Stary 31.08.2011, 00:37   #1
piotr3161
Data rejestracji: 13.06.2009
piotr3161 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z uruchomieniem partycji systemowej i recovery netbook :(
Mam samsunga n130
Nadpisałem dane na dysku oprócz partycji recovery. Kiedyś instalowałem linuxa więc nie mogę odpalić recovery skrótem F4... Musiałem uaktywnić partycje recovery Partition Table Doctor i udało mi śię. Partycja się uruchomiła. Przywróciłem system ale przy starcie tego systemu wyskakiwało niebieskie tło... Obecnie nie mogę żadnej systemu odpalić bo wyskakuje "nie mozna uruchomic systemu windows z powodu sprzetowego bledu konfiguracji dysku (...). ". Nawet jak na świeżo zainstalowałem xp to tak jest.... sytuacja się zmienia kiedy wkładam pendrive z xp i wybieram partycje z systemem wtedy jest ok.. bez pendriva nie ruszy nic....
Dodatkowo chcę napisać że na partycji recovery mam klucz systemu a na obudowie jest klucz ale zamazany i nie wiem jak odzyskać ten klucz
Pomóżcie!
piotr3161 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.08.2011, 00:52   #2
Pozamiatałeś sobie sprawę tym instalowaniem linuksa
Niestety ale zepsułeś recovery, jeśli nie sporządziłeś kopii na nośnikach (częsty błąd- instrukcje do sprzętu się czyta!) to nie masz już systemu.
Możesz napisać do producenta, odpłatnie na pewno wyślą nośnik.
Nie masz innej legalnej drogi ratunku, każda inna będzie sprzeczna z licencją.
PS
Najmniej brzydkim sposobem (ale i tak brzydki) będzie sklonowanie dysku HDD od właściciela tego samego modelu...
ale cicho, ja tego nie mówiłem.
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 31.08.2011 o godz. 00:54
Stary 31.08.2011, 13:37   #3
piotr3161
PS
to jak wyciągnąć klucz windows tego systemu ?
Stary 31.08.2011, 13:43   #4
Napisany przez piotr3161 Podgląd Wiadomości
Od razu uprzedzę Cię zanim się będziesz męczyć,
że klucz w preinstalowanym systemie jest inny niż na Twojej naklejce COA (a z tego klucza nie aktywujesz systemu).
Taką zasadę wymusiły na producentach możliwości techniczne tworzenia 'systemu matki' na tysiące urządzeń tego samego modelu.
Jeśli COA jest nieczytelne i nie zrobiłeś nic aby zabezpieczyć numerek,
to niestety to kolejny gwóźdź do trumny Twojego straconego systemu,
teraz nie masz ani numerka licencji, ani instalatora.
Stary 31.08.2011, 14:18   #5
piotr3161
program dmde coś pomoże? Z poziomu linuxa dostęp do partycji recovery mam
Stary 31.08.2011, 14:34   #6
Tak samo miałbyś dostęp, gdybyś wymontował dysk i podłączył do PCta
Stary 31.08.2011, 14:41   #7
piotr3161
mam dostęp do tego dysku tylko że muszę włożyć pendrive z windowsem wtedy jest opcja wyboru i działa...(tylko recovery nie odpala) a cała reszta działa
Stary 31.08.2011, 16:08   #8
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Jaki masz układ partycji na tym dysku ?, może w boot.ini jest po przywróceniu systemu odniesienie do innej i dlatego nie startuje.
Uruchom kompa z pendrive jak mówiłeś, sprawdź na której partycji jest system, jak od razu po recovery to boot.ini powinien wyglądać tak :
Kod:
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Oczywiście upewnij się od razu że partycja z systemem jest ustawiona jako aktywna ...
Stary 31.08.2011, 18:02   #9
piotr3161
Kurde... zrobiłem obraz partycji recovery i skopiowałem na inny komputer. Usunąłem wszystkie partycje i zainstalowałem od nowa windowsa... i nie startuje.... miga kursor przy odpalaniu.... co to ma być
Stary 31.08.2011, 18:08   #10
Uszkodzony sektor MBR partycji recovery Trza było nie bawić się linuksem !
Stary 31.08.2011, 18:09   #11
piotr3161
ale systemu na recovery nie instalowałem ;/. I partycja recovery też usunięta. Dysk był na zero!
Ostatnio zmieniany przez piotr3161 : 31.08.2011 o godz. 18:12
Stary 31.08.2011, 18:19   #12
to nic, że nie instalowałeś na recovery, nadpisał się na tym grub zapewne i przycisk już nie działa...
zwykła dyskusja nad rozlanym mlekiem
Stary 31.08.2011, 18:23   #13
piotr3161
ale dysk jest PUSTY. Nigdy na zwykłym pc nie miałem takich problemów!. Windows xp jak się instaluje tworzy własny bootloader
po za tym instalowałem linuxa 1000000 razy i nigdy nie miałem problemów
Stary 31.08.2011, 18:26   #14
Mieszasz strasznie, skoro dysk jest pusty to NIE MASZ PARTYCJI RECOVERY !
A laptop to nie jest stacjonarka, są pewne różnice.
Czyli nie masz systemu i nie masz numerka. Więc w czym problem ?
Stary 31.08.2011, 18:29   #15
piotr3161
no dysk pusty jest. Przed usunięciem wszystkiego stworzyłem sobie dodatkową partycję i zainstalowałem system... Teraz wyskakuje "Nie można uruchomić systemu Windows z powodu sprzętowego błędu"... może coś źle zrobiłem?
Darmowy program do zmiany rozmiaru partycji systemowej Ice Off topic 12 27.02.2006 21:44
Problem z nagrywaniem obrazu partycji !!!!!!!!!!!!!!!!! Wiesiek Off topic 7 13.01.2003 11:47
Problem z nagrywaniem obrazu partycji !!!!! Wiesiek Off topic 0 13.01.2003 09:59
Problem Ze ZroBienieM Partycji!!! MichałPL Off topic 3 26.12.2002 23:39
Ghost i problem z nagraniem obrazu partycji Amon Napędy optyczne CD 3 30.08.2002 13:12
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:03.
