Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 16.12.2007, 15:24   #1
mon1ter
Data rejestracji: 13.12.2004
mon1ter zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z Nero 7
Wgrałem Nero 7 Essentials. Od początku uruchamiała mi się NMIndexingService. Wyłączyłem ją w msconfig. Zaczęła się pojawiać po uruchomieniu Nero (proces pozostawał uruchomiony nawet po zamknięciu Nero). Wyłączyłem całkiem tą usługę. Jak na razie nie pojawia się. Ale pozostał jeszcze jeden problem. Po uruchomieniu Nero pojawia się proces Nero.exe, który pozostaje po zamknięciu programu i cały czas zajmuje procesor. Nero 6 miał opcję wyjścia z programu, natomiast 7 ma tylko krzyżyk do zamknięcia. Jedyną opcją jest zakończenie procesu ręcznie. Czy to błąd programu?
mon1ter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.12.2007, 18:11   #2
mon1ter
Po problemie. Usunąłem to dziadostwo, czyli wersję 7, wgrałem 6 i żaden proces nie uruchamia mi się przy starcie systemu. Jest ok.
Stary 18.12.2007, 18:48   #3
Mo***380;e nie ca***322;kiem dok***322;adnie pousuwa***322;e***347; resztki po wcze***347;niejszym neronku?
Potem czasami takie r***243;***380;ne cuda potrafi***261; si***281; dzia***263;
Nero7 w ko***324;cu, jak go dopracowali, ma do***347;***263; dobr***261; opini***281;. Pomijaj***261;c fakt, ***380;e sta***322; si***281; przeogromniastym kombajnem do niby wszystkiego.
Stary 18.12.2007, 20:09   #4
mon1ter
Tak samo usuwa***322;em w jedn***261;, jak i w drug***261; stron***281;, czyli dodaj/usu***324; programy, a potem wyszukaj wszystko z Nero i usu***324;. Z 7 na 6 posz***322;o chyba bardzo dobrze, bo nie ma problem***243;w. Dzisiaj rozmawia***322;em ze znajomym. Te***380; wgra***322; 7 i mia***322; wielkie problemy z nagrywaniem film***243;w. Wr***243;ci***322; do 6 i jest wszystko w porz***261;dku.
Stary 18.12.2007, 20:40   #5
nero general clean tool - takie has***322;o na temat usuwania dok***322;adnie nero.
Stary 06.01.2008, 13:07   #6
ale jak są kłopoty, to...
nero general clean tool - takie hasło na temat usuwania dokładnie nero.
i wtedy pozbywamy się wszystkiego, do czysta.
Stary 06.01.2008, 13:14   #7
mon1ter
Rozumiem, że najpierw muszę odinstalować dodaj/usuń, a następnie użyć tego narzędzia.
Stary 18.12.2007, 20:40   #8
Nero nie usuwa si***281; z dodaj/usu***324; tylko z poziomu instalatora nero.
Poza tym dobrze jest poprawi***263; narz***281;dziem Aheada 'nero general clean tool'
Jesli usuwa***322;e***347; tak, jak piszesz, to nie dziwi***281; si***281; problemom.
Widz***281;, ***380;e Ed B***322;yskawica mnie wyprzedzi***322;
Stary 06.01.2008, 13:03   #9
mon1ter
Nero nie usuwa się z dodaj/usuń tylko z poziomu instalatora nero.
Gdzie Nero 6 ma własny deinstalator? A poza tym cytat z pomocy w Nero 6:
Uninstalling Nero Express 6
Step 1: Go to Start > Control Panel > Add or Remove Programs.
In some operating systems, you will find - Start > Settings > Control Panel.
Step 2: Select Nero Express 6 in the Add or Remove Programs window and click "remove".
Step 3: In some cases, you will find that when removing software, there will be one or two files that the operating system will ask if you want them removed since they may be shared by other programs. If you are unsure, always opt to keep these files."
Nie jestem anglikiem, ale coś mi tu inaczej wychodzi, niż twierdzi grzeniu.
Stary 06.01.2008, 13:15   #10
No jak to gdzie?
Je***347;li masz zainstalowanego nero i uruchomisz instalk***281;, to na pocz***261;tku ci si***281; spyta czy chcesz usun***261;***263; nero czy zaktualizowa***263;.
Tak by***322;o w nero 5 i 6 i podejrzewam, ***380;e tak jest nadal.
No wi***281;c w ten spos***243;b usuwasz nero
Windowsowy usuwacz zostaw w spokoju.
PS Nero general clean tool potrafi te***380; nabru***378;dzi***263;. U***380;ywa***263; w ostateczno***347;ci
Stary 06.01.2008, 13:19   #11
mon1ter
Dzięki, więc na razie zostanę przy tym, co mam.
Stary 06.01.2008, 13:27   #12
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Napisany przez grzeniu
Głupoty gadasz.
Dlaczego ?
Stary 06.01.2008, 13:56   #13
Głupoty gadasz.
Dlaczego ?
Bo tak
To nie słuchaj głupot i rób po swojemu.
Stary 06.01.2008, 13:42   #14
Czasem si***281; usunie troch***281; za du***380;o...
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=69579
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:48.
