Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 30.11.2008, 00:16   #1
qecay
Data rejestracji: 30.11.2008
qecay w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywanie obrazu ISO w Nero - błąd
Witam.
Nagrywam Nero nie od dzisiaj i taki problem mam pierwszy raz. Zawsze wszystko bylo wporządku i bez problemów. Dzisiaj chce nagrać obraz ISO na płytke a tu błąd... Taki problem mam z dwoma obrazami. Rozpoczynam proces nagrywania, po czym przez chwile Nero nie odpowiada, potem zaczyna chwile nagrywac, dochodzi do 2% i wyskakuje błąd. Oto log:
Kod:
Jacek
1K22-0867-0795-66M4-5469-8326-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.3
Internal Version: 8, 1, 1, 3
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SOHW-1653S>Version: CS02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <LITE-ON  DVDRW SOHW-1653S>Version: CS02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-1653S         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3160811AS                      nvata Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : FUNAR   B41E3G9QVG      1.03  ah2x4gvm Port 5 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LI2501G WCE035E         2.0B  aduzjd3p Port 6 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LI2501G WCE035E         2.0B  aduzjd3p Port 6 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S   E:   CdRom0
FUNAR B41E3G9QVG           H:   CdRom1
LI2501G WCE035E            F:   CdRom2
LI2501G WCE035E            G:   CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047920kB)
Free physical memory: 541MB (554048kB)
Memory in use       : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
29.11.2008
Nagraj obraz DVD
18:57:47    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
18:57:48    #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
18:57:48    #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written:            2281971 (507:06.21, 4456MB)
18:57:48    #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
18:57:48    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1653S, Media type: DVD-R
     Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20  >
     Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:57:48    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
18:57:48    #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
     0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb1, ISO9660)
        original disc pos #0 + 2281972 (2281972) = #2281972/507:6.22
        not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2281972 blocks [E: LITE-ON DVDRW SOHW-1653S]
18:57:48    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
    Prepare [E: LITE-ON DVDRW SOHW-1653S] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4673478656, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  2281972 |  2281972 | 0x00
      2281972 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
18:58:08    #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
    Error on LockVolume: Odmowa dostępu.
18:58:08    #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
    SPTI - Error 5 on DismountVolue: Odmowa dostępu.
18:58:18    #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
18:58:18    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
18:58:18    #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files started
18:58:18    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
    Cache writing successful.
18:58:18    #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files completed
18:58:18    #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process started at 12x (16 620 KB/s)
18:58:18    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
    Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:58:18    #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3245
    Recording mode: Sequential Recording Mode
18:58:18    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3401
    Start write address at LBA 0
18:58:18    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Outer Limit of Data Recordable Area:          0 h
      Revision number of maximum recording speed: 6.0
      Revision number of minimum recording speed: -
      Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
      Class: 0,  Extended part version: 33
      Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
      Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
     Media Specific [16..783]:
        00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00    .@....R.........
        03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00    .MCC.03..RG20...
        05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00    .............x..
        07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00    ................
        09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00    .....x..........
        0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00    .....g.....:..2.
        0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00    ..........$5/)..
        0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00    .P.)............
        11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00    ...........7/)..
        13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00    .P.)............
        15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00    ..........?D=$).
        17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00    .`./............
        19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00    ..........WFB'$.
        1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00    .p.+............
18:58:18    #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
    Pipe memory size 83836800
18:58:55    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1367
    18:58:55.500 - ***14917;***19488;***21577;***11589;***20047;***17440;***17494;***22354;***21280;***18511;***11607;***13873;***13109;S : Queue again later
19:00:23    #23 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x2C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 04 60 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
    Buffer x08470900: Len x10000
    0x00 00 01 BA 44 00 44 5E 4C 01 01 89 C3 F8 00 00
    0x01 BD 07 EC 81 80 0A 21 00 11 1F 1F FF FF FF FF
    0xFF A0 07 00 34 0E 01 80 F0 D8 F0 D8 EE E9 EE E9
19:00:23    #24 CDR -1023 File Writer.cpp, Line 306
    Command sequence error
19:00:30    #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3803
    EndDAO: Last written address was 1119 (45Fh)
19:00:30    #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process failed at 12x (16 620 KB/s)
19:00:30    #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
19:00:32    #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
19:00:32    #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Płyta: Esperanza DVD+R
qecay jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.11.2008, 02:05   #2
Esperanza to nie p***322;yta.
Na dobrej jako***347;ci p***322;ytach jest to samo?
Stary 30.11.2008, 11:07   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Esperanza to nie płyta.
Na dobrej jakości płytach jest to samo?
To raz, choc Espery jakos sie poprawily, to moze rzczywiscie zwalona partia.
Ja ewentualnie jeszcze bym podpiol obraz pod jakiegos wirtuala i sprawdzil, czy sie montuje bez problemow i czy dziala.
No i ten Nero do palenia obrazow, juz bym sie rozejrzał a jakims, bezplatnym swija droga, ISO Burnem albo innym lekkim i sprawnym softem.)
Stary 01.12.2008, 14:24   #4
a jak już zamontujesz obraz w wirtualu i będzie działał, to możesz zrobić kopię w locie
Stary 01.12.2008, 16:57   #5
qecay
Wczesniej nagrałem jeden obraz na płyte z tego samego pudełka i wszystko odbyło się bez problemów. Obrazy są dobre. Po włożeniu wirtuala wszystko działa - bez problemów. Gdy chce nagrać Alcoholem też jest problem. Program zawiesza się i wywala błąd.
Dodam, że te obrazy to koncerty. Ten co udało się nagrać był już od razu był niemodyfikowany. Te dwa sa zmodyfikowane. Były to DVD9, ale chciałem sobie zrobić kopie tylko DVD5 na wszelki wypadek i skompresowałem to przez DVD Shrink i stworzyłem z tego obraz DVDFabem. Powtarzam, że koncerty przez wirtuala działają dobrze.
Stary 01.12.2008, 17:06   #6
yahol
Głupi Yasio
1. Shrink - nie kompresuje - Shrink tnie bitrate.
2. Tak serio to Shrink nie nadaje sie do dobrego jakosciowo tworzenia DVD5.
3. Jak juz masz dzialajacego DVDFaba, to wlasnie w nim - albo podziel obraz na dwie plyty DVD5, albo wywal dodatki i "sciesnij" go do DVD5.
I taka moja uwaga, ale nie bierz jej sobie do serca, skoro Nero i Alcohol odmawia nagrania, to sadze, osobiscie podejrzewam, blad softu, nie nagrywarki ani plyt.
Jest jeszcze opcja, zamontowania tego obrazu w wrtualu i wypalenia go "w locie" albo przez Nero, albo inny program.
Ja bym sprobowal.
Pozniej bym kombinowal z innym softem.
Stary 01.12.2008, 17:20   #7
qecay
OK, spróbuje zaraz DVDFabem tak zrobic.
Co masz na myśli poprzez błąd softu? Jeszcze pare dni temu nagrywałem bez problemów inny obraz płyty.
Edit:
Hm, zauwazyłem cos dziwnego. Gdy zmniejszyłem ten obraz z DVD9 do DVD5 przez DVD Shrinka i nim też stworzyłem obraz udało się nagrać. Natomiast gdy to samo zrobilem za pomocą DVDFaba nie da się nagrać i są takie same problemy jak wczesniej... Jakieś pomysly dlaczego tak sie dzieje?
Ostatnio zmieniany przez qecay : 01.12.2008 o godz. 18:17
Stary 01.12.2008, 19:11   #8
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez qecay Podgląd Wiadomości
Oczywiscie poslugujesz sie legalna wersja DVDfab
Stary 01.12.2008, 19:20   #9
qecay
Tak, jest to 30 dniowa wersja Platinum.
Pioneer 115D i nieoczekiwany błąd nagrywania! w Nero kolegs Napędy optyczne DVD 35 05.09.2008 18:47
problem z nagraniem obrazu iso na płytę w Nero 8 WODZU1972 Inne aplikacje Nero 10 29.06.2008 14:31
Nero Vision 5 nagrywanie projektu neko1989 Zdjęcia i wideo 17 11.02.2008 19:18
dvd z kamery rogmanmajkel DVD-Video 16 26.05.2007 18:48
Błąd w Nero 6 arnakus Napędy optyczne DVD 1 08.09.2003 13:19
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:45.
