:35:46 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 285
19:35:46 #2 DVDREALLOC -124 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 1309
19:35:46 #3 Phase 115 File APIProgress.cpp, Line 285
DVD-Video files reallocation failed
19:35:46 #4 Text 0 File NeroAPIBurnFS.cpp, Line 218
Failed to realloc DVD video files
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
Registry Keys:
Czy ktoś wie co z tym zrobić nie pomogła reinstalacja
zbig99 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2007, 19:58   #3
zbig99
Reinstalacja
Czy pozostaje reinstalacja windy
Stary 05.02.2007, 20:28   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
@eryk117 - Przegrywasz to z jakiego***347; wirtualnego nap***281;du? Je***347;li tak, najpierw wypakuj na dysk, przele***263; np. DVDRemake (***380;eby sprawdzi***263;, czy wszystko OK ze ***378;r***243;d***322;em) i dopiero spr***243;buj pali***263; jako kompilacj***281; DVD-Video...
@zbig99 - DVDRemake - wczytaj tem film i zr***243;b eksport, po eksporcie spr***243;buj pali***263;...
Stary 06.02.2007, 22:00   #5
zbig99
OK dzięki dobrze poszło lecz za 6 razem , niewiem dlaczego ale przy próbie przejścia dalej program pozostawał zawieszony i pojawiał się napis -brak odpowiedzi-
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:34.
