-   Dane (https://forum.cdrinfo.pl/f59/)
-   -   Problem z nagywaniem CD LG H20L (https://forum.cdrinfo.pl/f59/problem-nagywaniem-cd-lg-h20l-66915/)
Prezesik 07.08.2006 17:49
Napisany przez MAGNUM-DXi12
dzięki, ale nie moge zmienic DMA bo chociaz zmienie to i tak pozostaje PIO...
a jak odinstaluję Pomocniczy kontlorer to po restarcie bedzie smigac nagrywara i cd rom? Jezeli nie to jak to później zainstalowac?
Pytam sie ponieważ nie wiem! Jakbym wszystko wiedział to bym sie nie pytał;)
jak odinstalujesz, to po restarcie sterowniki same się zainstalują
MAGNUM-DXi12 07.08.2006 17:46
bede pr***243;bowa***322;!
loki7777 07.08.2006 17:21
jesli nvidia i masz stery do ide nvidi, to jak to usuniesz, to sie same zainstaluja windowsowskie
MAGNUM-DXi12 07.08.2006 16:36
dzi***281;ki, ale nie moge zmienic DMA bo chociaz zmienie to i tak pozostaje PIO...
a jak odinstaluj***281; Pomocniczy kontlorer to po restarcie bedzie smigac nagrywara i cd rom? Jezeli nie to jak to p***243;***378;niej zainstalowac?
Pytam sie poniewa***380; nie wiem! Jakbym wszystko wiedzia***322; to bym sie nie pyta***322;;)
loki7777 07.08.2006 13:28
aspi tez nie masz, masz malo pamieci wolnej bo z 256(chyba dzielone z grafa) masz 77 mb
Prezesik 07.08.2006 13:26
http://forum.cdrinfo.pl/faq/57073-po...spi-i-dma.html
mgit 07.08.2006 13:16
szukajka te***380; wie ;)
ed hunter 07.08.2006 12:15
FAQ wie.
MAGNUM-DXi12 07.08.2006 12:12
Napisany przez - Deckard -
Ten palnik nie jest zły , powiedziałbym nawet że jest dobry :]
Na początek zrób cos z tym:
kumpel tez mi doradził zebym zmienił DMA, ale nie mam pojęcia jak to zrobic, on tez tego nie wiem! Moze ktoś wie jak to zmienic? to DMA na ON? Mam win XP
- Deckard - 06.08.2006 22:22
Ten palnik nie jest z***322;y , powiedzia***322;bym nawet ***380;e jest dobry :]
Na pocz***261;tek zr***243;b cos z tym:
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST340823A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LG DVD-ROM DRD8120B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
MAGNUM-DXi12 06.08.2006 22:05
Witam.
Mam nastepujacy problem!
Mam nagrywark***281; (szmelcowat***261;) firmy LG H20L LIGHT SCRIBE i po jakims czasie czyki teraz nie mog***281; rozpocz***261;***263;, a nawet kontynuowa***263; multisesji! wog***243;le nie chce ngrywa***263; CD, DVD nagrywa. Co mo***380;e by***263; przyczyn***261; bo mam juz tego do***347;***263;!
tu jest log z Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <LG DVD-ROM DRD8120B>Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L E: CDRom0
LG DVD-ROM DRD8120B F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261684kB)
Free physical memory: 77MB (79376kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
6.8.2006
CD-ROM (ISO)
20:57:24 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Continue multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:57:24 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
W***322;***261;czono System ochrony zapisu
20:57:24 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:57:24 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L running
20:57:24 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
20:57:25 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
20:57:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 289497 ( 64:21.72)
20:57:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
20:57:28 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:57:28 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
20:57:28 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 98125 (98125) = #98125/21:48.25
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 98125 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L]
20:57:28 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 4 to 4:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 201267200, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
191223 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
191223 | 4 | 0 | 0x41 | 0x00
191373 | 4 | 1 | 0x41 | 0x00
289498 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:57:29 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:57:29 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
20:57:29 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:57:29 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7*200 KB/s)
20:57:29 #17 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x037B6000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
20:57:29 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #191373
20:57:29 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16924
StartDAO : CD-Text - Off
20:57:29 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
20:57:29 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17211
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 04 00 10 00 2a 1f 30
41 04 01 10 00 2a 21 30
41 aa 01 14 00 40 15 49
20:58:36 #22 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x040E0000
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xEA 0xF7 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00
20:58:36 #23 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 311
Track following error
20:58:36 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:58:36 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:58:36 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7*200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-09-29 00:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Ci kt***243;rzy sie znaja, to moze co***347; wyczytaj***261;?
Prosz***281; o pomoc, zmiana p***322;ytek na inne firmy nic nie daje!
Pozdrawiam >>>JACEK<<<
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:10.
