Stary 19.06.2009, 17:01   #1
berix
Data rejestracji: 19.06.2009
berix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Serial ATA problem z dyskiem
Witam!
Mam pytanie. caly czas poosiadalem dysk twardy WD Caviar na ATA(szeroka tasma) 160 GB. Zepslul mi sie i postanowilem kupic seageta barracuda 7200.12 500 GB na Serial ATA (moja plyta obsluguje takie zlacze - MSI Nero-V 848P) jednak jest problem. Bios wogole go nie wykrywa chociaz dysk na pewno jest sprawny (jest nowy i slysze przy starcie kompa jak zaczynaja w nim wirowac talerze). Probowalem juz wszystkiego w biosie ale nadal go nie widzi.. Macie moze jakis pomysl dlaczego?moze trzeba cos na plycie wlaczyc??
Z gory dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
Berix
berix jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.06.2009, 17:13   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Plyta pewnie ma kontroler sata I a dysk sata II. Trzeba na dysku zworke (o ile jest taka mozliwosc) dac przelaczajaca go w tryb sata I.
...El Marinar...
Stary 19.06.2009, 17:18   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Byc moze:
-ustaw zworki dysku na SATA1.
Plyta ma SATA 1 = 150mb/s. Dysk jest 300mb/s (SATA II)
Stary 19.06.2009, 18:17   #4
berix
tez wpadlem na ten pomysl. Na dysku mozna dac zworke limit to 1,5 Gb/s i tak zalaczylem ale dalej w biosie go nie widac( dodam ze na plycie jest wejscie sata1 i sata2 nie ma sata0 nie wiem czy to ma jakis wplyw..
Ostatnio zmieniany przez berix : 19.06.2009 o godz. 18:21
Stary 19.06.2009, 18:22   #5
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
A moze jednak dysk nie dziala ? Skad masz 100% pewnosci ze dziala ? Podlacz gdzies indziej i wtedy mozna kombinowac dalej.
Stary 19.06.2009, 18:41   #6
berix
no sprawnosciu dysku nie robilem na innym kompie. zalozylem ze skoro jest nowy to musi dzialac. Tymbardziej ze slychac iz sie wlacza. Moze plyta nie obsluguje takiego duzego dysku?Czytalem o niej na necie ale jest tylko limit na pamiec ram a nie na hdd...
Stary 19.06.2009, 19:43   #7
marynarz
Jezeli plyta ma sata to obsluzy kazdy dysk z kosmicznym limitem pojemnosci. Lepiej sprawdz w innym kompie
...El Marinar...
Stary 22.06.2009, 14:19   #8
rob4
Data rejestracji: 03.10.2006
rob4 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja mam ten sam problem, ale mi to nie przeszkadza. Bios mi go nie widzi ale system tak (Samsung 200GB SATA). Dwa dni temu mi padł i dopiero wczoraj przywruciłem go do życia.
Żeby system widział duże dyski SATA musisz mieć zainstalowany przynajmniej Sp2. Jak będziesz mial Sp1, to powiniem ci go wykryć, ale o mniejszej pojemności. Sprawdź, czy na pierwszych obrazach startowych kompa gdzieś masz informację o tym dysku, tak jak jest to u mnie "Chanell 0: nazwa dysku" lub "Chanell 1:nazwa dysku". Sprawdź połączenia dysku, machnij format jeśli jest nowy i ewentualnie zaktualizuj sterowniki płyty głównej.
rob4 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2009, 14:39   #9
Sunna
lołn łulf
No tak, znowu format recepta na wszystko.
A Einstein czytal moze ten watek czy po lebkach lecial ?
A co do zalozyciela watku.
Skoro piszesz na forum to masz dostep do drugiego kompa. Tak trudno podlaczyc owy dysk ?
Zakladam ze dysk nie dziala skoro go plyta uzywajaca sata nie widzi. Co ty na to ?
Mozemy tez zalozyc ze jest limit wielkosci dyskow tylko zapomieli o tym napisac.
A moze chcesz go sprzedac jako uszkodzony ? Koniecznie z paragonem.
Stary 22.06.2009, 18:06   #10
marynarz
SATA obsluguje dyski do 128PB wiec limitow nie ma na pewno.
...El Marinar...
Stary 17.07.2009, 08:53   #11
migol21
Pasionat
Avatar użytkownika migol21
Data rejestracji: 17.07.2009
migol21 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kolego czy dysk jest widoczny w BIOS ?
Czy jest widoczny z pojemnością zerową ?
Jaki to model dysku ?
Czy jest to któryś z tych dysków opisanych tu i tu
Poszukaj Czarna seria.
migol21 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Problem z dyskiem przenosnym WD 250GB pod USB gaf Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 10 17.07.2009 09:02
Problem z Dyskiem zewnętrzym eSATA (1000GB) Vicktor Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 6 03.04.2008 22:51
nowy komp i problem ze starymi napędami na kontrolerze ATA zenith Napędy optyczne DVD 5 10.03.2008 18:33
problem z dyskiem może wirus?i co zrobić z dyskiem memorando Off topic 10 03.04.2004 23:40
problem z dyskiem - chyba zworki ??? gallus Off topic 5 01.03.2004 22:23
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:55.
