Data rejestracji: 14.12.2003
Zmiana warstwy na DVD DL
Czy jest jakaś metoda ustalenia samemu miejsca zmiany warstw na płycie DL, np. w momencie zmiany sceny, a nie w trakcie dialogu czy akcji, bo moment chwilowego zatrzymania trochę denerwuje, wczoraj wypaliłem DVD z teledyskmi i na jednym piosenka staje w połowie przy zmianie wartwy
Jest. Powinno się to robić na etapie authoringu ustawiając w odpowiednim miejscu Layer break.
Na gotowej już płycie możesz ustawić LB za pomocą PGCEdit w punktach chapterów, ale jeśli robiłeś je z automatu, to pewnie nie znajdziesz odpowiedniego
#3 | |
ale jeśli robiłeś je z automatu, to znaczy ?
Jeśli program automatycznie wstawiał punkty rozdziałów, to są w zupełnie przypadkowych miejscach, w środkach scen.
#5 | |
odpaliłem PGCEdit niegdy nie używałem tgo narzędzia, jest tu setki opcji a jak się ustala w tym programie Layer break |
Zerknij na załączony obrazek. Ale tak jak mówiłem - to raczej nic nie da. To ustawia tylko znacznik sterujący, nie modyfikuje plików vob. IMO lepiej zrobić ponowny authoring.
EDIT: Na czym polega problem - musisz znaleźć taki punkt rozdziału, który będzie przypadał na początem pliku vob. Poza tym pliki vob do znacznika LB muszą wejść na jedną warstwę, a te za znacznikiem muszą się zmieścić na drugiej. Obawiam się, że nie uda ci się znaleźć takiego punktu, więc ustawienie znacznika w PGCEdit raczej nic nie da. W programie do authoringu ustawienia znacznika LB powoduje to, że materiał jest odpowiednio multiplexowany i w zaznaczonym punkcie, oprócz znacznika LB następuje także fizyczny podział pliku VOB. Ustawić znacznik LB możesz np. w DVDMaestro.
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 01.12.2006 o godz. 16:42 |
#7 | |
Jak to wygląda przy tworzeniu kopii zapasowej np. clonem czy alcoholem, będzie się cięła, czy nie?
#9 | |
#12 | |
#13 |
Odgrzej***281; temat, bo co***347; bym na DL wypali***322;, a nie bardzo wiem, jak LB ustawi***263;.
![]() W ***380;yciu czego***347; takiego nie robi***322;em, wi***281;c to co pokazuje pgcedit, nic mi nie m***243;wi. ![]() Widz***281;, ***380;e wyznacza si***281; kom***243;rk***281; do LB, co te***380; mi nic nie m***243;wi. ![]() Mam zapis koncertu, ju***380; w plikach gotowych do wypalenia (ca***322;y folder VIDEO_TS) i info, ***380;e LB najlepiej ustawi***263; w 1h 35m 9s 19f. ![]() Tylko nie bijcie, prosz***281;.
#14 |
Przy zmianie warstwy nast***281;puje chwilowe zatrzymanie odtwarzania zwi***261;zane z czasem ogniskowania lasera przy zmianie warstwy. Lepiej wi***281;c tak wyznaczy***263; punkt zmiany warstwy (LB), by nie rzuca***322;o si***281; to zbytnio w oczy - dlatego warto dobra***263; np. punkt w kt***243;rym zmienia si***281; scena.
PGCEdit zaproponuje Ci kilka punkt***243;w w kt***243;rym powinno ustawi***263; si***281; LB - zapisz numery tych celi (kom***243;rek). Je***347;li co***347; b***281;dzie zaznaczone kolorem, to w oknie na dole masz opis co lepsze - mo***380;e b***281;dzie zielony ![]() Na zdj***281;ciu z posta #6 czerwona 1 - jak klikniesz 2x na PGC z koncertem (poznasz po czasie trwania), wywo***322;asz okno PGCEditora. 1 (end time) pokazuje aktualny czas filmu po zako***324;czeniu odtwarzania kom***243;rki - mo***380;esz sprawdzi***263;, czy ten czas kt***243;ry (nie wiem sk***261;d) masz pasuje do kt***243;rej***347; z numeru kom***243;rek (2) proponowanych przez PGCEdit. Je***347;li nie to spr***243;buj podejrze***263; (czarna strza***322;ka przy 2) jak ko***324;czy si***281; jedna z proponowanych przez PGCEdit kom***243;rek, a jak zaczyna nast***281;pna. Je***347;li trafisz na jak***261;***347; zmian***281; sceny, najlepiej z fadem przez czarny kolor - to mo***380;e by***263; niez***322;y kandydat. A generalnie nie ma si***281; czym przejmowa***263; - Nero z tego co kojarz***281;, w og***243;le nie interpretuje tego znacznika. Co najwy***380;ej b***281;dzie chwilka przerwy w odtwarzaniu
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 01.12.2006 o godz. 22:44 |
#15 |
Dzi***281;kuj***281;, pokombinuj***281; w niedziel***281; (mam nadziej***281;
).Wiesz, przy koncercie, chwilowa przerwa w odtwarzaniu, szczeg***243;lnie w trakcie utworu, mo***380;e by***263; nieco irytuj***261;ca. ![]() Czas podany przeze mnie to w***322;a***347;nie jedyny chyba moment w tym koncercie, gdzie jest fade przez czer***324; i odpowiada wymaganiom odno***347;nie miejsca (przypuszczam, ***380;e wiesz, co mam na my***347;li). ![]() Jaki program pal***261;cy prawid***322;owo zinterpretuje znacznik, skoro nero tego nie zrobi? W ostateczno***347;ci podziel***281; to na 2 DVD5, ale tego raczej chcia***322;bym unikn***261;***263;.
