Stary 30.08.2001, 18:10   #1
Wojtek-J
Avatar użytkownika Wojtek-J
Data rejestracji: 30.08.2001
Wojtek-J zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5)
Kupiłem ostatnio nagrywarkę "Teac W516EB-02" (16/10/40 z Advanced BurnProof) i
niestety mam z nią dość poważny problem.
Nagrywarka bezproblemowo nagrywa dane z prędkością do x12, natomiast nagrywanie danych
z prędkością x16 kończy się niedopełnieniem bufora. Nagrywanie Audio CD z plików Mp3
przy każdej prędkości wyższej niż x4 kończy się niepowodzeniem (Buffer Underrun).
Nagrywam na sprzęcie AMD K6-2 400, Płyta ASUS P5A (Chipset Ali Aladdin 5), 128 MB Dimm,
Dysk Caviar UDMA2 45 GB 2 MB Cache. Nagrywarka podłączona jest jako Master do IDE Secondary Channel,
jest jedynym urządzeniem podłączonym do taśmy. Upgradowałem BIOS z wersji 1,0A do
wersji 1,0B.
W tej samej konfiguracji chodziły wcześniej 2 nagrywarki, jedną z nich
(Yamaha 8/4/24 SCSI) nagrywałem bezproblemowo z prędkością x8 Audio CD z Mp3,
często uruchomione były w tym samym czasie różne pamięciożerne aplikacje, a
nie dochodziło do przerwania strumienia danych.
Używam do nagrywania Nero 5,5,4,0, niestety nagrywarka zachowuje się tak
samo przy nagrywaniu w Feurio 1,62. Próbowałem również z kilkoma innymi wersjami Nero,
oraz z WinOnCD 3,8.
Autopowiadamianie jest wyłączone, nagrywałem w trybach
Disc-At-Once i Track-At-Once. Problem występował zarówno przy ASPI Windowsa
jak również przy Adapteca 1031.
Przy standardowych sterownikach Windowsa ME do IDE Bus Master, niemożliwe było
włączenie DMA, dzięki radzie Misiek4 i zainstalowaniu nowych sterowników udało
mi się go jednak włączyć. Niestety po zainstalowaniu najnowszych sterowników "Ali IDE Driver 3,56",
przeznaczonych dla płyt opartych na "Ali Aladdin 5", nagrywarka zachowuje się dalej tak samo,
a dysk używa systemu plików w trybie zgodności z MS-DOS (znacznie obniżona wydajność systemu).
Spawdzałem dzisiaj nagrywarkę u kolegi na Pentium II 233 i płycie Intela (pierwsza płyta Intela dla PII), 128 MB Ram
i mocno obciążonym systemie, nagrywarka bezproblemowo wypaliła Audio CD z Mp3 z prędkością x8,
Buffer Underrun wystąpił przy nagrywaniu z prędkościami x12 i x16, ale jest to najprawdopodobniej
spowodowane zbyt słabym sprzętem kolegi.
Problem tkwi chyba w moim sprzęcie - najprawdopodobniej w złych sterownikach IDE Bus Master.
Jeżeli ktoś miał podobny problem z płytą główną opartą na "ALi Aladdin 5", w jakiś sposób rozwiązał
ten problem, lub ma sterowniki, z którymi taki problem nie występuje, bardzo proszę o kontakt - Wojtek-J@go2.pl.
Diagnoza systemu w Feurio 1,62 pokazuje komunikat:
__________________________________________________ _____
This IDE-BUSMASTER-driver is (at least the version 3.12)
faulty, i.e. it does not work correctly with CD-writers.
So no correct burning will be possible with this driver.
Please deinstall the busmaster-driver ("Control panel" ->
"System" -> "Device manager" -> Harddisc controller".
There remove the busmaster-driver). After that re-install
the "normal" Windows-IDE-driver ("Control panel" ->
"Add hardware". Add the "Standard IDE/ESDI-harddisc-controller"
manually).
Some users reported, that version 3.54 (or later) seems to work
correctly. You can download the current version at:
http://www.ali.com.tw/eng/support/driver.shtml .
__________________________________________________ ________
Pozdrawiam,
Wojtek
Wojtek-J jest offline
Stary 30.08.2001, 19:45   #2
Callisto TM
Data rejestracji: 02.11.2000
Callisto TM zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Niestety nie mialem do czynienia z tym chipsetem ale moze znajdziesz odpowiedz na forum dyskusyjnym Asusa oto adres dotyczacy plyt glównych na Socket 7 .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Callisto.
Callisto TM jest offline
Stary 31.08.2001, 01:40   #3
Nikita_Bennet
staruszek
Avatar użytkownika Nikita_Bennet
Data rejestracji: 02.06.2001
Nikita_Bennet zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mam podobny sprzet i zamierzam kupic taka nagrywarke.
sprobuj sterow od ide - bus mastera w wersji 3.55 sa gdziesz w necie.
zalaczam je takze tutaj spakowane ace'em (przynajmniej sprubuje bo pierwszy raz zamieszczam zalacznik)
napisz czy pomoglo
Odrzucamy krolow, prezydentow oraz glosowanie.
Wierzymy w zgode powszechna oraz kod wykonywalny
D. Clark - Internet Wizard
Nikita_Bennet jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:29.
