Stary 03.04.2008, 21:09   #1
Vicktor
Data rejestracji: 26.11.2003
Vicktor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Dyskiem zewnętrzym eSATA (1000GB)
Witam!
Mam problem z moim dyskiem zewnętrznym... Otóż kupiłem dysk Seagate ST31000340AS (1000 GB) i wrzuciłem go go zewnętrznej obudowy Welland ME-740J. Obudowa obsługuje eSATA i USB 2.0. Problem jest następujący: Kiedy podpinam dysk do komputera przez USB, to wszystko chodzi dobrze. Dysk jest wykrywani i działa. Ale jeśli podpinam dysk przez eSATA to dysk w ogóle nie startuje... nawet się nie rozkręca... Po prostu stoi. Co ciekawsze. Jeśli podepnę dysk do komputera przez USB i podepnę do dysku jednocześnie kabel eSATA (ale nie podepnę do kompa - tylko do dysku), sytuacja jest identyczna.
Może ktoś coś poradzić z moim problemem?
Vicktor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.04.2008, 22:14   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Opcja pierwsza:
-masz uszkodzony kabel SATA. (ten zewnetrzny) Jest zwarcie, albo przerwny.
Opcja druga:
-nie masz kontrolera hotswapowego i podlaczanie na goraco dysku nie powoduje pojawiania sie go jako urzadzenia.
I teraz - jak podlaczasz?
Do eSATA dodawane jest gniazdo eSATA wpinane do kontrolera, a sledz wyprowadzony na zewnatrz.
Czy kontroler SATA jest hotswapowy?
Czy dysk jest SATA czy SATA II?
Czy kontroler jest SATA czy SATA II?
Czy tasmy SATA sa sprawne?
Czy kontroler nie jest ustawiony na RAID?
I kilka innych pytan. Przyczyn moze byc duzo, chwilowo odpowiedz na te.
Stary 03.04.2008, 22:47   #3
Vicktor
Problem jest nawet jak w***322;***261;cz***281; dysk przed uruchomieniem komputera. Kontroler nie wiem czy jest hotswapowy. Dysk jest SATA II (w komputerze jest zainstalowany tak***380;e drugi dysk SATA II), Kontroler jest SATA II. Ta***347;m nie mam jak sprawdzi***263;. Kontroler nie jest na RAID.
Jest gdzie***347; mo***380;liwo***347;***263; kupienia samego kabla zewn***281;trznego? eSATA<=>eSATA ?
Stary 03.04.2008, 23:15   #4
lukasss
Avatar użytkownika lukasss
Data rejestracji: 13.03.2005
lukasss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zadam tylko takie pytanko, dysk rozumiem podczas polaczenia usb jest zasilany z zewnetrznego zasilacza ?
2 x Lite-On AllWritter SHM-165P6S w kompie(były)
2 x Lite-On AllWritter LH-20A1S (też juz były)
Obecnie: 2 x Lite-On AllWritter LH-20A1L LightScribe
lukasss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.04.2008, 23:40   #5
Vicktor
Tak, z zewn***281;trznego zasilacza...
Stary 03.04.2008, 23:41   #6
yahol
Głupi Yasio
Jak mysle, boli mnie glowa, wiec taka luzna propozycja:
-jezeli dysk jest wpiety w kieszen po SATA i dziala po USB (bo rozumiem, ze kieszen jest SATA), to nie ma zadnego powodu, zeby nie dzialal po eSATA. Wiec podlacz dysk bezposrednio do kontrolera i zobacz jak jest wykrywany. Jezeli go widac - OK. Jezeli nie - podaj sterownik do kontrolera (malo prawdopodobne skoro twierdzisz, ze drugi dysk funkcjonuje, ale...)
Wymien tasme eSATA (sa w sklepach, widzialem w kompletach ze sledziami eSATA)
I dalej to sie poddaje.
Bo moze samo gniazdo w kieszeni, lub sledz, lub cholera wie co jeszcze, moze byc zwalone.
Ps: sugestie, ze nie podpioles zasilania, odrzucam z gory (nie wiem czy slusznie)
Youyouyou! A czy plyta nie ma starego BIOSu?? I ograniczenia widzenia dyskow do czegos tam?
Po USB zobaczy, po natywnym juz nie.
Ostatnio zmieniany przez yahol : 03.04.2008 o godz. 23:43
Stary 03.04.2008, 23:51   #7
Vicktor
Ja b***281;d***281; obstawia***322; na uszkodzon***261; ta***347;m***281; eSATA, albo gniazdo w kieszeni. Jutro postaram si***281; kupi***263; taki kabel i sprawdzi***263;. Dzi***281;ki za pomoc!
problem z dyskiem?? memorando Off topic 3 28.09.2003 02:21
Dziwny problem z dyskiem djc Off topic 21 20.06.2003 14:36
problem z dyskiem... krzpac Off topic 6 05.05.2003 22:35
Problem z dyskiem Sorty Off topic 8 10.04.2003 19:26
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) Wojtek-J Napędy optyczne CD 2 31.08.2001 02:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:08.
