| Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software Tematy dotyczące problemów, porad i oprogramowania przeznaczonego dla dysków twardych oraz SSD. |
Data rejestracji: 03.02.2005
Witam serdecznie kolegów
mam problem z dwoma dyskami 2,5 " pod usb. Pierwszy to toshiba MK32252GSX 320gb, problem z nim to to że system go nie wykrywa,dioda świeci dysk kręci i nic ponad to.Pytanie jaksprawdzić co mu dolega?? Drugi dysk to Hitachi HTS542525K9SA00 z nim jest podobnie z tym że po odłączeniu od kompa system informuje mnie " przed użyciem dysku znajdującego się w stacji J musisz go sformatować czego nie mogę zrobić bo wcześniej go nie wykrywa. Lapek smasung r580 win 7 Prosiłbym o pomoc bo jestem laikiem jeśli chodzi o dyski,jakiś dobry program do sprawdzenia lub naprawy lub dobrą radę Pozdrawiam |
| #ads | |
Nie to nie tak
Pierwszy padł mi około 2 miesięcy temu a drugi parę dni do tyłu. Nigdy nie chodziły razem |
Always newbie
Data rejestracji: 14.11.2003
Dalej obstawiam niewystarczające zasilanie - HTS542525K9SA00 ma na obudowie napisane, że potrzebuje 700mA, a standard USB daje 500. A MK32252GSX to chyba i 1000mA potrzebuje.
Sensowne obudowy mają drugi kabelek do podpięcia zasilania z drugiego gniazda USB - czyli razem miałbyś 1000 i by wystarczyło (oczywiście mowa o zasilanych gniazdach - bo jak podepniesz obydwa kabelki do pasywnego huba USB to nic nie da). Jak w tej samej obudowie - to też możliwe, że coś z obudową nie tak.
Ludzie tak bardzo lubią oszukiwać się wzajemnie, że wymyślili rząd, by robił to za nich. WAŻNE |
Mam podwójny kabel usb(dwie wtyczki) ale nie wiem jak sprawdzić czy gniazda usb jest pasywne czy nie?
Co do obudowy to fakt oba były w jednej obudowie.Najpierw jeden potem padł lapek i przełożyłem z lapka do obudowy i dwa miechy śmigał aż niestety przestał. A oba śmigały pod pojedynczym kablem usb. |
Data rejestracji: 05.11.2004
Pasywne sa huby ktore nie maja osobnego zasilania. Sa zasilane przez gniazdo usb -sa to zwykle rozdzielacze i tam prad dzielony jest na ilosc gniazd usb - czyli z 500 dzieli np na 4. Straszne g. Ale jesli podlaczysz bezposrenio (do komputera/laptopa) to masz zawsze(chyba ze w laptopach jest inaczej) napiecie = 500
Nigdy huba nie używałem więc raczej to nie to
Jakieś pomysły jak sprawdzić czy one jeszcze żyją? |
Team Member
A to czy działają sprawdzałeś w obudowie, czy podłączając bezpośrednio do komputera? Bo jeżeli oba nie działają w obudowie, to może coś z nią jest nie tak.
do kompa raczej nie podłączę bo nie wiem jak bez obudowy to zrobić więc tylko z obudową sprawdzałem.
Dzisiaj sprawdzę je na innym kompie i innym systemie i się zobaczy. |
Pod innym kompem i innym systemem też nie działają.
#11 |
Always newbie
Jak nie podepniesz bezpośrednio, to nie będziesz miał pewności, że dyski padły (bo mogła paść obudowa).
A SATA podłączasz zwyczajnie - kabelkami (jeden do płyty głównej, drugi do zasilacza).
#12 |
Witam ponownie mam do dyspozycji tylko lapka na gwarancji więc podpięcie do plyty raczej nie wchodzi w grę.
#13 |
Pa rampamer
![]() Data rejestracji: 24.10.2006
Lapki na gwarancji nie mają plombowanych dysków twardych, więc nic prostszego, jak zamienić HDD z tym zewnętrznym. Jeśli wykryje go w biosie - to znaczy, że uszkodzona jest obudowa. To bardziej prawdopodobne niż uszkodzenie dwóch HDD w tym samym czasie.
Jeśli bardzo nie chcesz sprawdzać dyski w swoim komputerze, to zawsze można poprosić kogoś z desktopem, żeby podłączył u siebie.
#14 |
Data rejestracji: 07.03.2011
witam nie zakladam nowego tematu bo nie chce balaganic.
mam problem z dyskiem zewnetrznym usb 3,5 cala toshiba 1TB store e alu [taki jest opis na opakowaniu] ostatnio czasami jest niewykrywalny i blokuje eksploratora . po odlaczeniu usb -eksplorator dziala . mam viste. po podlaczeniu do drugiego komp- [ xp ]wszystko dziala . w drugim komp. nieczego nie blokuje . prosze o porade . dodam ze sprawdzalam na wszystkich wejsciach usb. czasami po resecie dziala normalnie...!? |
| Tagi |
| hitachi, hts542525k9sa00, mk32252gsx, problemy z dyskiem, toshiba |
| Problem z dyskiem przenosnym WD 250GB pod USB | gaf | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 10 | 17.07.2009 09:02 |
| PROBLEM Z DYSKIEM PRZENOSNYM USB | TOMEEK85 | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 6 | 13.03.2008 09:48 |
| Problem z dyskiem twardym w starym komputerze | sharesnake | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 7 | 11.08.2007 17:47 |
| StarForce i problem z wirtualnym dyskiem | Bakoma | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 9 | 28.01.2006 17:35 |
| problem z dyskiem może wirus?i co zrobić z dyskiem | memorando | Off topic | 10 | 03.04.2004 23:40 |
