| Propozycje, sugestie, błędy forum Zauważyłeś błąd na forum lub serwisie a może masz jakąś sugestię? Podziel się tym z nami. |
#61 |
Data rejestracji: 15.06.2002
Właśnie miałem się pytać o to samo
Jestem oświecony : Solarforce L2P mod Greg , APEX GT01, Olight S10 Baton XM-L. SolarStorm SC02 ( po naprawie -thx Maciex93 ), Astrolux S41 4x Nichia 219B, Astrolux E01 |
#62 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
#63 |
Team Member
Już są.
Co do edit, to ciężka sprawa. Może spróbujmy ustalić, czy problem występuje na konkretnym stylu, czy na wszystkich, bo chyba tego się jeszcze nie dowiedziałem. Spróbujcie zobaczyć na stylu MacGyver v2, bo na tym na pewno działa. Druga sprawa, być może jest to jakiś problem z kodowaniem? Czy na pewno macie wybrane ISO-8859-2, a nie UTF-8? Czy problem pojawia się przy cytowaniu postów z polskimi znakami, czy również bez polskich znaków. Muszę mieć jakiś punkt zaczepienia, żeby wiedzieć, gdzie zacząć szukać. Od jutra jestem na 2-tygodniowym wyjeździe i może być kiepsko z czasem i dostępem do sieci, więc proszę o cierpliwość, jak nie będę odpowiadał. |
#64 |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
@Bartez kiedyś zgłaszałem, że u mnie występował problem z FF (szybka edycja = puste pole edycji), potem ustąpiło chyba, później miałem problemy z Chromium - przy zapisie z szybkiej edycji przechodzi do zaawansowanej dodając wcześniej posta.
Wszystko na stylu MGv2
#65 |
To w ogóle jest zagadkowa sytuacja. U mnie na IE11 (styl hires) jedne posty daje się edytować, inne nie. Mało tego - miałem już sytuację, że jakiś post wymagał edycji i zrobiłem to bez problemu...jednak stwierdziłem, że jeszcze coś w nim poprawię i przy próbie ponownej edycji puste okienko
![]() Posty nie dające się edytować pod IE mogłem poprawić spod chroma, choć nie wiem czy zawsze i wszystkie. Jednak próba edycji tych samych problematycznych postów na drugim komputerze (XP + IE8) też się nie udaje - więc nie jest to problem jednego komputera i jednej przeglądarki. Tak to wygląda z mojego punktu siedzenia. Jest jeszcze dawny problemik opisany gdzieś wcześniej przez jou, ale tamto to pikuś. |
#66 |
Mam cdrinfo stary, cytowanie dziala, problem mam tylko z edit, FF, IE, opera.
#67 |
Team Member
demek, a możesz spróbować na stylu MG2? Masz może jakiś dodatek blokujący JavaScript? Może jakiś NoScript albo AdBlock. Ewentualnie może coś z antywirusem?
#68 |
O właśnie dobry przykład. Cytowanie jest powiązane z edycją u mnie, tzn z problemami.
Powyższy post demka mogę edytować i cytować, a wcześniejsze mój i andyego nie mogę - ani edytować ani zacytować. Puste okienko posta. Ki diabeł? Edit przez kopiuj/wklej ![]() Sprawdziłem w tym temacie kilkadziesiąt postów w górę i mogę edytować tylko posty demka - co ciekawe wszystkie i post Eda (akurat jeden był tylko). Z innymi mam puste okienko. Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 09.03.2015 o godz. 00:57 |
#69 |
Data rejestracji: 22.08.2004
Bo postów eda się nie edytuje <- są prawa autorskie
#70 |
@bartez
Nawet na golej przegladarce i bez antywira to samo. Aczkolwiek zawsze ta sama skorka. Pobawie sie rano.
#71 | |
Team Member
#73 |
@bartez
Rzuc modem na tydzien. Nie bede moderowal jako tako a posprawdzam edycje postow, cytowanie. Bo robi sie to ciekawe. Mod raz moze cos a raz nie. Skorka chyba takich jaj robic nie powinna.
#74 |
U mnie z cytowaniem i edycja to jest czysta loteria , i malo tego to wariactwo zaczelo sie dokladnie kiedy napisalem pierwszego posta w tym temacie moze warto obadac logi z serwera w tym czasie , wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy .
#75 |
Dzisiejsze poranne testy - na chromie mam te same objawy. Sprawdziłem kodowanie jest ISO-8859-2, czyli takie jak ma być, na IE chyba tego nie ma bo nie znalazłem.
![]() To jest jakaś loteria, bo trudno dopatrzyć się jakichś prawidłowości. Pisałem już, że na drugim kompie mam to samo. |
| Linux | andy | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 752 | 28.04.2017 17:57 |
| Usb Advance Nie dziala | dziukers | Homebrew | 7 | 11.06.2011 00:17 |
| slax mi na pendrivie nie dziala | cubus92 | Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB | 0 | 05.07.2008 21:52 |
| zewnętrzna nagrywarka nie dziala? dlaczego? | margolciawr | Napędy optyczne DVD | 1 | 26.11.2005 23:36 |
