Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD |
24.10.2007, 21:33 | #1 |
Data rejestracji: 24.10.2007
Wypalanie DL... nie dziala
Witam.. Posiadam wypalarke [NEC ND-4570A i proboje nagrać obraz gry Colin McRae DiRT (rozmiar: 8,01 GB (bajtów: 8 606 595 072) na plytke DVD-R 8,5 GB 8x Double Layer firmy omega... to samo proboje z obrazem 5,6GB i rowniez nic. NO WIĘC PO KOLEI!!
Po załadowaniu obrau wygląda to tak: Później pojawia się overburning.... daje OK A następnie info o nośniku ................ co z tym zrobic ? Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 22.03.2015 o godz. 05:47 |
24.10.2007, 21:37 | #2 |
forumholiczka
Data rejestracji: 09.11.2004
To mo***380;e by***263; wina kiepskiego no***347;nika.
Pozdrawiam wszystkich fanów Toma Waitsa |
24.10.2007, 22:07 | #3 |
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
DVD-R DL sektorow 4,171,712 pojemnosc w B 8,543,666,176 pojemnosc w GB 8.5 -wiec jakim cudem usilujesz nagrac 8 606 595 072 B
O overburningu w DVD zapomnij, a w DL to nawet niech ci przez mysl nie przejdzie taka mozliwosc
Powyższa wypowiedz, wyraża jedynie moja opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie ani w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn. ****************************************** Monarchista, podstępnie knujący przeciwko Republice i demokracji! |
25.10.2007, 14:02 | #4 |
Inny przykład... chce nagrać obraz DVD 5,43 GB (bajtów: 5*834*676*224) i znowy problem:
niżej zamieszczam LOG: Kod:
1C80-00EE-19E5-MA2X-4001-M194-CM32 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.0.1.4 Internal Version: 7, 0, 1, 4 Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4570A> Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ? Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-4570A >Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST3200820AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4570A 1.02 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : LN9859U RPB433J 1.0 dtscsi Port 5 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === _NEC DVD_RW ND-4570A G: CDRom0 LN9859U RPB433J H: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 2047MB (2096620kB) Free physical memory: 1306MB (1337380kB) Memory in use : 36 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 25.10.2007 Nagraj obraz DVD 14:54:04 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory 14:54:04 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 14:54:04 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer G: _NEC DVD_RW ND-4570A running 14:54:04 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 14:54:04 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 2849112 (633:08.12, 5564MB) 14:54:04 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 14:54:04 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578 Recorder: _NEC DVD_RW ND-4570A, Media type: DVD+R9 Double Layer 14:54:04 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 14:54:04 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, Joliet) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2849113 (2849113) = #2849113/633:8.13 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2849113 blocks [G: _NEC DVD_RW ND-4570A] -------------------------------------------------------------- 14:54:04 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [G: _NEC DVD_RW ND-4570A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 5834983424, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2849113 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 14:54:04 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 14:54:04 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process started at 2,4x (3*324 KB/s) 14:54:04 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 14:54:04 #14 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 639 L0 Data Zone Capacity not set. Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB) 14:54:04 #15 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 655 Burning Layer 1 14:54:04 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 665 Start writing layer 1 at address 0 (0h) Recording mode: unknown Recording Mode 14:54:04 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07 Buffer x052bfa00: Len x804 14:54:04 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: No 14:54:09 #19 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05 Buffer x04e30000: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14:54:09 #20 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 302 Illegal disc G: _NEC DVD_RW ND-4570A 14:54:09 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 14:54:09 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 14:54:09 #23 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05 14:54:09 #24 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05 14:54:09 #25 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 167 Illegal disc G: _NEC DVD_RW ND-4570A 14:54:09 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167 Could not perform end of Disc-at-once 14:54:09 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process failed at 2,4x (3*324 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 01:51:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 01:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 22.03.2015 o godz. 05:48 |
25.10.2007, 14:17 | #5 | |
Głupi Yasio
-czy nagrywarka rozpoznaje prawidlowo plyty! Z pozoru glupie ale czy "widzi" plyte i czy ma ja w bazie plyt, - byc moze wymaga (nagrywarka) wymiany firmware na najnowszy(?) To jezeli o OMEGi. Ja bym zainwestowal w jedna VERBATIMke i zobaczyl jak dziala. Strata ew. kolejnych 10 zl nie jest zbyt duza.
25.10.2007, 16:28 | #6 |
Jak sprawdzi***263; czy prawid***322;owo rozpoznaje ?
25.10.2007, 16:35 | #7 |
Ͼ Ͽ
Media code speed edit - do sprawdzenia czy MID p***322;yty jest w firmware (tylko trzeba go mie***263; w pliku).
Jaki jest MID - to ci powie cho***263;by nero cdspeed. I w***322;***261;cz DMA temu necu. https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
25.10.2007, 17:22 | #8 |
sprawdzilem tym to info....wyswietla ze plyta to RICOH a w rzeczywistosci w napedzie jest OMEGA
ale jak biore start to jakis blad wywala Jesli chodzi o to DMA to niby wszystko mam powlaczane w "Kontrolerach IDE ATA/ATAPI" ale go ty nie wyswietla a z ASPI zrobilem wszystko wg. intruukcji deinstalowalem..reset i zainstalowalem reset... i pisze ze Nie zainstalowane ;/ Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 22.03.2015 o godz. 05:48 |
25.10.2007, 17:26 | #9 |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
to teraz zainstaluj aspii i reset a***380; do skutku , nowszy bios do tego neca 1.3 oficjalny albo jaki***347; ciekawszy z modowanych http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/
25.10.2007, 17:39 | #10 |
tego aspi nie da rady u mnie wgrac... ;/ a bios?? jak to zrobic.. i ktory ? sorka za takie pytania ale sie kompletnie na tym nie znam
25.10.2007, 17:46 | #11 | |
Odnowiony Cyfrowo
co do biosu to zasysasz pliczek i odpalasz go reszta robi sie sama - a który? - no albo oficjalny 1.03 albo nie oficjalny Liggy's ND4570A firmware 1.03 |
25.10.2007, 18:04 | #12 |
z ASPII dalem rade wczesniej mialem jakas kulawa wersje... a firmware 1.03 to jest plik bin wiec co z tym zrobic? probowalem zamonotowac w Deamonie ale tez nic ;/
25.10.2007, 18:10 | #13 | |
Odnowiony Cyfrowo
http://binflash.cdfreaks.com/#download |
25.10.2007, 18:26 | #14 |
PROBLEM ROZWI***260;ZANY aktualizacja firmware pomog***322;a wielkie dzieki... ***322;ap plusa
18.11.2007, 00:23 | #15 |
Data rejestracji: 18.11.2007
Witam, przyłącze się do tematu, gdyż mam podobny problem.
Mianowicie : płyta Emtec DVD+R DL 2.4x (RicohJPN 000 001) Nagrywarka : Pioneer 111L 8.29 Do nagrania: film HD rozmiarem 8GB (miesci sie na płycie, próbowałem też inne 6.5GB) Problem: Przy rozpoczeciu nagrania Nero (7.5.9) zatrzymuje sie w fazie 'buforowanie plików', chwila oczekiwania, błąd i nagrywarka znika z systemu, nie można wyciągnąć płyty, reset. Zmiana ustawień na 'nie buforuj plików' I to samo. Log z nero: Kod:
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:00 ahead WinASPI: File 'D:\Programy\Nero 7\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.5.9.0 Internal Version: 7, 5, 9, 0 Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-111L>Version: 8.29 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2000kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <UJ1329N YFZ042V >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.0 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD800JB-00ETA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : SAMSUNG SP2014N atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-111L atapi Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : UJ1329N YFZ042V 1.0 atg95zt7 Port 4 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === UJ1329N YFZ042V J: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 1023MB (1048048kB) Free physical memory: 456MB (467396kB) Memory in use : 55 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 18.11.2007 Kompilacja UDF 01:13:59 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 01:13:59 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 2 / XA UDF Mode : pure UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical 01:13:59 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 01:14:00 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306 Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB) Last address to be written: 4166559 (925:54.09, 8137MB) 01:14:00 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 01:14:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903 Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-111L, Media type: DVD+R9 Double Layer Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D00, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0 01:14:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 01:14:00 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 4166560 (4166560) = #4166560/925:54.10 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4166560 blocks [H: PIONEER DVD-RW DVR-111L] -------------------------------------------------------------- 01:14:00 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024 Prepare [H: PIONEER DVD-RW DVR-111L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8533114880, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 4166560 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 4166560 | 0 | 0x00 4166560 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 01:14:00 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 01:14:00 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746 Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s) 01:14:00 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 01:14:00 #13 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 475 Disc finalized, LBA total Image size: 4166560 (8137MB), Last LBA L0: 2083295 (4068MB) 01:17:40 #14 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(55) NeroError(-600) Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE) Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Buffer x065f90c0: Len xc 0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1F C9 E0 01:17:40 #15 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 651 L0 Data Zone Capacity not set. Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB) 01:17:40 #16 CDR -600 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779 Device not available H: PIONEER DVD-RW DVR-111L 01:17:40 #17 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779 Could not perform start of Disc-at-once 01:17:40 #18 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(55) NeroError(-600) Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE) Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Buffer x04a0ec00: Len x48 01:17:41 #19 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746 Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s) 01:17:41 #20 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 01:17:41 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467 DriveLocker: UnLockVolume completed 01:17:41 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 421 UnLockMCN - completed with error 55 for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 06:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-04 06:59:41 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) DMA w logu z nero podaje 'off' natomiast xp podczas gdy napęd jeszcze jest wykrywany, podaje 'on' DMA mode 4 Dodam, że sprawdzałem jeszcze sytuację na innym kompie, z nagrywarką LG GSA 45 czy coś takiego, nero 7.5.9, ten sam plik, podobny błąd. Na początku podejrzewałem winę nośnika, ale wcześniej nagrywałem taką samą płytę z powodzeniem. Inne płytki DVD+-R nagrywają się bez problemu. Jak mogę temu zaradzić ? Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 22.03.2015 o godz. 05:48 |
