-   Nero (https://forum.cdrinfo.pl/f57/)
-   -   Problem z nagrywaniem dvd 8.5gb (https://forum.cdrinfo.pl/f57/problem-nagrywaniem-dvd-8-5gb-82029/)
bychu 30.03.2009 09:12
Mam jeszcze pytanie o same plyty, doradzcie mi jakie kupowac emteci od jakiego producenta i verbatimy, a jesli jakies inne firmy polecacie to piszcie
bychu 30.03.2009 08:27
Wlączam nero burning rom, wochodze w ustawienia po ustawieniu obojetnie czego w jakiejkolwiek zakladce jak chce zatwierdzic jakies ustawianie to wyskakuje mi komunikat "Przepraszamy, podana sciezka nie istnieje. Podaj istniejaca sciezke lub kliknij anuluj"
A wiesz co to moze byc za blad nero "
sobrus 30.03.2009 08:26
Zgadza się CMC to szajs. Myślałem że to może RICOH.
Właśnie dlatego kupuje ostatnio płyty na allegro - często sprzedawca tam pisze jaki nośnik sprzedaje...
grzeniu 30.03.2009 00:36
Na płytkach nie jest nigdzie napisane, niestety.
Widzisz to dopiero na kompie, choćby np w logu z nero.
Jeśli sprzedawca jest kumaty i ma dobre chęci, to ci powie, ale to rzadkość. Prędzej udaje, że wie, i gada cokolwiek. Jedyna rada kupić po sztuce, sprawdzić i ewentualnie później dokupić więcej tych działających.
bychu 30.03.2009 00:23
A powiedz mi grzeniu gdzies jest napisane na dvd jaki to producent, bo ja tylko zauwazylem ze importerem jest Dexxon data media a sa made in macau i tyle :(
grzeniu 30.03.2009 00:15
Twoim zasadniczym problemem jest prawdopodobnie nagrywarka. Te Matshity już takie są. Oddaj do serwisu, niech oni mają zgryz...ciekawe co zrobią z tym shitem.
Albo - jeśli ci nagrywa na jakichś konkretnych esperanzach, to kup ich od razu więcej i może jakoś będziesz się nimi odpychał. Mże do tego jakaś aktualizacja firmware, jeśli jest....?
Płyty EMTEC, jak już tu powinieneś wyczytać są od różnych producentów, jak większość teraz, verbatimy również. CMC Magnetics natomiast od zawsze robiło najgorszy szajs. :czytaj:
Jednym słowem czekają cię męskie decyzje :)
bychu 29.03.2009 23:15
Ogolnie nagrywałem Na emtecach 8.5 juz nie raz i zero problemow, tylko od niedawna to sie zaczeło. wiec nie rozumiem co macie za problem z emtecami, dzis wypalałem na dwoch dvd verbatim - do wyrzucenia, jakies g... Esperanza i plyte nagrało i odpala na stacjonarnym jak i dvd rom, wiec to nie jest poweidziane ze emtec jest do dupy
grzeniu 29.03.2009 18:15
EMTEC od CMC Mag + Matshita = 0 szans powodzenia
Stawiam, że nie nagra tego żadna nagrywarka, a jeśli już, to i tak płyta do kitu.
bychu 29.03.2009 17:35
ale njasmieszniejsze jest to ze na plytach 4.7gb taki blad wyskakuje raz na ruski rok...
Wogole to jeszcze jedna sprawa dotyczaca nero
Co to moze byc?
joujoujou 29.03.2009 17:12
Matshita tak właśnie ma - trzeba mówić o wielkim szczęściu jeśli w ogóle coś nagra. :w00t:
Spróbuj na verbatimie, jeśli będzie to samo - czeka cię wymiana nagrywarki. :glaszcze:
bychu 29.03.2009 16:33
Ponizej przedstawiam Log z Nero:
TOSHIBA
1K22-0867-0795-66M4-5749-8189-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.4
Internal Version: 8, 1, 1, 4
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.10 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.10 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2038MB (2087680kB)
Free physical memory: 1397MB (1430784kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
29.3.2009
Kompilacja ISO
15:03:43 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
15:03:43 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
15:03:44 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
15:03:44 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
15:03:44 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
15:03:44 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2134879 (474:25.04, 4169MB)
15:03:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
15:03:44 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <M01>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
15:03:44 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
15:03:44 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2134880 (2134880) = #2134880/474:25.5
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2134880 blocks [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
15:03:44 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4372234240, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2134880 | 0 | 0x00
2134880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:03:44 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
15:03:44 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
15:03:44 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files started
15:03:44 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
Cache writing successful.
15:03:44 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files completed
15:03:44 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
15:03:44 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
15:03:44 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: M01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 1D 62 35 - 07 30 22 10 08 20 1C 01 ..88..b5.0".....
00 00 00 1D 62 35 07 30 - 22 10 08 20 1C 01 00 00 ....b5.0".......
02 00 54 70 02 38 5F 56 - 20 14 0B 0B 01 18 00 00 ..Tp.8_V........
00 00 02 3D 5D 7A 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 10 ...=]z..........
03 00 54 DF 02 1F 65 5A - 20 14 0C 0A 01 18 00 00 ..T...eZ........
00 00 02 06 67 86 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 89 ....g...........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:03:44 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x09df0040: Len x648
15:03:44 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
15:03:44 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
15:14:52 #23 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 00 00 1D 85 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 1D 82 90 0A 00 32 00 00 03 01
Buffer x0c4d62c0: Len x10000
0x95 41 25 EC 92 4E 0E F5 B6 03 91 9A 14 CA B4 98
0x9F 42 33 0D F6 94 69 B9 11 5E 9A 5C 1E 29 55 1A
0xE0 EA 49 2E D4 85 E1 12 7E A2 18 8B F4 25 32 94
15:14:52 #24 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
Unspecified Recorder Error
15:14:52 #25 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 83 00 00 30 05
15:14:52 #26 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:14:52 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 1934720
15:14:52 #28 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 162
Illegal disc
15:14:52 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
15:14:52 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
15:14:52 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
15:14:56 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
15:14:56 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
sobrus 28.03.2009 22:32
Mam te Emteki DL 8x. Są na RICOH D01 więc powinny być całkiem niezłe.
Ale jeszcze nie paliłem :D
Inna sprawa, że Pionek 112 to nie laptopowa nagrywarka :nie:
A Emtec to szajs straszny. Dobre kasety robił BASF ;) Chrome Maxima II, Ferro Extra I itp ;)
joujoujou 28.03.2009 22:10
Podtrzymuję opinię Eda. :taktak:
Emtec robił dobre...
...kasety magnetofonowe. :spoko:
Dla potwierdzenia przydałby się jeszcze log z nero.
bychu 28.03.2009 20:19
Psiadam 11 miesieczna Toshibe a plyty ktore uzywam to EMTEC DVD+R 8.5GB, wiec to nie jest wina Laptopa
ed hunter 28.03.2009 19:35
pewnie o marne płyty i/lub/również nagrywarkę.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:20.
