Narzędzia Programy narzędziowe w pakiecie Nero 7 Premium: Nero InfoTool, Nero CD/DVD-Speed, Nero ImageDrive, Nero DriveSpeed, Nero BurningRights, Nero ProductSetup, Nero StartSmart, Nero Scout oraz Nero MediaHome |
#16 |
Data rejestracji: 24.06.2005
hmm... zmienialem ostatnio tzn dawno juz firmware nagrywarki na nowsza wersje moze w tym sek:/ , jaka masz metode na mysli
#17 |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
W***322;***243;***380; no***347;nik CD/CDRW do nagrywarki odpal Nero CD/DVD Speed i przejd***378; na zak***322;adk***281; "info o no***347;niku". Zr***243;b screena i daj na forum.
#18 |
( o )( o )
Ta metoda, to niezwykle popularne na forum rozwi***261;zanie, mianowicie format c:
![]() Ale wcze***347;niej spr***243;buj pod***322;***261;czy***263; nagrywark***281; do innego komputera i tam sprawdzi***263;. ![]()
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
#19 |
Prosze:
A u was co pisze w info o dyku jak wkladacie pusty CDR? Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 27.03.2015 o godz. 13:09 |
#20 |
logged out
Tak jak my***347;la***322;em co***347; w systemie blokuje odczyt ATIPu.
Wypisz jakie masz programy do nagrywania. Sprawd***378; na innych no***347;nikach czy masz to samo.
XMPP: andrzej(at)czerniak.info.pl Ostatnio zmieniany przez andy : 19.10.2006 o godz. 00:07 |
#21 |
Oprocz Nero to Alcohol 120% ale go odinstalowalem kilka godzin temu... pozatym nic innego nie mam. Uruchomie ponownie system .... a moze jakies pozostalosci po alkoholu sa ;/ na innych nosnikach to samo
![]() Ostatnio zmieniany przez BladeS : 19.10.2006 o godz. 00:10 |
#22 |
logged out
Dziwne ale u mnie nawet przy włączonym ukrywaniu ATIPu w Alcoholu Nero CD/DVD Speed bez problemu odczytuje informacje o nośniku.
Albo masz jakiś program który blokuje odczyt ATIPu, albo nagrywarka jest walnięta, albo nośniki są do dupy.
#23 |
Nagrywarka sie wydaje byc dobra, nosnik TDK a drugi gorszy troche firmowo ale kiedys nawet bardzo slabe nosniki test przechodzily, a chyba cos blokuje odczyt ale cos z tym zrobic?Jak to sprawdzic co to jest? A moze miec cos do tego firmware ?
Ostatnio zmieniany przez BladeS : 19.10.2006 o godz. 00:20 |
#24 |
logged out
Sprawd***378; nap***281;d u znajomego. Je***380;eli u niego b***281;dzie ok to zr***243;b format c:.
#25 | |
( o )( o )
![]() Cytat:
#26 |
logged out
@jou nie widze podobie***324;stwa
#27 |
( o )( o )
Co***347; Ty?
#28 |
logged out
Mo***380;na jeszcze podpi***261;***263; spawark***281; pod drugi kontroler ale w***261;tpi***281;, ***380;e to co***347; pomo***380;e...
#29 |
Format nie jest mi zbytnio na reke ale zauwazylem ze po odinstalowaniu alcohola pozostal naped wirtualny dvd(on sie zachowuje jak normalny naped:/):
[img=http://img216.imageshack.us/img216/4792/managerio0.th.jpg] Moze on cos przeszkadza. Macie takie cos jak controler SCSI? Bo to chyba tez powinno zniknac po odinstalowaniu alco. Ostatnio zmieniany przez BladeS : 19.10.2006 o godz. 11:06 |
#30 |
Nareszcie...uff... rozwiazalem problem, dziala. Zainstalowalem Alcohola w wersji 1.9.5 build 3105 poniewaz to od niego sie zaczelo(stwarza wiele problemow przy odinstalowywaniu przez co pozostal naped wirtualny wlasnie tej wersji alcohola musialem usunac dwa pliki vax347s.sys i vax347b.sys po czym usunelem odpowiednie wpisy do tych plikow w rejestrze). Zainstalowalem ponownie ta wersje i odptaszkowalem w opcjach "Ignoruj typ nosnika ATIP". Wtedy w Nero CD/DVD Speed ujrzalem te "zagubione cyferki" i moge wykonac test przepalania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pozdrawiam. |
