| FAQ Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. |
MiniDisc
![]() Data rejestracji: 01.02.2005
W poniższym mini howto przedstawię jak poprawnie zainstalować i skonfigurować napęd optyczny.
1.\ Instalacja i konfiguracja : Wyłącz komputer, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i zdejmij pokrywę obudowy. Odprowadź ładunki elektrostatyczne z ciała np.dotykając kaloryfera. Wewnątrz obudowy, na płycie głównej zazwyczaj znajdują się dwa kontrolery IDE - podstawowy (PRIMARY) i dodatkowy (SECONDARY). Każdy kontroler posiada dwa kanały: MASTER i SLAVE. W większości komputerów twardy dysk podłączony jest do pierwszego (PRIMARY) kontrolera IDE na kanale MASTER, zaś do dodatkowego (SECONDARY) zalecam podłączać napędy optyczne. Błędem jest podłączanie do jednego kontrolera, dysku twardego oraz napędu optycznego, powoduje to obniżenie transferu do prędkości najwolniejszego napędu na kanale (napędy optyczne zazwyczaj pracują w UDMA2 lub UDMA4, natomiast nowoczesne twarde dyski w UDMA5 lub UDMA6) , a co za tym idzie do obniżenia wydajności całego systemu ! Tryby transferu pamięci masowych : ultra ATA-33 = UDMA 2 ultra ATA-66 = UDMA 4 ultra ATA-100 = UDMA 5 ultra ATA-133 = UDMA 6 Do podłączenia napędu z kontrolerem IDE płyty głównej używamy taśmy lub przewodu IDE. Jeśli Twój napęd pracuje w trybie UDMA2 lub niższym możesz użyć taśmy (przewodu) 40 lub 80 żyłowej, w pozostałych przypadkach do porawnej pracy urządzenia potrzebujesz taśmy 80 żyłowej. 1 - do portu IDE płyty głównej (zazwyczaj oznaczony kolorem niebieskim), 2 - slave, 3 - master Teraz należy skonfigurować napęd ustawiając w odpowiednim miejscu zworkę : 1 - wybieramy w jakim trybie ma pracować napęd i wstawiamy zworkę w odpowiednie miejsce (opis ustawień zworki najczęściej znajduje się na obudowie napędu): MA - MASTER, SL - SLAVE, CS - CABLE SELECT, 2 - port IDE, 3 - gnizado zasilania. Jeżeli mamy jeden napęd optyczny zworkę ustawiamy na MASTER, a jak mamy dwa to drugi ustawiamy na SLAVE, pamiętajmy o porawnym podłączeniu taśmy tak jak to pokazałem na pierwszym zdjęciu. Jeśli mamy dwa napędy optyczne to lepiej jest aby nie sąsiadowały ze sobą w obudowie, zostawmy jedną "zatokę" odstępu, poprawia to odprowadzanie ciepła z urządzeń oraz cyrkulację powietrza wokół napędów : 2.\ DMA - Direct Memory Access - bezpośredni dostęp do pamięci. Dzięki DMA napęd nie musi angażować procesora, gdy trzeba przesłać informacje do pamięci komputera. Żeby sprawdzić w jakim trybie pracuje nasz kontroler klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę "mój komputer" z menu wybieramy właściwości - sprzęt - menedżer urządzeń i klikamy na plusie przy "kontrolery IDE ATA/ATAPI" teraz klikamy prawym przciskiem myszy kontrloer który chcemy sprawdzić wybieramy właściwości i zakładkę "ustawienia zaawansowane" : Jeżeli napęd wg specyfikacji pracuje w UDMA 2 , a na zakładce widnieje np.PIO 4 należy spróbować ręcznie ustawić prawidłowy tryb,jeśli to nie pomoże instalujemy najnowsze sterowniki płyty głównej, kolejną alternatywą w razie niepowodzenia jest odinstalowanie kanału, restart systemu i pozwalamy systemowi zainstalować własne sterowniki : 3.\ Co to jest ASPI? ASPI do pobrania np. stąd. 4.\ Aktualizacja firmware http://www.cdrinfo.pl/software/artyk...20040102200158 Będę wdzięczny za uwagi 8 ) Komentarze Ostatnio zmieniany przez mallow : 10.03.2006 o godz. 22:48 |
