Stary 11.07.2005, 20:32   #16
Burak_PL
Avatar użytkownika Burak_PL
Data rejestracji: 14.07.2004
a spróbuj ją jeszcze raz zrobić też tak miałem i to pomogło
Stary 11.07.2005, 20:35   #17
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Napisany przez zuk4u
start -> uruchom ->gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> ustawienia zabezpieczeń -> zasady lokalne -> Przypisywanie praw użytkownika
sprawdz czy w polu Odmowa do tego kompuera z sieci nie ma wpisane Gość jesli jest to usun
hmm... moze to glupie i kompletnie uszkodzi siec ,ale jak by wziazc i krok po kroku przpisaywac co mam na komp1 na komp2
bo ja juz nie mam pomyslu jak to zrobic aby bylo ok. przed tem bylo ok (ale maly eksperyment i siec nie dziala) ale to nie ma chyba nic wspolnego z prawami, bo tam tylko poprzestawialy sie odnosniki jesli mozna tak to nazwac. I IP byly na automatyczne tu i tu.
EDIT: zrobienie jej od nowa nic mi nie da. jak to zrobic aby ona dzialala
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 11.07.2005 o godz. 21:41
Stary 12.07.2005, 08:10   #18
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
sprobuj wlaczyc to konto goscia na obu kompach Panel sterowania -> Konta użytkowników -> Włącz konto Gościa.
Stary 12.07.2005, 09:00   #19
zick
Avatar użytkownika zick
Data rejestracji: 15.10.2004
zick zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez demek
konto goscia nie ma raczej nic do tego bo dotyczy logowania do systemu i ewntualnie pulpitu zdalnego
tu kolega absolutnie racji nie ma
dostep do zasobow jest niczym innym jak zalogowaniem się do systemu
pierwszy i podstawowy blad to korzystanie z xp jako administrator
i o zgrozo kazdy user w xp domyslnie jest adminem
w tym przypaku kazda aplikacja ma prawa roota i moze zrobic co jej sie tylko podoba
IceManSpy
masz tu krok po kroku konfiguracje sieci windowsowej i netu
http://www.lesznosystem.desk.pl/windows/konflan.php
ps. siec windowsowa to najwieksze gowno jakie moglo sie nam przytrafis 8 )
zick jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2005, 09:59   #20
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
@IceManSpy najprostrzy sposób to wywalasz wszystkie komponenty wewnątrz twojego połączenia sieciowego, czyli:
Klient sieci...
Udostępnianie plików i ....
Protokól TCP/IP
nie restartując komputera po każdym komponencie a na koniec z menadżera urządzeń Karte sieciową i restartujesz.
Na wszelki wypadek przygotuj sobie sterowniki od karty siciowej.
Po restarcie i automatycznym wykryciu karty wejdź znów a połączenia - w środu tym razem nie powinno być komponentów i tym razem dodaj te trzy składniki czyli:
klienta, usługę i protokół te co wcześniej usuwałeś - po restarcie sprawdź jedynie czy przy udostępnianiu w komponentach sieci masz go zaznaczony.
I to wszystko - ustaw jedynie znów adres IP i maske i musi chodzić
Stary 12.07.2005, 10:08   #21
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez zick
IceManSpy
No coz. Wszystko ladnie napisane jak zrobic neta na 2 kompie ale:
1. Ja mam miec pewno wlaczonego u siebie
2. Na 2 kompie nie musze sie laczyc? Poprostu mam i juz
3. Zadne cisteczka , historia i takie tam nie przechodza na 2 kompa
I pod tym. Mam ladnie skonfigurowane tyko wychodzi mi ten blad co napisalem, jakiegos logowania czy kij wie co. U mnietego nie ma ,a kompy sa adminami w sieci ,chyba
EDIT:
prometeusz to chyba troszke dla mnie za trudne nie chce miec jeszcze gorzej. a jak by te prawa przepisywac z komp1 na komp2
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 12.07.2005 o godz. 10:10
Stary 12.07.2005, 10:47   #22
prometeusz
Teraz widzę że masz napisane IP ustawione na automatyczne.
Musisz mieć stałe, no chuba że używasz jakiegoś starego badziewie do połączeń typu Netbios czy IPX.
Jak masz takie protokoły to wywał, one tylko mieszają w sieci.
W IP ustaw jak koledzy pisali:
x.x.x.1 na jednym kompie
i
x.x.x.2 na drugim kompie i daj jeszcze takie same maski
255.255.255.0 na obu
Automatycznych IP na DHCP używasz tylko gdy mas zpostawiony serwer DHCP - inaczej nie pobieżesz adresu.
PS
napisz czy pingi po adresi chodzą z obu komputerów po tym jak to zrobisz
Stary 12.07.2005, 11:04   #23
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez prometeusz
i
PS
Jak sprawdzic te pinig?? IP sa stale X.X.X.1 -> komp1 i X.X.X.2 -> komp2
Jak byly automatyczne to wczesniej tylko dluzej sie szukaly (ekhm.. znacznie dluzej ) Teraz dziala ale tylko w jedna strone a zeby byl net na 2 kompach to musi dzialac w kazda strone. Ja moge tam kopiowac i z tamtad brac ale komp2 juz nie moze mnie znalezc
Kurde coraz trudniej :/
Ale moze komus sie uda trafic na to cos
A moze IP pozmieniac Ale co to da?
Stary 12.07.2005, 11:07   #24
prometeusz
Napisany przez IceManSpy
oknie ms-dos, najlepiej z pod start i w uruchom daj cmd
i już w oknie dosowym wpisz ping x.x.x.1, a na 2 kpmie ping x.x.x.2 tak aby jeden puszczał ping na 2 komp, a nie sam na siebie
Stary 12.07.2005, 11:12   #25
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
lub w uruchom wpisujesz
ping xxx.xxx.xxx.xxx
gdzie x- to adres IP
Stary 12.07.2005, 12:44   #26
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
wylaczylem konto Gosc (bo jednak byl) ale nadal nie dziala
Stary 12.07.2005, 15:18   #27
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Ok. Siec dziala.
THX Prometeusz
Neta udostepnilem i teraz:
GG dziala a przgldarka (Mozilla FF) nie dziala tzn nie chce sie laczy i jak wpisuje www.google.pl to pokazuje ze dokument nie zawiera danych. Jak zrobic aby to dzialalo
P.S. Sorka ze post pod postem
Stary 12.07.2005, 18:20   #28
zick
a wpisz zamiast www.wp.pl 212.77.100.101
jesli odpali wirtualna znaczy że klient dns ci nie cyka
Stary 12.07.2005, 18:56   #29
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Rezygnuje z tego. Siec albo net. Wybralem siec
Stary 12.07.2005, 21:51   #30
zick
hehe...
wiesz co , zainstaluj sobie KERIO WINROUTE
przeczytaj manuala
i bedziesz mial net i siec i nawet serwer dhcp
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:38.
