| Audio Dział poświęcony programom związanych z audio: - Nero Express (tylko część o audio), Nero Burning ROM (tylko część o audio), Nero SoundTrax, Nero WaveEditor |
#46 |
egipski bóg
Data rejestracji: 28.02.2004
Jezeli chodzi o Nero 7.0.1.2 w porownaniu, do pierwszej która sie ukazała, poprawiono zapis plyt CD Audio, przynajmniej u mnie nic juz nie przerywa w trakcie odtwarzania, jak bylo wczesniej. Jedyne co dalej mnie drazni to to, ze nie moge ustawic zerowych odstepow pomiedzy utworami, poniewaz program sam przestawia na 2 sekundy.....
#47 |
Rezerwista
Data rejestracji: 13.12.2004
@ynsiwy
To coś dziwnego, gdyż ja wypaliłem 2 płyty audio i poszło bardzo dobrze - bez dwusekundowych przerw - to rzeczywiście dziwne, że Ci się nie udaje. |
#48 |
Data rejestracji: 15.12.2005
W wer.7.0.1.4 jest ten sam problem - nadal rwie utwory i nie można usunąc przerw między utworami - zawsze przestawia na 2 sek.
#49 |
Data rejestracji: 27.12.2003
W wer.7.0.1.2 nadal rwie utwory ale nie ma zadnego problemu z przerwami miedzy scieszkami.
Co do rwania nagran moze to problem z AudioPlugins do Nero. Wydaje mi sie ze wystepuje tylko przy tworzeniu plyt audio z mp3. |
#50 |
Data rejestracji: 08.12.2002
proste, trzeba siedziec na nero6...ja tak zrobilem i zero problemow
#51 | |
Jak mądrze zadawać pytania |
#52 |
Nero7 to nie tylko Nero Burning ROM ale i pozostałe aplikacje, np: Nero WaveEditor (wielo kanalowy), Nero Vision, NeroDigital, itd....
#53 |
Gość
Posty: n/a
Witam. Aby naprawić problem z "rwaniem utworów" przy konwersji mp3 do AudioCD w
Nero7, należy zainstalować Nero6 otworzyc folder Program Files/Common Files Ahead/Audio Plugins.Następnie należy skopiować AudioPlugin mp3PRO.dll (w Nero 6.6.0.18 jest on w wersji 2.0.4.7).Plugin ten należy wkleić w to samo miejsce w programie nero7 zastempując tym samym oryginaly dll. Co do 2s. przerw między utworami nie idzie ich usunąć jedynie w aplikacji NeroExpress Natomiast można to zrobić bez problemu w NeroBurning w zakładce Audio istnieje opcja: "bez przerw między sciezkami'' |
#54 |
Dzięki!!
PS. Do neoeinz i Macieja. Problemy należy rozwiązywać a nie omijać. |
#55 | |
#56 | |
...płyty audio powinno się wypalać z .wav`ów ...a będzie dobrze.
#57 |
Gość
Posty: n/a
Do wypalania AudioCD polecam darmowy program Burrrn.
#58 |
Data rejestracji: 28.01.2006
problem z Nero 7 z mp3 do Audio
Witam.
Te podmienianie pliku mp3Pro.dll w audioplugins na wersje 2.0.4.7 nic niedaje niewiem co za bzdury piszecie widzialem to juz na innym forum sprawdzalem i niedziala!!! Niewiem dlaczego akurat mp3pro.dll jak moim zdaniem problem jak juz to tkwi we wtyczce (pliku) Wav.dll Nawet odinstalowanie Nero 7 (mam wersje 7.0.1.4) i zainstalowanie Nero 6 nic niedaje bo jakies smieci zostaja w rejestrze trzeba wyczyscic rejestr i zainstalowac nero 6 i jest ok. I prosze niepisac tez ze problem tkwi w zaszybkim wypalaniu itp. Problem jest przy konwersji z mp3 na Wave łatwo sprawdzic np. piosenke ktorą nagraliście na płyte i są trzaski wystarczy jeszcze raz przerobić w zakładce "dodatki" , "kodowanie plików" przerobić utwór mp3 na waw i potem odsłuchać np. w WinAmpie i będą trzaski w utworze w tym samym miejscu co np. nagraliśmy wcześniej na płyte. Co dziwne niezamykając okna z kodowaniem plików wystarczy dać "RESETUJ STAN" i dać START jeszcze raz ten sam utwór i co ciekawe jest wtedy ok. Dziwne. Tak że proponuje wyczyścić rejestr z nero i ahead i usunac katalogi jak jeszcze jakies zostana i zaintalowac Nero 6. To napewno działa a NIE JAKIEŚ PODMIENIANIE PLIKU mp3Pro.dll !!! Pozdrawiam Łukasz |
#59 |
Data rejestracji: 13.02.2005
Witam wszystkich.
Mam ten sam problem, nie pomogło odinstalowanie nero 7 i zainstalowanie nero 6. Wyczyściłem rejestr jv16pt oraz ręcznie i dalej nic. W związku z tym żeby nie tworzyć nowego tematu mam jedno pytanie : jakim alternatywnym programem nagrywać audio cd, żeby obsługiwało cd text ? Próbowałem cheetah dvd burner, ultra mp3 to cd burner, smart dvd cd burner i nic. pozdr. |
#60 | |
