Stary 08.05.2007, 21:49   #1
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Napisany przez ksviper Podgląd Wiadomości
ustawienia javascriptu takie same, tylko na jednym siedzi NIS 2007, ale właśnie na nim są te menu rozwijane do dołu
nawet na gołym WinXP SP2 + FF 2.0.0.3 komunikaty np. o przekroczeniu limitu dziennego reputek itp. nie wyskakują jako ostrzeżenia JS
Dalej obstawiałbym coś z JS lub ustawieniami związanymi z bezpieczeństwem.
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 08.05.2007, 21:41   #2
Spr***243;buj wyczy***347;ci***263; cache i cookies, by***263; mo***380;e jaki***347; plik z forum si***281; ***378;le wczyta***322; i tak dziwnie wy***347;wietla.
Troch***281; niezrozumiale to chyba nabazgra***322;em.
joujoujou jest offline
Stary 08.05.2007, 21:47   #3
ksviper
samotność
Avatar użytkownika ksviper
Data rejestracji: 08.08.2004
Spróbuj wyczyścić cache i cookies, być może jakiś plik z forum się źle wczytał i tak dziwnie wyświetla.
Trochę niezrozumiale to chyba nabazgrałem.
próbowałem Ctrl+F5 pod FF ale też nie pomogło
nie jest to problem, który nie daje mi pracować ponieważ na tym "gorszym" kompie pracuję raz może dwa razy na miesiąc, wielkie dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu, jeszcze popróbuję różnych sposobów, jak wyjdzie to dam znać
ksviper jest offline
Stary 09.05.2007, 02:16   #4
Agusia
forumholiczka
Avatar użytkownika Agusia
Data rejestracji: 09.11.2004
A czy zauwa***380;yli***347;cie, ***380;e nie da si***281; doda***263; do listy koleg***243;w u***380;ytkownika, kt***243;ry w nazwie ma polsk***261; czcionk***281;, np Czo***322;gista czy Br***243;dka. Pojawia si***281; wtedy komunikat " u***380;ytkownik nie zosta***322; odnaleziony"
Agusia jest offline
Stary 10.05.2007, 00:22   #5
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Na jakiej zasadzie jest wyliczana ta liczba:
Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-2007-05-09_23_19_35.jpg
andy jest offline
Stary 10.05.2007, 00:25   #6
Bartez
Team Member
Ilość aktywnych użytkowników przez ostatnie 30 dni.
Bartez
Bartez jest offline
Stary 10.05.2007, 23:34   #7
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
gdy komu***347; dam reput***281; to, do momentu refresha, jego si***281; rozje***380;d***380;aj***261; w ten spos***243;b:
Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-rep.jpg
pops jest offline
Stary 10.05.2007, 00:24   #8
Agusia
forumholiczka
Podobno to Ci, kt***243;rzy pisali przez ostatni miesi***261;c ( Bartez m***243;wi***322; )
Agusia jest offline
Stary 10.05.2007, 00:25   #9
O ile si***281; orientuj***281;, to po czasie ostatniego logowania lub postowania, mo***380;na to zmieni***263; w adminCP.
Stary 10.05.2007, 23:38   #10
Co***347; masz chyba z przegl***261;dark***261;, u mnie jest w porz***261;dku, w***322;a***347;nie sprawdzi***322;em na jednym popsie.
Stary 10.05.2007, 23:51   #11
pops
Zdezorientowany
no nie wiem, teraz da***322;em i te***380; by***322;o ok
da***322;em jeszcze raz i zn***243;w ok
Ostatnio zmieniany przez pops : 10.05.2007 o godz. 23:53
pops jest offline
Stary 10.05.2007, 23:54   #12
Napisany przez pops Podgląd Wiadomości
Najwyra***378;niej zale***380;y to od tego, komu dajesz...
A powa***380;nie - mo***380;e jaki***347; skrypt si***281; do ko***324;ca nie wykona***322;, czy cu***347;tam (jestem w tym troch***281; lajkonikiem).
Wyczyszczenie cache na pewno nie zaszkodzi, a mo***380;e pom***243;c.
Stary 10.05.2007, 23:42   #13
ksviper
samotność
zgłaszałem to już w topiku o tłumaczeniu ale nadal jest jak na obrazku:Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-blad8.jpg
Stary 11.05.2007, 00:37   #14
ksviper
samotność
b***281;d***261;c przy reputkach: czy mo***380;na sprawdzi***263; komu si***281; je da***322;o? je***347;li tak to jak, je***347;li nie to dlaczego ?
i z czystej ciekawo***347;ci zapytam: ile w sumie jest teraz danych reputek dla wszystkich u***380;yszkodnik***243;w ?
Stary 12.05.2007, 15:04   #15
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
Dlaczego Agusia nie jest pierwsza
Nowy engine forum - Problemy/Sugestie-aktualnie-forum.jpg
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
czechoj jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:05.
