Stary 24.05.2010, 21:32   #1
klamerka75
Data rejestracji: 03.02.2005
klamerka75 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z dyskiem usb
Witam serdecznie kolegów
mam problem z dwoma dyskami 2,5 " pod usb.
Pierwszy to toshiba MK32252GSX 320gb, problem z nim to to że system go nie wykrywa,dioda świeci dysk kręci i nic ponad to.Pytanie jaksprawdzić co mu dolega??
Drugi dysk to Hitachi HTS542525K9SA00 z nim jest podobnie z tym że po odłączeniu od kompa system informuje mnie " przed użyciem dysku znajdującego się w stacji J musisz go sformatować czego nie mogę zrobić bo wcześniej go nie wykrywa.
Lapek smasung r580 win 7
Prosiłbym o pomoc bo jestem laikiem jeśli chodzi o dyski,jakiś dobry program do sprawdzenia lub naprawy lub dobrą radę
klamerka75 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2010, 22:46   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Masz dwa kabelki do tych dysków? Obstawiam za mało prądu w jednym gnieździe USB.
WAŻNE
Stary 25.05.2010, 20:31   #3
klamerka75
Nie to nie tak
Pierwszy padł mi około 2 miesięcy temu a drugi parę dni do tyłu.
Nigdy nie chodziły razem
Stary 25.05.2010, 20:41   #4
Wawelski
Always newbie
Dalej obstawiam niewystarczające zasilanie - HTS542525K9SA00 ma na obudowie napisane, że potrzebuje 700mA, a standard USB daje 500. A MK32252GSX to chyba i 1000mA potrzebuje.
Sensowne obudowy mają drugi kabelek do podpięcia zasilania z drugiego gniazda USB - czyli razem miałbyś 1000 i by wystarczyło (oczywiście mowa o zasilanych gniazdach - bo jak podepniesz obydwa kabelki do pasywnego huba USB to nic nie da).
Jak w tej samej obudowie - to też możliwe, że coś z obudową nie tak.
WAŻNE
Stary 26.05.2010, 22:53   #5
klamerka75
Mam podwójny kabel usb(dwie wtyczki) ale nie wiem jak sprawdzić czy gniazda usb jest pasywne czy nie?
Co do obudowy to fakt oba były w jednej obudowie.Najpierw jeden potem padł lapek i przełożyłem z lapka do obudowy i dwa miechy śmigał aż niestety przestał.
A oba śmigały pod pojedynczym kablem usb.
Stary 27.05.2010, 00:20   #6
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Pasywne sa huby ktore nie maja osobnego zasilania. Sa zasilane przez gniazdo usb -sa to zwykle rozdzielacze i tam prad dzielony jest na ilosc gniazd usb - czyli z 500 dzieli np na 4. Straszne g. Ale jesli podlaczysz bezposrenio (do komputera/laptopa) to masz zawsze(chyba ze w laptopach jest inaczej) napiecie = 500
Stary 27.05.2010, 20:18   #7
klamerka75
Nigdy huba nie używałem więc raczej to nie to
Jakieś pomysły jak sprawdzić czy one jeszcze żyją?
Stary 29.05.2010, 23:49   #8
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
A to czy działają sprawdzałeś w obudowie, czy podłączając bezpośrednio do komputera? Bo jeżeli oba nie działają w obudowie, to może coś z nią jest nie tak.
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 30.05.2010, 14:28   #9
klamerka75
do kompa raczej nie podłączę bo nie wiem jak bez obudowy to zrobić więc tylko z obudową sprawdzałem.
Dzisiaj sprawdzę je na innym kompie i innym systemie i się zobaczy.
Stary 02.06.2010, 19:39   #10
klamerka75
Pod innym kompem i innym systemem też nie działają.
Stary 03.06.2010, 15:48   #11
Wawelski
Always newbie
Jak nie podepniesz bezpośrednio, to nie będziesz miał pewności, że dyski padły (bo mogła paść obudowa).
A SATA podłączasz zwyczajnie - kabelkami (jeden do płyty głównej, drugi do zasilacza).
WAŻNE
Stary 19.06.2010, 20:09   #12
klamerka75
Witam ponownie mam do dyspozycji tylko lapka na gwarancji więc podpięcie do plyty raczej nie wchodzi w grę.
Stary 20.06.2010, 03:24   #13
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Lapki na gwarancji nie mają plombowanych dysków twardych, więc nic prostszego, jak zamienić HDD z tym zewnętrznym. Jeśli wykryje go w biosie - to znaczy, że uszkodzona jest obudowa. To bardziej prawdopodobne niż uszkodzenie dwóch HDD w tym samym czasie.
Jeśli bardzo nie chcesz sprawdzać dyski w swoim komputerze, to zawsze można poprosić kogoś z desktopem, żeby podłączył u siebie.
Stary 14.03.2011, 08:28   #14
poznaniok
Data rejestracji: 07.03.2011
poznaniok w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam nie zakladam nowego tematu bo nie chce balaganic.
mam problem z dyskiem zewnetrznym usb 3,5 cala toshiba 1TB store e alu [taki jest opis na opakowaniu]
ostatnio czasami jest niewykrywalny i blokuje eksploratora .
po odlaczeniu usb -eksplorator dziala .
mam viste.
po podlaczeniu do drugiego komp- [ xp ]wszystko dziala .
w drugim komp. nieczego nie blokuje .
prosze o porade .
dodam ze sprawdzalam na wszystkich wejsciach usb.
czasami po resecie dziala normalnie...!?
poznaniok jest offline   Odpowiedz cytując ten post
hitachi, hts542525k9sa00, mk32252gsx, problemy z dyskiem, toshiba
Problem z dyskiem przenosnym WD 250GB pod USB gaf Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 10 17.07.2009 10:02
PROBLEM Z DYSKIEM PRZENOSNYM USB TOMEEK85 Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 6 13.03.2008 09:48
Problem z dyskiem twardym w starym komputerze sharesnake Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 7 11.08.2007 18:47
StarForce i problem z wirtualnym dyskiem Bakoma Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 9 28.01.2006 17:35
problem z dyskiem może wirus?i co zrobić z dyskiem memorando Off topic 10 04.04.2004 00:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:35.
