Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
Stary 13.06.2009, 13:39   #1
orelinho
Data rejestracji: 13.06.2009
orelinho w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nero
mam następujący problem proszę o pomoc
Kod:
Patryk
1C80-0000-19E5-MA2X-4002-8239-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <SONY     DVD-ROM DDU1612 >Version: DYS3 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD800JB-00JJC0               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3160215ACE                     atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N        atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SONY DVD-ROM DDU1612             atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d347prt Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Generic DVD-ROM            E:   CdRom2
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N  I:   CdRom0
SONY DVD-ROM DDU1612       J:   CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 500MB (512968kB)
Memory in use       : 51 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
13.6.2009
Kompilacja ISO
14:21:15    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
14:21:15    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
    Iso document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Continue multisession
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
14:21:15    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
14:21:15    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
14:21:16    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written:            2180559 (484:34.09, 4258MB)
14:21:16    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
14:21:16    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
    Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N, Media type: DVD+R
     Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
14:21:16    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
14:21:16    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 717152 (717152) = #717152/159:22.2
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 717152 blocks [I: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N]
14:21:16    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
    Prepare [I: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
     Tracks 2 to 2:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    1468727296, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
      1463408 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
      1463408 |        2 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
      1463408 |        2 |   1 |    0x41 |   717152 |  1463408 | 0x00
      2180560 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
14:21:16    #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
14:21:16    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
14:21:16    #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files started
14:21:16    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
    Cache writing successful.
14:21:16    #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files completed
14:21:16    #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
14:21:16    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #1463408
14:21:16    #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
     Media Specific [16..63]:
        00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38    ...MCC.....004.8
        23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Tl.._......
        01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
14:21:16    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6553
    Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
    Book Type request [LG]: DVD-ROM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
14:21:16    #20 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6477
    Book Type automatically set to: DVD-ROM
14:21:16    #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
    Buffer x06b90040: Len x648
14:21:16    #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
    Start write address at LBA 1463408
    DVD high compatibility mode: No
14:21:16    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 83836800
14:23:44    #24 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x80
    Sense Qual: 0x04
    CDB Data:   0x2A 00 00 17 65 D0 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 80 04
    Buffer x0b9be380: Len x10000
    0x2D C9 04 8F 2B 9E 93 85 DE 84 AA 2F 0E 79 B4 EF
    0xBC C2 69 87 18 1D 13 08 F9 55 FE BC 7F 2F 3B 30
    0x60 0A 25 60 A4 15 01 B3 47 81 5D 8F 49 86 88 61
14:23:44    #25 CDR -1 File Writer.cpp, Line 303
    Unspecified Recorder Error
14:24:24    #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
    EndDAO: Last written address 1533392
14:24:24    #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
14:24:24    #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
14:24:31    #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
14:24:31    #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 13.06.2009 o godz. 13:49
orelinho jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.06.2009, 13:49   #2
Ͼ Ͽ
1. Włącz DMA.
2. Zmień nośniki.
3. Zastanów się nad zmianą zasilacza.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 13.06.2009, 14:19   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Ja bym sie tez zastanowił nad wgraniem nowszej wersji Nero, lub próbował na innym sofcie.
Co DMA, zgadzam sie, co do nosnikow - stosuje Verbatimy, ale tu doczytalem sie DVD+ RW (nie wiem czy slusznie) a to juz sugeruje problemy.
Stary 13.06.2009, 14:56   #4
DVD-RW? Ja widzę DVD+R od MCC 04.
Jak wyżej:
1 włącz DMA
2 zmień nośniki (ten key medium error)
3 nie nagrywaj multisesji, z tym zbyt często są problemy - albo od razu albo później
4 może poskutkować wgranie nowszego firmware
5 ten zasilacz to na sam koniec bym zostawił
Zawsze dobrze jest sprawdzić napęd na innym kompie.
Stary 13.06.2009, 15:26   #5
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
Nie wspomnialem, ze wzrok mi sie pogorszyl?
Stary 28.03.2011, 14:48   #6
bambus11
Data rejestracji: 28.03.2011
bambus11 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam ten sam problem hellp
bambus11 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.03.2011, 22:27   #7
I co w związku z tym?
Po przeczytaniu tego, co powyżej?
Problem, a właściwie błąd: Nero BackITup 2 booboss Dane 8 25.05.2006 08:51
Problem z Nero madmax2 Nero 3 14.02.2006 19:38
Nero problem z nagraniem jako dane pliku avi Jagna Dane 4 20.01.2006 19:18
NERO i CD-RW. Problem. monroe Napędy optyczne CD 2 21.04.2004 22:09
NERO i problem z otwarta sesja!!! photonix Napędy optyczne CD 0 13.01.2002 15:54
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:00.
