Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 28.05.2006
Problem z nagywaniem CD LG H20L
Witam.
Mam nastepujacy problem! Mam nagrywark***281; (szmelcowat***261;) firmy LG H20L LIGHT SCRIBE i po jakims czasie czyki teraz nie mog***281; rozpocz***261;***263;, a nawet kontynuowa***263; multisesji! wog***243;le nie chce ngrywa***263; CD, DVD nagrywa. Co mo***380;e by***263; przyczyn***261; bo mam juz tego do***347;***263;! tu jest log z Nero: Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34 Nero Version: 6.6.0.16 Internal Version: 6, 6, 0, 16b Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <LG DVD-ROM DRD8120B>Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST340823A atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L atapi Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : LG DVD-ROM DRD8120B atapi Port 1 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L E: CDRom0 LG DVD-ROM DRD8120B F: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 255MB (261684kB) Free physical memory: 77MB (79376kB) Memory in use : 69 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 6.8.2006 CD-ROM (ISO) 20:57:24 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Continue multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 20:57:24 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948 HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L W***322;***261;czono System ochrony zapisu 20:57:24 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 20:57:24 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L running 20:57:24 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309 First writeable address = 0 (0x00000000) 20:57:25 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media 20:57:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 289497 ( 64:21.72) 20:57:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 20:57:28 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483 Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L; CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 20:57:28 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 20:57:28 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 98125 (98125) = #98125/21:48.25 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 98125 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L] -------------------------------------------------------------- 20:57:28 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051 Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 4 to 4: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 201267200, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 191223 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 191223 | 4 | 0 | 0x41 | 0x00 191373 | 4 | 1 | 0x41 | 0x00 289498 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 20:57:29 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 20:57:29 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120 Cache writing successful. 20:57:29 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 20:57:29 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 48x (7*200 KB/s) 20:57:29 #17 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1180 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x037B6000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02 20:57:29 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #191373 20:57:29 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16924 StartDAO : CD-Text - Off 20:57:29 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 20:57:29 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17211 CueData, Len=32 41 00 00 14 00 00 00 00 41 04 00 10 00 2a 1f 30 41 04 01 10 00 2a 21 30 41 aa 01 14 00 40 15 49 20:58:36 #22 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1434 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x040E0000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x09 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xEA 0xF7 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00 20:58:36 #23 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 311 Track following error 20:58:36 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 20:58:36 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 20:58:36 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 48x (7*200 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-09-29 00:00:00 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ci kt***243;rzy sie znaja, to moze co***347; wyczytaj***261;? Prosz***281; o pomoc, zmiana p***322;ytek na inne firmy nic nie daje! Pozdrawiam >>>JACEK<<< |
#2 | |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Ten palnik nie jest z***322;y , powiedzia***322;bym nawet ***380;e jest dobry
![]() Na pocz***261;tek zr***243;b cos z tym: Cytat:
Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 06.08.2006 o godz. 21:56 |
#3 | |
FAQ wie.
Data rejestracji: 22.08.2004
szukajka te***380; wie
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
Seny, pit i collons! |
Data rejestracji: 05.11.2004
aspi tez nie masz, masz malo pamieci wolnej bo z 256(chyba dzielone z grafa) masz 77 mb
dzi***281;ki, ale nie moge zmienic DMA bo chociaz zmienie to i tak pozostaje PIO...
a jak odinstaluj***281; Pomocniczy kontlorer to po restarcie bedzie smigac nagrywara i cd rom? Jezeli nie to jak to p***243;***378;niej zainstalowac? Pytam sie poniewa***380; nie wiem! Jakbym wszystko wiedzia***322; to bym sie nie pyta***322; ![]() Ostatnio zmieniany przez MAGNUM-DXi12 : 07.08.2006 o godz. 16:17 |
jesli nvidia i masz stery do ide nvidi, to jak to usuniesz, to sie same zainstaluja windowsowskie
bede pr***243;bowa***322;!
#11 | |
Człekokształtny
#12 |
tak tez zrobi***322;e, zainstalowa***322;y sie ale po kolejnym uruchomieniu kompa wszystko wr***243;ci***322;o po staremu czyli do PIO !!!!!
#13 | |
Człekokształtny
#14 |
Odnowiony Cyfrowo
@MAGNUM-DXi12- a czy masz ta***347;m***281; 80 ***380;y***322;ow***261; i dobrze ustawione zworki w nap***281;dach, jaka masz p***322;yt***281; g***322;***243;wna
#15 |
Dziadek
Data rejestracji: 24.06.2002
@prezesik i @Deckard to chyba sa za trudne pytania
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR ![]() |
