Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero > Zdjęcia i wideo
Zdjęcia i wideo Dział poświęcony programom do obróbki wideo i zdjęć: Nero Vision Express, Nero Recode, Nero PhotoSnap, Nero PhotoSnap Viewer, Nero PhotoShow, NeroDigital
Stary 23.03.2006, 10:48   #1
emekk
Data rejestracji: 20.03.2006
emekk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Nero Vision 4
Mam problem z Nero 7 a dokładnie z Nero Vision bo reszta działa OK.
W trakcie dodawania do projektu plików lub tworzenia rozdziałów pojawia się komunikat o błędzie aplikacji po czym oczywiście aplikacja się zamyka no i mogę zaczynać od nowa....
(Sygnatura błędu: AppName: nerovision.exe, AppVer: 4.1.0.15,
ModName: gcfilter.ax, ModVer: 4.1.0.15, Offset: 00002b1b)
Komunikat pojawia się w trakcie dodawania do projeku i w czasie prób tworzenia rozdziałów ale tylko wtedy gdy próbuję dodać lub tworzyć rozdziały z więcej niż 40 plików/ujęć bez względu na format i wielkość może to być AVI albo MPEG, 10 sek. lub 10 min. każdy jedyną barierą jest ilość tych plików powyżej 40 wszystko wysiada! I tak jest przy każdej wersji NV.
Czy ktoś może mi pomóc ?
emekk jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.03.2006, 11:34   #2
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Zdradz mi prosze ile masz RAMu w komputerze na ktorym masz ten problem. Swego czasu zmagalem sie z podobnym bledem na komputerze ktory mial malo ramu - 256 MB. Natomiast problemow nie bylo tam gdzie byl 1 GB. Oczywiscie ta sama wersja Nero, ten sam system i te same czynnosci.
Testowalem jeszcze na komputerze z 512 MB RAMu i 768 MB. Na 512MB bylo widac postep i bledy pojawialy sie okazyjnie. Na 768 MB problemu nie bylo wcale tak samo jak na 1 GB.
PS
Uprzedzajac teksty w stylu Nero 7 jest bee, chcialem dodac, ze w 6 bylo to samo.
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.04.2006, 23:42   #3
emekk
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition
Nazwa p***322;yty g***322;***243;wnej Jetway P4X400DB (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Typ procesora Intel Celeron 4A, 2633 MHz (26 x 101)
Karta wideo RADEON 9200 SERIES (128 MB)
Akcelerator 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Dysk fizyczny SAMSUNG SP0802N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Nap***281;d dysk***243;w optycznych _NEC DVD_RW ND-4550A
Stary 02.04.2006, 23:43   #4
emekk
Napisany przez emekk
Nazwa płyty głównej Jetway P4X400DB (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Napęd dysków optycznych _NEC DVD_RW ND-4550A
To może być za mało?
Stary 02.04.2006, 23:54   #5
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
ale ilo***347;ci RAMu nie poda***322;e***347; !
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Stary 03.04.2006, 00:22   #6
BD
Team Member
A ile RAMu masz?
Stary 03.04.2006, 19:27   #7
emekk
512
Stary 03.04.2006, 21:18   #8
BD
Team Member
OK 512 MB to taka granica przy kt***243;rej zwisy programu wyst***281;powa***322;y mniej ni***380; przy 256 MB. Jednak nadal wyst***281;powa***322;y. Postaraj si***281; na chwil***281; po***380;yczy***263; od kogo***347; jeszcze 512 MB i zobacz jak Nero b***281;dzie si***281; zachowywa***263; na 1 GB. Je***380;eli problem ust***261;pi to masz rozwi***261;zanie a je***380;eli nie to b***281;dziemy si***281; dok***322;adnie zastanawia***263; nad przyczynami...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:54.
