Stary 14.11.2002, 18:46   #1
GOLOMB
Gość
Posty: n/a
HDD problem PILNE!
Posiadam dysk MAXTOR D740-6L 7200RPM ATA133. Nio problem polega na tym iż dysk posiada BARDZO niski transfer danych tzn w praktyce przy przegrywaniu plików na dysk (pracuje z dużymi plikami DIVX) przy mierzeniu HD TACH2.61 transfer na poziomie. Ale jak zacznoe coś przegywać to system mieli i mieli atransfer średnio wynosi 4000KB\s u kumpla na SEAGATE U6 40GB transfer wynosi 12000KB/s przy symulacji sciongania w kaziee.Dlatego co może powodować takie problemy. Pozatym MAM włączone DMA i dysk jest na taśmie 80 żyłowej.ATA 100 na płycie K7S5A+Duron 1000@1100+ 256DDR.Pozatym gdy już coś przegrywam niejestem w stanie przeprowadzić żadnej innej operacjii a u kumpla to zwykle nie przeszkadza i może robić coś innego. Przy nagrywaniu w NERO również dysk cały czas jakgdyby pracował a przecierz tak nie powinno być. Próbowałem już wszystkiego FORMAT usówanie partycjii.Słyszałem że może to być błąd obsługi WINXP bo takim systemem dysponuje ale mogę sprawdzić też na innych. PS w teście HD TACH wszystko ok i w wydajności teoretycznej jest 30% szybszy od SEAGATE U6. BŁAGAM O POMOC
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.11.2002, 19:29   #2
azirek
..:LTR-52246S:..
Avatar użytkownika azirek
Data rejestracji: 01.09.2002
azirek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sprawdz czy:
1. jest wlaczona funkcje ultra dma w biosie
2. dobrze podlaczyles kabel 80 (zlacze niebieskie do plyty, szare do dysku master, a czarne do dysku slave). Masz dwa urzadzenia na tasmie?
3. sam mam dysk seagate i musialem sciagnac specjalny program ze strony producenta zeby wlaczyc ultra dma, moze jest podobnie z maxtorem.
4. jesli masz chip VIA to sciagnij nowy sterownik IDE ze strony producenta plyty, nawet jesli win poprawnie rozpoznal kontroler dysku. istnieje tez specjalny program do okreslania urzadzen, ktore moga uzywac udma.
azirek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.11.2002, 19:44   #3
GOLOMB
Gość
Posty: n/a
THX za odpowiedź ale tak:
1. ta płyta posiada chipset SIS 735 on niepotrzebuje dodatkowych bibliotek do IDE
2.Dysk jest SAM na taśmie i wszystko dobrze podłączone.
3. Jak nazywał sie ten programik ?
4. Jest program do uaktywniania dysków maxtor coś chyba było ale niema tego na stronie maxtora jak by ktoś miał proszę o podrzucenie na jacek@piwniczna.com
5. PROSZĘ DALSZE RADY !!!!!!!!!
Z góry THX
Stary 14.11.2002, 21:31   #4
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
maxtor
tu masz program do sprawdzania dysku firmy maxtor http://www.maxtor.com/en/support/dow...m?powermax.exe
a tu nastepny http://www.maxtor.com/en/support/dow...tm?mbplus2.exe
powodzenia
Stary 15.11.2002, 08:52   #5
GOLOMB
Gość
Posty: n/a
Wielkie dzięki za linki lecz te programy już mam jeden służy do ustawiania partycjii a drugi do diagnostyki. Chodziło mi raczej o programik który przestawia dysk z trybu cichego na tryb wydajnościowy. Ale jeśli ktokolwiek ma jakieś idee co może powodować te problemy proszę wypowiedź.To jest bardzo ważne
Stary 15.11.2002, 22:22   #6
GOLOMB
Gość
Posty: n/a
Zainstalowałem WIN'a 2000. Okazało sie że programy testujące równierz wariują. Więc co to może być jestem już zdesperowany Błagam o pomoc
Stary 16.11.2002, 18:14   #7
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
Ja mam taki dysk, wlasnie mam z nim problemy ale innej natury.
Od strony twojego problemu działał dobrze.
MaciejT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.11.2002, 18:32   #8
GOLOMB
Gość
Posty: n/a
No tak miałem RAZ dziś transfer 21000Kb/s !!!!!!!!!!! czyli coś chwyciło ale po chwili wróciło do 4000 HD tach jak testuje dysk to wariuje ostro jak zrobie test podeśle screena. CPU utilization 20%.
JA już niemoge ...
Stary 16.11.2002, 21:42   #9
bubson
Avatar użytkownika bubson
Data rejestracji: 03.07.2002
bubson zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: HDD problem PILNE!
GOLOMB666 napisa***322;(a)
Też coś kiedyś tak miałem - okazało się że uszkodzony jest SMART dysku
Bubson
bubson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.11.2002, 16:41   #10
GOLOMB
Gość
Posty: n/a
Dysk naprawiłem okazało sie że po instalacjii KAZYY dysk sie sypie niewiem czemu ale wymieniam dyskacz na BARRACUDE ATA IV 60GB.Po reinstalce windy BEZ instalacjii kazyy wszystko OK. Szokda że nikt niemógł mi pomuc. No ale może w tym ktoś mi doradzi ile jest wart Maxtor 40GB D740-6L UDMA 133 7200RPM
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:25.
