Stary 26.05.2012, 17:20   #1
pumachange
Data rejestracji: 26.10.2009
pumachange w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak można zabezpieczyć się na wypadek problemów z zaszyfrowanym dyskiem,systemem,dyskiem USB itp ?
Dla dysku zewnętrznego USB ,całego zaszyfrowanego, zabezpieczenie to kopia nagłówka ?
Dla dysku wewnętrznego, z zaszyfrowanym systemem Windows w całości, jest to Rescue Disc ?
(tyle wyczytałem z instrukcji)
Prawda to ?
Ostatnio zmieniany przez pumachange : 26.05.2012 o godz. 17:40
pumachange jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.12.2012, 10:33   #2
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Wolumeny
Czy coś stoi na przeszkodzie, aby na dysku 2 TB zrobić dwa wolumeny po 300 GB? Dysk jest użytkowany przez pracowników w firmie a szef chciałby mieć część danych zaszyfrowanych.
Stary 21.12.2012, 12:49   #3
To zależy, zbyt ogólnie pytasz.
Jeśli pytasz o bezpieczeństwo kontenera/partycji na tle uszkodzeń to mogę z czystym sumieniem polecić ten program. Do użytku komercyjnego też można go użyć (sprawdź oczywiście w licencji).
Jeśli chcesz aby szyfrowanie partycji miało sens to nie zmuszaj użytkowników do wpisywania haseł bo przykleją je sobie na monitorze...
Stary 21.12.2012, 12:56   #4
Matefusz
Ok, wdrażam to
Co do haseł to nikt sobie ich nie przyklei do monitora. Spokojnie.
Stary 21.12.2012, 22:26   #5
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
... bo zapiszą markerem, żeby się karteczka nie zgubiła
Stary 24.12.2012, 10:46   #6
Matefusz
A jak wygląda kwestia rozszerzania (powiększania) zaszyfrowanych wolumenów? Jest to możliwe?
Stary 27.12.2012, 09:58   #7
teleimpact
Data rejestracji: 27.12.2012
teleimpact w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
TrueCrypt zasada działania
Cześć,
nigdzie nie mogę znaleźć dokładniejszego opisu na jakiej zasadzie działa TrueCrypt, w przypadku szyfrowania przenośnego dysku lub pendrive.
Dokładnie chodzi o to że gdy zaszyfruję przykładowo pendrive, tworzony jest unikalny klucz. Tu pojawia się pytanie, czy gdy zainstaluję TrueCrypt na innym komputerze, podepnę pendrive i podam hasło, w jaki sposób program będzie wiedział jakiego klucza użyto do zaszyfrowania hasła? Skoro ciąg znaków jest losowy?
teleimpact jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.12.2012, 23:17   #8
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
Napisany przez teleimpact Podgląd Wiadomości
Cześć,
Cześć
Nie znam się na kryptografii i nie wiem czy dobrze rozumiem twoje pytanie, ale poczytałem i wydaje mi się, że odpowiedź masz tutaj: http://www.truecrypt.org/docs/?s=vol...-specification i dalej w linku "Random Number Generator".
Stary 01.01.2013, 21:49   #9
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Cześć,
Tutaj masz napisane jak działa deszyfrowanie.
  1. The first 512 bytes of the volume (i.e., the standard volume header) are read into RAM, out of which the first 64 bytes are the salt (see TrueCrypt Volume Format Specification). For system encryption (see the chapter System Encryption), the last 512 bytes of the first logical drive track are read into RAM (the TrueCrypt Boot Loader is stored in the first track of the system drive and/or on the TrueCrypt Rescue Disk).
  2. Bytes 65536***8211;66047 of the volume are read into RAM (see the section TrueCrypt Volume Format Specification). For system encryption, bytes 65536***8211;66047 of the first partition located behind the active partition* are read into RAM (see the section Hidden Operating System). If there is a hidden volume within this volume (or within the partition behind the active partition), we have read its header at this point; otherwise, we have just read random data (whether or not there is a hidden volume within it has to be determined by attempting to decrypt this data; for more information see the section Hidden Volume).
  3. Now TrueCrypt attempts to decrypt the standard volume header read in (1). All data used and generated in the course of the process of decryption are kept in RAM (TrueCrypt never saves them to disk). The following parameters are unknown** and have to be determined through the process of trial and error (i.e., by testing all possible combinations of the following):
    1. PRF used by the header key derivation function (as specified in PKCS #5 v2.0; see the section Header Key Derivation, Salt, and Iteration Count), which can be one of the following:
      HMAC-SHA-512, HMAC-RIPEMD-160, HMAC-Whirlpool.
      A password entered by the user (to which one or more keyfiles may have been applied ***8211; see the section Keyfiles) and the salt read in (1) are passed to the header key derivation function, which produces a sequence of values (see the section Header Key Derivation, Salt, and Iteration Count) from which the header encryption key and secondary header key (XTS mode) are formed. (These keys are used to decrypt the volume header.)
    2. Encryption algorithm: AES-256, Serpent, Twofish, AES-Serpent, AES-Twofish-Serpent, etc.
    3. Mode of operation: XTS, LRW (deprecated/legacy), CBC (deprecated/legacy)
    4. Key size(s)
  4. Decryption is considered successful if the first 4 bytes of the decrypted data contain the ASCII string "TRUE", and if the CRC-32 checksum of the last 256 bytes of the decrypted data (volume header) matches the value located at byte #8 of the decrypted data (this value is unknown to an adversary because it is encrypted ***8211; see the section Header Key Derivation, Salt, and Iteration Count). If these conditions are not met, the process continues from (3) again, but this time, instead of the data read in (1), the data read in (2) are used (i.e., possible hidden volume header). If the conditions are not met again, mounting is terminated (wrong password, corrupted volume, or not a TrueCrypt volume).
Stary 30.06.2013, 14:47   #10
johnyjj2
Data rejestracji: 25.08.2009
johnyjj2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cześć,
a jak to jest z defragmentowaniem zaszyfrowanych partycji, również systemowej? Czy po instalacji systemu i jego zaszyfrowaniu TrueCrypt mogę z wewnątrz systemu Windows 7 Ultimate x64 wybrać defragmentowanie?
Chciałbym kupić taki (http://www.x-kom.pl/p/137863-noteboo...rw-gt635m.html) komputer, na dysku 120 GB SSD zainstalować Win7, a na dysku 1000 GB SATA jedną czy dwie partycje z danymi, szyfrowane niezależnie, montowane po uruchomieniu Win7.
Pozdrawiam!
johnyjj2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.06.2013, 20:13   #11
Fragmentacja w Windows 7 i nowszych jest marginalna. Z tego co kojarzę to jest tam jakiś mechanizm, który stara się nie robić takiej sieczki na HDD jak XP. W każdym razie myślę, że o ile nie chcesz defragmentować na zmyłkowym systemie to nie będzie problemów.
Stary 30.06.2013, 22:10   #12
andy
logged out
Z montowaniem dodatkowego dysku nie będzie problemu. Jeżeli rozważasz zaszyfrować dysk SSD z partycją systemową to wiedz, że nie jest to do końca bezpieczne rozwiązanie.
Stary 30.06.2013, 23:10   #13
Matefusz
A dlaczego ?
Stary 30.06.2013, 23:22   #14
Andy rozwinie swoje, ale moja opinia jest taka, że chyba zabijesz tego SSDka poprzez odczyt/zapis zaszyfrowanych informacji... tak mi się wydaje.
Stary 10.10.2014, 22:16   #15
Weryfikuję swoją opinię i nie zgadzam się z nią.
Z powodzeniem używam zaszyfrowanego dysku.
Trzeba to tylko zrobić z głową tzn rozumieć zasady i bolączki działania SSD, czyli standardowa konfiguracja zaszkodzi.
szyfrowanie, szyfrowanie danych, szyfrowanie dysku, truecrypt, truecrypt 5
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 18:07
Nasze wybory Agusia Off topic 349 05.11.2007 20:59
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 16:57
Po instalacji ser. od grafiki w XP zawiesza się a-dus Off topic 2 17.12.2002 19:33
Dlaczego na czacie wiadomości nie pojawiają się od razu po wysłaniu??? ZiP Off topic 5 31.08.2002 17:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:30.
