| Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software Tematy dotyczące problemów, porad i oprogramowania przeznaczonego dla dysków twardych oraz SSD. |
Data rejestracji: 07.03.2012
Crucial mx200 - problem ale czy z nim ?
Kupiłem ostatnio dwa nowe dyski ssd. Jeden poszedł do starego kompa a drugi do nowszego.Ten z którym jest problem to Crucial mx200 i siedzi w nowszym kompie.Myślę że problemem nie jest sam dysk a jego podłączenie i zastanawiam się co mogłem schrzanić.Dysk działa prawidłowo i mam na nim różne gry i programy ale od chwili gdy go podłączyłem a bynajmniej tak mi się wydaje że od tego czasu jest problem z uruchamianiem kompa.
Włączam i pojawia się komunikat żeby nacisnąć F1 w celu zresetowania ustawień biosu. Dziwne bo ustawiałem żeby boot był z mojego starszego dysku który tam siedzi a więc Ocz vertex4 - na nim jest system. Po wyjściu z biosu system uruchamia się normalnie i wszystko działa.Nawet gdy wyłączę kompa z sieci i włączę ponownie to jest ok. Jednak następnego dnia (gdy minie te kilkanaście godzin) podczas włączania jest ten sam komunikat. Stawiałbym że to coś z baterią na płycie głównej ale ustawienia biosu są zapamiętywane a godzina i data jest prawidłowa. Zastanawiam się czy problemem nie jest tu wyłączenie przeze mnie w windowsie hibernacji ale to chyba nie powinno mieć wpływu ? Może coś z sata 3 ? Ta płyta ma 4 x sata 3 i wszystkie są zajęte. Ocz vertex 4 jest tak jak był od początku w tym samym sata 3, dysku hdd seagate 2TB też nie ruszałem i też jest tak jak był w sata 3 a tego Crucial mx200 podłączyłem pod kolejny wolny sata 3. No ale może ma to jakieś znaczenie i może komp podczas uruchamiania szuka systemu właśnie na tym crucialu ?? Płyta główna to asus P8Z77-V pro z najnowszą wersją biosu 2104 https://www.asus.com/pl/Motherboards/P8Z77V_PRO/ OCZ Vertex 4 128GB systemowy z win 7 Seagate 2 TB - na dane Crucial mx200 250 gb - na gry Boot menu w uefi bios wygląda tak P2 ocz vertex4 P1 seagate hdd P2 crucial mx200 P6 pioneer bdr207d P3 ihas124F Domyślacie się co mam źle podłączone ? Ostatnio zmieniany przez dune2 : 12.05.2016 o godz. 19:17 |
| #ads | |
Data rejestracji: 05.11.2004
A moze ci bateria od biosu padla?
brałem to pod uwagę ale gdyby padła to by godzina była prawidłowa oraz bios by pamiętał wprowadzane zmiany ?
Niekoniecznie , jesli jest na wymarciu to bedzie fisiowac
, masz tam zworke clear cmos ? uzyj jej moze bios jest uszkodzony .
Jak padnie to glownie prosi o domyslne ustawienia-stad to F1 za kazdym peirwszym uruchomieniem komputera.To najtansza rzecz do wymiany
Bateria na tej płycie schowana jest pod kartą graficzną.
Pozostaje kupić nową i sprawdzić. http://www.jagatreview.com/2012/05/a...egudang-fitur/ Czyli porty sata nie mają tu znaczenia ? nie musi być zachowana jakaś kolejność dla dysków ? Ostatnio zmieniany przez dune2 : 12.05.2016 o godz. 20:25 |
Data rejestracji: 06.12.2005
skasować
nie wiem co skasować ale wyjęcie baterii nic nie dało dalej ten sam komunikat.
Jutro kupię nową baterię i sprawdzę. |
o mojego posta mi chodziło, umknęło mi że bios aktualny.
spoko
![]() przy okazji zmieniłem kable sata i zamiast zwykłych czerwonych podpiąłem tego crucial mx200 pod dedykowane do sata 3 i różnica w osiągach jest wyraźna na kablach sata 2 ![]() na kablach sata 3
Ostatnio zmieniany przez dune2 : 12.05.2016 o godz. 21:49 |
#11 |
nowa bateria wstawiona ale czy coś to dało to dowiem się jutro włączając kompa
Póki co obserwuję dziwne problemy z kolejnym crucial mx200. Pomijając laptopa mam dwa mx200 i postanowiłem oba wstawić do nowszego pc.Jeden jest jako systemowy a drugi jako dysk do gier. Problem w tym systemowym bo są problemy z aktualizacją windowsa i instalacją różnych programów. Miałem nawet problem z instalacja sterowników do karty graficzne oraz dzwiękowej. Wcześniej system miałem na ocz vertex4 i wszystko było ok. Postanowiłem tego ocz dać do starszego pc no i teraz w tym nowszym mam 2x 250 mx200. Powinno być swietnie bo dysk szybki ale są dziwne problem z aktualizacjami windowsa i instalacją programów. Ostatnio zmieniany przez dune2 : 14.05.2016 o godz. 04:08 |
#12 |
ALe jaki masz problem, bo tego nie napisales, cos sie wyswietla czy jak?Czy windowsa na tym nowy ssd instalowales od nowa czy klonowales ze starego hdd?
#13 |
Jak pisałem to byłem lekko "zmęczony"
No ale tak jak napisałem problem jest z aktualizacjami windowsa.Wyszukiwanie trwa i trwa i żadnych nie widzi .Wcześniej sterowniki karty graficznej nie chciały się zainstalować ale za którymś razem się udało.Jak systemowym dyskiem był ocz vertex4 nie miałem żadnych problemów. |
#14 |
Ale na mx instalowales system od nowa czy klonowales partycje?
#15 |
Od nowa na nowiutkim prosto z pudełka wyjętym dysku.Nawet nie był formatowany.
Wyjąłem ocz vertex4 128gb który trafił do starszego kompa a na jego miejsce poszedł ten nowiutki mx200 250gb. W tym kompie o którym mowa był już mx200 250gb ale na gry a ten nowy jest na system. Wadą tego rozwiązania jest to że w biosie oba są identycznie oznaczone ale nie sądziłem że będą problemy z systemem. Windows 7 64bit zainstalował się normalnie.Sterowniki płyty głównej i pozostałe także. Problem był z dźwiękiem i karta graficzną bo pomimo instalacji sterowników karty dźwiękowej (SB audigy) w systemie panowała cisza. Sterowniki karty graficznej (gtx 670) nie chciały się zainstalować mimo że teoretycznie instalacja trwała. Za którymś razem gdy wybrałem instalację ekspresową udało się zainstalować sterowniki do grafy i wtedy nagle pojawił się także dźwięk. Dziwne to wszystko bo programy normalnie się instalują nawet gierka śmiga "heroes 7" ale gdy wybieram aktualizacje windowsa to wyszukiwanie trwa ale niczego nie znajduje nawet gdy upłynie godzina. Nie wiem czy coś jest nie tak z tym dyskiem czy w kompie coś padło ale takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Windows oczywiście oryginalny na płycie (box) i mam go już parę lat. Oba crucial mx200 mają od nowości firware MU03. Transfery w normie
Ostatnio zmieniany przez dune2 : 14.05.2016 o godz. 15:27 |
| Przeróbka PS2 ale czym - Modbo760 czy Ripper3 | swiatus85 | Hardware | 11 | 03.02.2008 13:04 |
| O TMPGEnc raz jeszcze...problem z .vdr ale......... | Narquath | DVD-Video | 5 | 25.03.2007 22:38 |
| problem z czerwoną płytką sony ALE INNY!!! | janaj | DVD-Video | 7 | 23.02.2007 09:22 |
| Canon S2 IS - problem czy to normalny obiaw? | ZbigNieff | Fotografia | 11 | 08.08.2006 09:04 |
| Problem, ale czy da sie go rozwiązać. | kutkus | Napędy optyczne CD | 2 | 08.02.2003 16:24 |
