Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
Data rejestracji: 12.06.2007
jest taka sprawa
Data rejestracji: 22.08.2004
Mia***322;em to samo tyle ***380;e z p***322;ytami DVDR na NEC 3550 ziana na LiteON za***322;atwi***322;a spraw***281; ....
#3 | |
Data rejestracji: 22.11.2005
Moze ktos pomoze w mojej sprawie.
spawarka to GSA-4163B. plytka XDISC DVD+R DL. usiluje nagrac pliki wideo (*.vob) w ilosci ponad 8 giga. zarowno przy kompilacji DVD-Video jak i DVD-ISO otrzymuje komunikat bledu. nagrywanie rozpoczyna sie i za chwile pisze ze wykonanie polecenia rozpocznij w trybie DAO nie jest mozliwe.przy wypalaniu nie moge ruszyc opcji DAO bo jest nieaktywna. plytka jest czysta i nie naruszona. system swiezy doslownie z przed godziny, nero w wersji ostatniej tj 7.9.6.0 probowalem wiele razy i nic. tu szczegolowy raport: Cytat:
( o )( o )
Mo***380;liwe, ***380;e w bazie firmware'u nagrywarki nie ma strategii dla tego no***347;nika, st***261;d Key Medium Error.
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
no to juz nic nie powalcze, bo mam ostatni firmware jaki jest dostepny a on jest stosunkowo leciwy... wiem ze na nowszej LG, bodajze H10L ida te plytki bez klopotu. dobrze wiedziec ze to nie wina stricte mechaniczna tylko w sumie oprogramowanie wewnetrzne.
mimo wszystko dzieki! chyba ze ktos cos jeszcze wymysli. co ciekawe widac ten nosnik, doczytuje dobrze jego pojemnosc w discinfo i w pasku w oknie nero. |
Data rejestracji: 05.11.2004
ryzyk fizyk MediaCodeSpeedEdit pobaw sie strategia dla dl'ow i dodaj mid'a
tak obsluguje ale za duzo zabawy zeby dwie plytki wysmazyc... dobrze przynajmniej wiedziec o co chodzi
![]() dzieki! |
jednak to wina plytki byla u kolegi tez nie poszla jakis felerny egzemplarz... ciekawe
![]() p.s nie widze tu edycji posta wiec wybaczcie jeden po drugim. |
edycja posta do 2 godzin po napisaniu go
Data rejestracji: 16.06.2007
problem z nagraniem dvd dl
Witam,
mam problem z nagraniem dvd 9 i nie mam pojecia jak go rozwiazac. Wywala komunikat could not perform start of Disc-at-once, nagrywarka to lg gsa 4163b, firmware a106 czyli najnowszy, ASPI sprawdzone i zainstalowane, w menedzerze urzadzen w kontrolerach IDE DMA jest wlaczone zarowno w pomocniczych jak i podstawowych Plytki to EMTEC 9 zeta sztuka wiec raczej firmowe ktos cos moze poradzic ?? ponizej log dzieki za pomoc Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 7.8.5.0 Internal Version: 7, 8, 5, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A106 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <CW1031G YCH794P >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.8.5.0 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD2000JB-00GVA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : SAMSUNG SP2001H atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : ST310211A atapi Port 1 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : CW1031G YCH794P 1.0 aslkin85 Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B H: CDRom0 CW1031G YCH794P I: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 1535MB (1572384kB) Free physical memory: 1084MB (1110780kB) Memory in use : 29 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 16.6.2007 UDF/ISO compilation 22:12:24 #1 SPTI -1033 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1033) Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY) Sense Code: 0x04 Sense Qual: 0x01 CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 10 00 00 00 00 04 01 22:12:24 #2 SPTI -1033 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1033) Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY) Sense Code: 0x04 Sense Qual: 0x01 CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 10 00 00 00 00 04 01 22:12:25 #3 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 22:12:55 #4 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 DVD-Video files reallocation started 22:12:55 #5 DVDREALLOC -5 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 1317 Violation against DVD specification detected 22:12:55 #6 Phase 115 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 DVD-Video files reallocation failed 22:12:59 #7 Phase 132 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 DVD-Video files compliance ignored 22:12:59 #8 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : UDF/ISO bridge UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : FALSE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 22:12:59 #9 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 DVD-Video files sorted 22:12:59 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343 First writeable address = 0 (0x00000000) 22:12:59 #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343 First writeable address = 0 (0x00000000) 22:12:59 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 22:13:00 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 3425807 (761:17.32, 6691MB) 22:13:00 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 22:13:00 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+R9 Double Layer Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 22:13:00 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 22:13:00 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 3425808 (3425808) = #3425808/761:17.33 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3425808 blocks [H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] -------------------------------------------------------------- 22:13:00 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995 Prepare [H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7016054784, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 3425808 | 0 | 0x00 3425808 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 22:13:00 #19 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 22:13:00 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 22:13:00 #21 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Caching of files started 22:13:00 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397 Cache writing successful. 22:13:00 #23 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Caching of files completed 22:13:01 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s) 22:13:01 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 22:13:07 #26 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 00 0E 0C Buffer x077c0cc0: Len xc 0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1E 5F 40 22:13:07 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 653 L0 Data Zone Capacity not set. Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB) 22:13:07 #28 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752 Write error H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B 22:13:07 #29 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752 Could not perform start of Disc-at-once 22:13:07 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 22:13:07 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762 Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s) 22:13:07 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 22:13:12 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214 DriveLocker: UnLockVolume completed 22:13:12 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
#11 |
try a run, try a hide...
Data rejestracji: 07.06.2005
sprobuj wypalic trybem TAO track at once, zamiast DAO
#12 |
#13 |
heh nikt nie miał takiego problemu za wyjątkiem mgit-a ?? ,a może bez kitu jedynym wyjściem jest zakup nowej wypalary ; hmm tylko jedno w sumie mnie dziwi poco producenci piszą że obsługuje płyty DL skoro tak do końca nie jest to prawda - ale to taka wolna myśl ...
#14 |
no ale nie oplaca mi sie kupowac teraz nowej nagrywarki skoro ta dziala b.dobrze. Jedynie te dvd dl nie ida. Niepotrzebnie wywalona kasa na plytki i tyle. Jakby ktos mial pomysla jeszcze jakiegos o bede wdzieczny. Niby w specyfikacji technicznej jest napisane ze obsluguje dvd dl a tu taka kicha each
#15 |
Data rejestracji: 19.09.2006
Nie czytalem wszystkiego ,ale na DL plytach nie da sie palic multisesji.
Obojetnie ile czegos tam wsadzicie plyta musi byc zakonczona. Z tych 2-ch logow widac ,ze multisesja byla wlaczona i szybkosc plyt byly blednie zaznaczone tez. Mysle ,ze z waszymi wypalarkami nie jest nic zlego tylko musicie pozmieniac ustawienia przed wypaleniem DL plyt. tz. wypalanie z finalizowaniem dysku i szybkosc na Max bez nr 8,16X wtedy powinno palic bez problemu . Tu sa wasze bledy "Determine maximum speed : FALSE -> maks szybkosc -BLEDNA Simulate : FALSE ->STYMULACJA -fALSZYWA Write : TRUE ->PALENIE -PRAWDZIWE Finalize CD : TRUE -> ZAKONCZENIE DYSKU- PRAWDZIWE Multisession : FALSE ->MULTISESJA-FALSZYWA" A w pierwszym logu prawie to samo tylko ,ze jeszcze masz jakis problem z Windows i Nero security "Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO" Jeszcze w ktoryms logu wypalarka nie moze zaczac palic tego dysku w DAO i z szybkoscia 2,4x -czemu? moze jak juz ktos napisal dyski felerne. |
