Stary 08.05.2007, 13:58   #211
ksviper
samotność
Avatar użytkownika ksviper
Data rejestracji: 08.08.2004
ustawienia javascriptu takie same, tylko na jednym siedzi NIS 2007, ale w***322;a***347;nie na nim s***261; te menu rozwijane do do***322;u
nawet na go***322;ym WinXP SP2 + FF 2.0.0.3 komunikaty np. o przekroczeniu limitu dziennego reputek itp. nie wyskakuj***261; jako ostrze***380;enia JS
ksviper jest offline
Stary 08.05.2007, 20:28   #212
Agusia
forumholiczka
Avatar użytkownika Agusia
Data rejestracji: 09.11.2004
Napisany przez ksviper Podgląd Wiadomości
na drugim natomiast jest kr***243;tsze:
Ustawienia, FAQ, Lista U***380;ytkownik***243;w, Kalendarz, Nowe posty, Szukaj, Przybornik, Wyloguj
przy czym Szukaj i Przybornik (w drugim przypadku) jest to menu rozwijalne
mam dost***281;p do kilku komp***243;w, FF, IE7, IE6 i jest zawsze tak.
Agusia jest offline
Stary 08.05.2007, 20:41   #213
Spr***243;buj wyczy***347;ci***263; cache i cookies, by***263; mo***380;e jaki***347; plik z forum si***281; ***378;le wczyta***322; i tak dziwnie wy***347;wietla.
Troch***281; niezrozumiale to chyba nabazgra***322;em.
joujoujou jest offline
Stary 08.05.2007, 20:47   #214
ksviper
samotność
Spróbuj wyczyścić cache i cookies, być może jakiś plik z forum się źle wczytał i tak dziwnie wyświetla.
Trochę niezrozumiale to chyba nabazgrałem.
próbowałem Ctrl+F5 pod FF ale też nie pomogło
nie jest to problem, który nie daje mi pracować ponieważ na tym "gorszym" kompie pracuję raz może dwa razy na miesiąc, wielkie dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu, jeszcze popróbuję różnych sposobów, jak wyjdzie to dam znać
Stary 08.05.2007, 20:49   #215
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
ustawienia javascriptu takie same, tylko na jednym siedzi NIS 2007, ale właśnie na nim są te menu rozwijane do dołu
nawet na gołym WinXP SP2 + FF 2.0.0.3 komunikaty np. o przekroczeniu limitu dziennego reputek itp. nie wyskakują jako ostrzeżenia JS
Dalej obstawiałbym coś z JS lub ustawieniami związanymi z bezpieczeństwem.
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 09.05.2007, 01:16   #216
Agusia
forumholiczka
A czy zauwa***380;yli***347;cie, ***380;e nie da si***281; doda***263; do listy koleg***243;w u***380;ytkownika, kt***243;ry w nazwie ma polsk***261; czcionk***281;, np Czo***322;gista czy Br***243;dka. Pojawia si***281; wtedy komunikat " u***380;ytkownik nie zosta***322; odnaleziony"
Agusia jest offline
Stary 09.05.2007, 23:22   #217
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Na jakiej zasadzie jest wyliczana ta liczba:
Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-2007-05-09_23_19_35.jpg
andy jest offline
Stary 09.05.2007, 23:24   #218
Agusia
forumholiczka
Podobno to Ci, kt***243;rzy pisali przez ostatni miesi***261;c ( Bartez m***243;wi***322; )
Agusia jest offline
Stary 09.05.2007, 23:25   #219
O ile si***281; orientuj***281;, to po czasie ostatniego logowania lub postowania, mo***380;na to zmieni***263; w adminCP.
Stary 09.05.2007, 23:25   #220
Bartez
Team Member
Ilość aktywnych użytkowników przez ostatnie 30 dni.
Bartez
Bartez jest offline
Stary 10.05.2007, 22:34   #221
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
gdy komu***347; dam reput***281; to, do momentu refresha, jego si***281; rozje***380;d***380;aj***261; w ten spos***243;b:
Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-rep.jpg
pops jest offline
Stary 10.05.2007, 22:38   #222
Co***347; masz chyba z przegl***261;dark***261;, u mnie jest w porz***261;dku, w***322;a***347;nie sprawdzi***322;em na jednym popsie.
Stary 10.05.2007, 22:42   #223
ksviper
samotność
zgłaszałem to już w topiku o tłumaczeniu ale nadal jest jak na obrazku:Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-blad8.jpg
Stary 10.05.2007, 22:51   #224
pops
Zdezorientowany
no nie wiem, teraz da***322;em i te***380; by***322;o ok
da***322;em jeszcze raz i zn***243;w ok
Ostatnio zmieniany przez pops : 10.05.2007 o godz. 22:53
pops jest offline
Stary 10.05.2007, 22:54   #225
Napisany przez pops Podgląd Wiadomości
Najwyra***378;niej zale***380;y to od tego, komu dajesz...
A powa***380;nie - mo***380;e jaki***347; skrypt si***281; do ko***324;ca nie wykona***322;, czy cu***347;tam (jestem w tym troch***281; lajkonikiem).
Wyczyszczenie cache na pewno nie zaszkodzi, a mo***380;e pom***243;c.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:02.
