Stary 01.07.2008, 02:19   #1
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Problem (niesprecyzowany) z Seagatem Barracudą 7200.10 250GB
Mam problem ze wzmiankowanym dyskiem. Problem, zresztą, nieco dziwny. Otóż po zakupie ok. 4 mcy temu do komputera mojej Mamy dysk przetrwał 2 tygodnie i został wymieniony na nowy - powód - bad sectory. Po wymianie działał nieźle, do dziś.
Podłączyłem do komputera swoją nagrywarkę. Przy próbie zrzucenia danych z płyty zauważyłem, że transfer jest bardzo wolny. Nie wiem, czy dopiero teraz wystąpił ten problem, być może był już wcześniej. W każdym razie w HD Tune pokazało 3,3MB/s. Testu na bad sectory nie robiłem, bo nie miałem cierpliwości.
Podłączyłem drugi HDD - transfer ok. I teraz ciekawostka - dyski leżały obok siebie na dywanie. Odłączyłem je i zamieniłem miejscami (do kabli I HDD podłączyłem II i na odwrót). I co? 250GB Seagate "odżył", ale nie do końca - 23MB/s, a 160GB Samsung jak miał 60MB/s tak ma.
No i o co chodzi? Teraz, kiedy dysk działa szybciej rozpocząłem skanowanie - po 20 minutach jakieś 15-20% ukończone, żadnych badów jak dotąd nie ma. Ale po pierwsze to nie rozumiem, co mogło pomoc podłączenie do innego portu innym kabelkiem, względnie zamienienie zasilania, bo zamieniłem wszystkie kable? Dodam jeszcze, że i nagrywarka i HDD są na SATA. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to proszę o pomoc, wolałbym wiedzieć, na czym stoję i co jest ewentualnym źródłem problemu, zanim dysk całkiem odmówi mi posłuszeństwa
Update:
Skończyłem test; żeby było ciekawiej - w pewnym momencie dysk przyspiesza do ok. 70MB/s, nie jestem pewien, ale moim zdaniem w tych okolicach, które juz nie są używane (Mama wykorzystuje kompa głównie do pisania i netu, tak więc na ponad połowie dysku nawet nie zakładałem partycji). Niestety, w dwóch sektorach pojawiają się bad sectory - dla mnie to już podstawa do składania reklamacji, niezależnie od tego, czy dysk pracuje szybko, czy nie.
Ale i tak chciałbym się dowiedzieć, co może być przyczyną, bo nie chcę, żeby z kolejnym twardzielem było to samo...
A to tak poglądowo W teście dysk przyspiesza znacznie później, za to w 45% są bad sectory.
Ostatnio zmieniany przez Jarson : 01.07.2008 o godz. 04:07
Stary 01.07.2008, 08:14   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Jakie napi***281;cia (w trakcie pracy pod obci***261;***380;eniem), temperatury (w tym dysku) i co m***243;wi SMART?
WAŻNE
Stary 01.07.2008, 08:49   #3
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Smart wiarygodny nie jest
Stary 01.07.2008, 13:25   #4
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Dysk jest SATA II.
Jak ustawiona zworka limitujaca do SATA I?
Kontroler SATA I czy II.
Styki na dysku? (utleniaja sie?)
Te dyski sa dosc cieple - jaka jest tem. w czasie pracy? Pow 50 st spowalnia.
itepe itede
Stary 01.07.2008, 23:02   #5
Jarson
Pa rampamer
Napisany przez Wawelski Podgląd Wiadomości
Napi***281;cia gdy dysk nie jest u***380;ywany wynosz***261; (z niewielkimi wahaniami) +3,10 V i +4,78 V, kiedy zaczynam u***380;ywa***263; dysk, spadaj***261; do +3,05 V i + 4,73. Temperatura nie przekracza 50 stopni, cho***263; moim subiektywnym zdaniem elektronika nagrzewa si***281; chwilami bardziej - dodam jeszcze, ***380;e rzeczywi***347;cie dysk pracowa***322; w obudowie, gdzie by***322;o do***347;***263; gor***261;co. SMART nie powiedzia***322; mi nic, gdy***380; testu jeszcze nie wykona***322;em
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
Dysk jest SATA II.
itepe itede
Dysk pracowa***322; wolno zar***243;wno w trybie SATA I jak i II, to, czy zworka by***322;a, czy nie, nie robi***322;o wielkiej r***243;***380;nicy. Styki na dysku s***261; ok.
Wiecie, czasami rozwi***261;zanie jest bardzo proste. Tu te***380; jest dla mnie prawdopodobne, ***380;e, jak sugerujecie, wp***322;yw mo***380;e mie***263; wysoka temperatura dysku (i w og***243;le panuj***261;ca w obudowie). Ale nie daje mi spokoju to, ***380;e po zamianie kabelk***243;w dysk zacz***261;***322; chodzi***263; du***380;o lepiej (cho***263; i tak troch***281; mu brakuje do prawid***322;owego dzia***322;ania).
Kable pozosta***322;y pod***322;***261;czone bez zmian do p***322;yy g***322;***243;wnej, zamieni***322;em tylko dyski. Dlaczego na pierwszym kabelku pod***322;***261;czonym do portu SATA 0 uszkodzony Seagate mia***322; 3MB/s, a zdrowy Samsung pracuje bez zarzutu? Ewentualnie mog***281; zastanawia***263; si***281; nad zasilaniem, ale oba dyski s***261; pod***322;***261;czone do przej***347;ci***243;wki molex - 2x SATA, wi***281;c co mia***322;aby da***263; zmiana?
Stary 01.07.2008, 23:20   #6
Wawelski
Always newbie
Czyli +5V poni***380;ej normy.
A +12V?
Obstawiam zasilacz w takiej sytuacji - chodzi nie tylko o to, czy dysk pracuje, ale jak jest og***243;lnie zasilacz obci***261;***380;ony (czyli najlepiej pu***347;ci***263; jednocze***347;nie 3dmarka, kopiowanie czego***347; mi***281;dzy dyskami i wypalanie na jakiej***347; RW i obserwowa***263; napi***281;cie miernikiem w molexie).
WAŻNE
Stary 02.07.2008, 00:57   #7
Jarson
Pa rampamer
Czyli +5V poniżej normy.
A +12V?
11,58 i 11,32V tryb idle/praca. Wszystkie dane pochodzą z programu dostarczonego z płytą główną - rzecz jasna miernik byłby lepszy, ale mam go w Lublinie, więc nie mogę się nim posłużyć
Można przypuszczać, że wymiana zasilacza w tym przypadku pomoże? Oczywiście nigdy nie można mieć 100% pewności, ale chciałbym z możliwie największą pewnością wykluczyć sytuację, w której po naprawie dalej będą problemy - kto jak kto, ale moja Mama na części komputerowe nie lubi wydawać pieniędzy
Stary 02.07.2008, 08:55   #8
Wawelski
Always newbie
Jak masz mo***380;liwo***347;***263;, to sprawd***378; dysk w innym kompie - wtedy na 99***37; b***281;dziesz wiedzia***322;, czy to kwestia dysku, czy czego***347; innego.
WAŻNE
Stary 02.07.2008, 13:24   #9
Jarson
Pa rampamer
Sprawdz***281;, tylko je***347;li dysk ju***380; jest popsuty, to na drugim kompie b***281;dzie to samo, a dalej nie b***281;dzie to koniecznie musia***322;a by***263; wina dysku Mo***380;e przesadzam i wystarczy reklamacja, ale warto uchroni***263; si***281; przed kolejnym zepsutym egzemplarzem.
Jeszcze zobacz***281;, jak si***281; b***281;dzie zachowywal drugi HDD, pod***322;***261;czy***322;em go przed dwoma dniami jako sprawny dysk, je***347;li za jaki***347; czas zaczn***261; si***281; problemy, b***281;d***281; wiedzia***322;, ***380;e to najprawdopodobniej zasilacz. W razie czego ryzykuj***281; utrat***281; 160GB HDD, ale s***261;dz***281;, ***380;e dysk nie padnie od razu i je***347;li co***347; b***281;dzie nie tak, zd***261;***380;***281; go od***322;***261;czy***263; w por***281;.
Stary 16.07.2008, 00:38   #10
Jarson
Pa rampamer
No tak, jako ciekawostk***281; warto napisa***263;... Dopiero teraz, bo d***322;uugo nie wchodzi***322;em do internetu
Dyskowi nie by***322;o prawdopodobnie nic, poza przegrzaniem. W ch***322;odniejszej obudowie co prawda pocz***261;tkowo te***380; nie dzia***322;a***322; prawid***322;owo, ale po sformatowaniu wszystko wr***243;ci***322;o do normy - nawet bad piksele () znikn***281;***322;y... Troch***281; zabawy z wentylatorami i drobnymi zmianami w konstrukcji obudowy i udalo mi si***281; obni***380;y***263; temperatur***281; dysku w obudowie w kt***243;rej ma pracowa***263; na co dzie***324; z ok. 50 do ok. 33-35 stopni.
G***322;owy nie dam, ***380;e tam nic wi***281;cej nie by***322;o uszkodzone, ale jak na razie wygl***261;da na to, ***380;e ***380;adnych innych problem***243;w nie ma...
Problem z dyskiem przenosnym WD 250GB pod USB gaf Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 10 17.07.2009 09:02
Seagate Barracuda 7200.10 ST3250310AS (250GB) Jarson Dyski HDD, SSD - Opinie, testy i recenzje 2 27.01.2008 12:58
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:31.
