Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 12.11.2006, 21:15   #1
odysek
Data rejestracji: 12.11.2006
odysek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie Nagrywa Dvd-rw :(
Witam wszystkich!
Otóż mam następujący problem. Muszę sformatować dysk i ponagrywać wszystkie dane na płytki dvd-rw. Ale Nero się buntuje i nie chce mi nic na niej zapisać. Więc do rzeczy. Płyta na której próbuje nagrać to Verbatim DVD-RW 4x SERL (technologia eliminująca obniżanie jakości ) więc wkładam do napędu (LITE-ON DVDRW SHM-165P6S) tworzy nowy dysk dvd z danymi klikam dalej i w przedostatnim oknie zapisu tam gdzie jest nazwa i prędkość (w tym polu mam 4x i jest ono szare!) wpisuję swoją nazwę klikam "Zapis" i wyświetla się "Buforowanie" pasek idzie bardzo szybko po czym za moment pisze "Błąd komuniakcji" "Zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s) nie powiódł się" Błagam o pomoc
P.S
Oto Log błędu:
1A20-0218-0370-2363-8674-1140*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHM-165P6S>Version: MS0F - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <LITE-ON DVD SOHD-167T >Version: 9S1B - HA 0 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-167T atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHM-165P6S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVD SOHD-167T E: CDRom0
LITE-ON DVDRW SHM-165P6S F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 249MB (255216kB)
Memory in use : 51 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
12.11.2006
Kopia DVD 'w locie'
22:03:48 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
22:03:48 #2 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 279
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x04 Start 0 Len 2295104 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
22:03:48 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 382
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2295104 = 2295104, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
22:03:48 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
22:03:48 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
22:03:48 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
22:03:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: LITE-ON DVDRW SHM-165P6S, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: MCC 01 - RW4X
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
22:03:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
22:03:48 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Dane (tryb 1))
original disc pos #0 + 2295104 (2295104) = #2295104/510:1.29
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2295104 blocks [LITE-ON DVDRW SHM-165P6S]
22:03:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHM-165P6S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4700372992, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2295104 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:03:48 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
22:03:48 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:03:48 #13 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2267
Recording mode: Restricted Overwrite Mode
22:03:48 #14 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
22:03:48 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2421
Start write address at LBA 0
22:03:48 #16 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B85600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
22:03:48 #17 CDR -1024 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1765
Communication failure
22:03:48 #18 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1765
Could not perform start of Disc-at-once
22:03:48 #19 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.01a, size=20368 bytes, created 2006-08-25 08:01:23 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
odysek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.01.2007, 05:40   #2
REv
Avatar użytkownika REv
Data rejestracji: 19.09.2006
REv zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czekaj ,czy ta twoja wypalarka wogole jest na + i - ?,tez z tego loga widze ze kopiujesz " w locie" a piszesz ,ze robisz kopie dysku na HD dysk? czy ja juz nic nie rozumie z tego??.Jak tak robisz,to masz zle nastawione palenie.
"W LOCIE" mozesz tylko kopiowac z CD na CD omijajac HD.
Jak uzywasz NExpress i dodajesz w nim programy, ktore chcesz wypalic na dysk to nie mozesz kopiowac "w locie"!.
pozatym masz ten problem z komunikacja" 22:03:48 #17 CDR -1024 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1765
Communication failure" ale nie wiem jaki?
REv jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2007, 13:20   #3
Foxter
Data rejestracji: 06.08.2004
Foxter w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
mam taki problem... mianowicie nie moge wypalic dvd-rw verbatima 6x na tym calym SOHW-832S zaaktualizowalem fw. do (chyba) najnowszego VS0M. wczesniej mialem bodajze: VS0A - na nim ta plytke chciala wypalac z predkoscia 1x
przy najnowszym sofcie mam mozliwosc wybory 2x i 4x.. ale na opakowaniu jest tabela w ktorej jest informacja, ze nie ma mozliwosci wypalenia owej plytki z predkoscia 4x bez aktualizacji fw. na pudelku jest tylko info ze plyta do uzytku w nagrywarkach 4x i 6x
problem polega na tym ze wogole nic nie wypala za pomoca nerona... po chwili wyskakuje "blad zapisu" pozniej "zapis krotkiego Lead-Out" dochodzi do konca i ... zapis z predkoscia 4x nie powiodl sie...
z plytkami dvd-rw 4x verbatima nie mam problemow.... :/
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SOHW-832S> Version: VS0M - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <LITE-ON  DVDRW SOHW-832S >Version: VS0M - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP0812N                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : QUANTUM FIREBALLlct20 40         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-832S          atapi Port 1 ID 1  DMA: On
LITE-ON DVDRW SOHW-832S    I:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 383MB (392692kB)
Free physical memory: 110MB (112856kB)
Memory in use       : 71 %
Use Inquiry    : 1
27.2.2007
Kompilacja ISO
14:05:33	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
14:05:34	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
14:05:34	#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
14:05:34	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
14:10:39	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:             356463 ( 79:12.63,  696MB)
14:10:39	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
14:10:39	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
	Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-832S, Media type: DVD-RW
	 Disc Manufacturer: MKM 01 - RW6X01
14:10:39	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
	This disc is not empty.
		(Medium in drive: DVD-RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD+R DL.)
	VMS. Disc erase failed.
	Accessing disc...
	VMS. User did not want to erase the disc.
	Accessing disc...
14:10:39	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 356464 (356464) = #356464/79:12.64
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356464 blocks [I: LITE-ON DVDRW SOHW-832S]
14:10:39	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
	Prepare [I: LITE-ON DVDRW SOHW-832S] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     730038272, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |   356464 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |   356464 |        0 | 0x00
	   356464 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
14:10:39	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
14:10:39	#12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Caching of files started
14:10:39	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
	Cache writing successful.
14:10:39	#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Caching of files completed
14:10:39	#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
14:10:39	#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
14:10:39	#17 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 261
	Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
14:10:39	#18 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Quick Format DVD-RW
14:11:19	#19 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
14:11:19	#20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3070
14:11:19	#21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3226
14:11:19	#22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	  Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
	  Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
	 Media Specific [16..63]:
	    00 30 10 20 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00    .0..............
	    00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
14:11:30	#23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 00 00 00 02 80 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
	Buffer x07840540: Len x10000
	0x54 3D D1 DD 2E 97 79 2B F5 FF 80 6F 18 9C 77 71
	0x49 39 1E 9A AF C5 E2 37 E0 16 2F A1 15 D3 B0 18
	0x71 7C 84 02 BF 1A 80 57 C3 10 53 EF DD FE 4D 00
14:11:30	#24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
	Write error
14:11:30	#25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3446
	EndDAO: Last written address was 639
14:11:30	#26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Writing short lead-out
14:12:32	#27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
14:12:32	#28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
14:12:36	#29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
14:12:36	#30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez Foxter : 27.02.2007 o godz. 13:25
Foxter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.03.2007, 11:06   #4
REv
Dysk nie byl pusty Nero chcialo wyczyscic ci ten dysk przed paleniem,ale ty nie pozwoliles Nerowi to zrobic.Wiec nero nie ma mozliwosci palenia na tym dysku.Chyba ,ze nastawisz Nero zeby ci dopalilo /kontynuowalo multisesje.
Twoj log:
"This disc is not empty.
Accessing disc...
Accessing disc...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:33.
