Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
Stary 11.05.2006, 00:58   #1
Nightmare
Data rejestracji: 09.05.2006
Nightmare w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Buffer Too Large
Dotychczas korzystałem z Nero 6 OEM dołączonego do mojego Lite-On DVDRW SOHW-1693S i wszystko było OK. Ale zachciało mi się Nero 7, więc na próbe zainstalowałem wersję demo. Sama instalacja przebiegła bez błędów... schody zaczęły się przy wypalaniu płyt. Nero przerywa operację, twierdząc, że... buffor nagrywarki jest za duży Żeby było śmieszniej - buffor jest taki jaki być powinien, tj. 2048 KB i ani Alcohol120% ani Clone nie zgłaszają żadnych "ale" przy wypalaniu. Jedynie Nero się buntuje, odmawiając jakiejkolwiek współpracy, czy to przy wypalaniu, kasowaniu, czy choćby symulacji zapisu - za każdym razem to samo. Więc go odinstalowałem (włącznie z dokładnym czyszczeniem rejestru) i wróciłem do wersji 6. Problem w tym, że nic to nie dało i Nero nadal się buntuje. Ponadto przy włączaniu Nero Express wywala error jak poniżej (zaznaczam - reinstall nic nie daje):
Przeinstalowałem już stery od mobo i windę; zabawa z forceaspi też była (System aspi w ogóle nie było) - bez rezultatu. Na jakimś forum znalazłem info o rzekomym konflikcie z VIA IDE controllers - tyle, że ja nie mam nic z VIA.
Jakieś propozycje ... format nie wchodzi w grę.
SYS OP: Win XP
MOBO: MSI 815E Pro (MS-6337)
Procek: Celeron 1200 MHz
RAM: 512 SDRAM
Napęd: Lite-On DVDRW SOHW-1693S
Log z błędu:
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SOHW-1693S>Version: KS04 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.13
 Adapter driver:      <IntelATA>                HA 3
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <SCSIVAX  DVD/CD-ROM      >Version: 2.7a - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
 Adapter driver:      <Vax347s>                 HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   Vax347s Port 1 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : ST320423A               3.02  IntelATA Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-1693SKS04  IntelATA Port 3 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVD SOHD-16P9S  FS07  IntelATA Port 3 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SCSIVAX DVD/CD-ROM         F:   CDRom2
LITE-ON DVDRW SOHW-1693S   D:   CDRom0
LITE-ON DVD SOHD-16P9S     E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 41MB (42188kB)
Memory in use       : 91 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
10.5.2006
UDF/ISO compilation
23:45:56	#1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	DVD-Video files reallocation started
23:45:56	#2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
23:45:56	#3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  :FALSE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
23:45:56	#4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	DVD-Video files sorted
23:45:56	#5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
	Reader running
23:45:56	#6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
	Writer LITE-ON  DVDRW SOHW-1693S running
23:45:56	#7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
23:45:56	#8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
23:45:56	#9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
23:45:57	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:            2272143 (504:55.18, 4437MB)
23:45:57	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
23:45:57	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
	Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer: MCC 02 - RG20
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:45:57	#13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
23:45:57	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 2272144 (2272144) = #2272144/504:55.19
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272144 blocks [LITE-ON  DVDRW SOHW-1693S]
23:45:57	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
	Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW SOHW-1693S] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4653350912, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
	       0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
	 2272144 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
23:45:57	#16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	Caching of files started
23:45:57	#17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
	Cache writing successful.
23:45:57	#18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	Caching of files completed
23:45:57	#19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
23:45:57	#20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
23:45:57	#21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2267
	Recording mode: Sequential Recording Mode
23:45:57	#22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
	Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
23:45:57	#23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2421
	Start write address at LBA 0
23:45:57	#24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	  Start sector number of the current Border-Out: 0 h
	  Start sector number of the next Border-In:     0 h
	 Media Specific [16..63]:
	      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
23:46:02	#25 SCSI -31 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
	SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B10000
	Status:     0xE6 (0x0E, SCSI_BUFFER_TO_BIG)
	HA-Status   0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
	TA-Status   0x00 (0x00, OK)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x26
	Sense Qual: 0x02
	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
23:46:02	#26 SCSI -31 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
	SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x04620600
	Sense Code: 0x26
	Sense Qual: 0x02
23:46:02	#27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19101
	Writer-Buffer for LITE-ON DVDRW SOHW-1693S\H3 T0 reduced to 32768Bytes
23:46:02	#28 SCSI -31 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
	SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x03645E00
	Sense Code: 0x26
	Sense Qual: 0x02
	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
23:46:02	#29 CDR -31 File Writer.cpp, Line 311
	Buffer too large
23:46:02	#30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:46:02	#31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
	conversion idle, stopping reader
23:46:02	#32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2658
	EndDAO: Last written address was -1
23:46:02	#33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
	Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 1, 0, 5, size=102016 bytes, created 2006-04-05 11:34:04 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\IntelATA.sys': Ver=6.01.004, 02/23/2000, size=120896 bytes, created 2000-02-23 00:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\Vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-04-30 10:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Nightmare jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2006, 09:23   #2
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Dok***322;adnie odinstaluj Nero za pomoc***261; Nero General Cleaner i zainstaluj ponownie. Mo***380;esz testowo zainstalowa***263; Nero 7 w najnowszej kompilacji.
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2006, 12:50   #3
Nightmare
Dzięki, wygląda na to, że wszystko działa OK
Stary 15.05.2006, 14:04   #4
Nightmare
Jednak radość była przedwczesna... Nero Express działa, kasowanie płyt również, ale nagrywać dalej się nie da - Nero wciąż twierdzi, że buffor nagrywarki jest za duży... Jakieś propozycje?
Stary 15.05.2006, 18:07   #5
BD
Team Member
A mo***380;e zmienia***322;e***347; co***347; w ustawieniach programu. Tam jest mo***380;liwo***347;***263; konfiguracji bufor***243;w.
Stary 16.05.2006, 00:23   #6
Nightmare
Problem w tym, ***380;e nic nie zmienia***322;em - wszystkie ustawienia s***261; domy***347;lne.
Stary 16.05.2006, 02:44   #7
Nightmare
Przeinstalowa***322;em raz jeszcze nero i wr***243;ci***322;em do wersji OEM - o dziwo wszystko dzia***322;a. Sam nie wiem, czemu wcze***347;niej ***347;wirowa***322; - grunt, ***380;e teraz jest ok.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:38.
