Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 07.05.2006, 15:00   #1
pawee
Data rejestracji: 07.05.2006
pawee w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nieokreślony błąd nagrywarki !
Witam !
Od pewnego czasu przy nagrywaniu płyt CD w różnych momentach i przy różnych prędkościach nagyrwanie zatrzymuje się, pojawia się komunikat "nieokreślony błąd nagrywarki", system ochrony zapisu nie działa, płyta do wyrzucenia. Straciłem tak 5 płyt pod rząd, ale nie proście mnie żebym sprawdzał czy sie palą też płyty DVD
Moja wersja Nero to 7.0.1.4.
Po sprawdzeniu tak "nagranej" płyty za pomocą programu Nero CD-DVD speed raport ujawnia tylko tyle:
Informacja ogólna
Dysk: _NEC DVD_RW ND-3520AW
Firmware: 3.07
Typ dysku:: Data CD (Prodisc)
Wybrana prędkość: Maksimum
C1 errors
Maksimum: 58
średnio: 17.17
Całkowicie: 23564
C2 errors
Maksimum: 0
średnio: 0.00
Całkowicie: 0
Jitter: n/a
Statystyki skanowania
Upłynęło: 0:59
Number of samples: 1216
Średni odstęp skanowania: 1.13 sec
Zakłócenia usunięte: 0
Za odpowiedź z góry dziękuję.
Pozdawiam
Paweł
pawee jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.05.2006, 23:50   #2
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Napisany przez pawee
Witam !
Od pewnego czasu przy nagrywaniu p***322;yt CD w r***243;***380;nych momentach i przy r***243;***380;nych pr***281;dko***347;ciach nagyrwanie zatrzymuje si***281;, pojawia si***281; komunikat "nieokre***347;lony b***322;***261;d nagrywarki", system ochrony zapisu nie dzia***322;a, p***322;yta do wyrzucenia. Straci***322;em tak 5 p***322;yt pod rz***261;d, ale nie pro***347;cie mnie ***380;ebym sprawdza***322; czy sie pal***261; te***380; p***322;yty DVD
Prosz***281; o wklejenie logu z takiego b***322;***281;dnego zapisu. Bez tego trudno co***347; odpowiedzie***263;.
PS
Uaktualnij Nero do najnowszej wersji 7.2.0.3b
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2006, 20:23   #3
pawee
Oto log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520AW> Version: 3.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3520AW>Version: 3.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3120026A nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520AW nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.0B vax347s Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : FZ3590Q DBQ171U 1.0 dtscsi Port 5 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : FZ3590Q DBQ171U 1.0 dtscsi Port 5 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : FZ3590Q DBQ171U 1.0 dtscsi Port 5 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : FZ3590Q DBQ171U 1.0 dtscsi Port 5 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3520AW F: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom1
FZ3590Q DBQ171U H: CDRom2
FZ3590Q DBQ171U I: CDRom3
FZ3590Q DBQ171U J: CDRom4
FZ3590Q DBQ171U K: CDRom5
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 458MB (470004kB)
Memory in use : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
8.5.2006
CD-ROM (ISO)
17:03:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
17:03:02 #2 Phase 83 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Virus scanning started
17:03:02 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6234
Nero znalazł 0 zawirusowan(y)(ych)(e) plik(i)(ów) wśród 1 przeszukan(ego)(ych).
17:03:02 #4 Phase 84 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Virus scanning completed
17:03:02 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3068
Włączono System ochrony zapisu
17:03:02 #6 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
17:03:02 #7 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
17:03:02 #8 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: _NEC DVD_RW ND-3520AW running
17:03:02 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
17:03:02 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
17:03:02 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 331351 ( 73:40.01)
17:03:02 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
17:03:02 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3520AW
17:03:02 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
17:03:02 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 331352 (331352) = #331352/73:38.2
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 331350 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-3520AW]
17:03:02 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: _NEC DVD_RW ND-3520AW] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 678916096, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
331352 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:03:02 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 331352 -> 331350.
17:03:02 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
17:03:02 #19 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
17:03:02 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
17:03:02 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
Cache writing successful.
17:03:02 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
17:03:02 #23 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Speed measurement started
17:03:02 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
17:03:38 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:03:38 #26 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1679
Speed measurement completed: 134x (20*110 KB/s)
17:03:38 #27 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation started at 48x (7*200 KB/s)
17:03:38 #28 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x0810d600: Len x4000
17:03:38 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
17:03:38 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 21963
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
17:06:02 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:06:03 #32 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation completed successfully at 48x (7*200 KB/s)
17:06:04 #33 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 48x (7*200 KB/s)
17:06:04 #34 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
17:06:04 #35 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
17:06:04 #36 Text 0 File MMC.cpp, Line 21963
17:08:31 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:08:32 #38 Text 0 File MMC.cpp, Line 16729
<_NEC DVD_RW ND-3520AW> start Close Session
17:08:59 #39 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 05 0E 58 0A 00 00 00 00 0C
17:08:59 #40 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1308
Write error
17:08:59 #41 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1308
Could not perform Fixation
17:08:59 #42 Text 0 File MMC.cpp, Line 16729
17:09:30 #43 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
17:09:30 #44 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1308
Write error
17:09:30 #45 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1308
17:09:30 #46 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 48x (7*200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 0, 0, 4, size=101760 bytes, created 2005-10-14 13:00:36 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Registry Keys:
Tym razem blad wyskoczyl jak juz pokazalo 100% nagranej plyty.
Miejsca na dysku jest wystarczajaco, pamiec podreczna tez jest duza, obciazenie procesora znikome, RAM'u duzo, bufor nie spada, plyta nie jest porysowana, nagrywarka podlaczona jako master, wczesniej wszystko dzialalo bez zarzutu ... jesli jeszcze jakies pytania to z checia odpowiem
Pawel
Stary 11.05.2006, 22:48   #4
pawee
czyli rozumiem ze nikt nie potrafi mi pomoc ?
troche to smutne
Stary 11.05.2006, 23:01   #5
BD
Team Member
Niestety nie zawsze jeste***347;my wstanie udzieli***263; zadowalaj***261;cej odpowiedzi. Pami***281;taj, ***380;e na tym forum udzielaj***261; si***281; inni u***380;ytkownicy Nero a nie pracownicy serwisu technicznego Nero.
Nie mniej jednak proponuj***281; aby***347; sprawdzi***263; nast***281;puj***261;ce rzeczy:
1. aktualizacja firmware nagrywarki - nie zaszkodzi a mo***380;e pom***243;c
2. zmiana no***347;nik***243;w na inny rodzaj
3. aktualizacja Nero do nowszej wersji - warto odinstalowa***263; star***261; wersj***281; za pomoc***261; Nero General Cleaner i dopiero p***243;***378;niej zainstalowa***263; nowe Nero.
4. w logu widz***281;, ***380;e b***322;***261;d dotyczy fixacji - poszukaj na og***243;lnym forum bo jak mnie pami***281;***263; nie myli to by***322; tam spory w***261;tek na temat "Could not perform Fixation"
Stary 13.05.2006, 16:49   #6
pawee
Dzieki BD za odpowiedz ...
firmware jest najnowszy wgrany co widac w logu, zaktualizowalem go zanim napisalem, rowniez rozne nosniki sie pala (tego tez probowalem .
Nie usuwalem natomiast Nero tym o to programem, ktorego nie znam: Nero General Cleaner ... sprobuje i tego.
Cos tam czytalem na temat fixacji ale niestety nie znalazlem u nikogo tego bledu w podobnej do mojej sytuacji ... jeszcze poszukam
dzieki za wskazowki
Pawel R.
Stary 11.06.2006, 14:30   #7
Hunter_NY
Avatar użytkownika Hunter_NY
Data rejestracji: 18.06.2004
Hunter_NY zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pawel
a moze po prostu wlacz DMA, bo na wylaczonym to daleko nie zajedziesz , i jak zostalo juz wczesniej napisane markowe plyty zawsze sa lepsze od podkladek pod piwo.
Pozdrawiam.
Capoeira e para homen, menino e mulher, so nao aprende quemnao quiser
Wlasnie slucham:
Hunter_NY jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:57.
