| Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software Tematy dotyczące problemów, porad i oprogramowania przeznaczonego dla dysków twardych oraz SSD. |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
stary komp - problem z hdd
![]() Jakieś trzy dni temu zadzwoniła od mnie kuzynka i powiedziała mi, że mają problem z kompem ponieważ wyskoczył im błąd klasera na hdd, wspomniała coś tam, że komp komp się zrestartował, i zaczął sprawdzać 2 000 000 klaserów więc pozostawili go samego sobie, ale po 5 godzinach okazało się ze komp się "niby" zawiesił (było sprawdzone podobno ponad 1 000 000 klaserów). Więc w tym momęcie pociągnęła reseta no i po tym resecie zaczął wyświetlać sie tylko komunikat: Pri master HDD error Run setup Pres F1 to resume Dziś dorwałem się do jej kompa i zaczęłem kombinować, ale niestety nic nie moge zrobić, zabootowałem go z dyskietki startowej ale nie mam dostępu do hdd, odpaliłem fdisk'a ale wywala błąd "nie ma dysków stałych". Sprawdziłem ustawienia w biosie i dysk jest "niby" wyświetlany poprawnie, lecz ciągle nie mam do niego dostępu, więc co robić i jak uruchomić kompa na tym hdd??
Banned
Data rejestracji: 27.08.2003
Może przejedź go HDD Regeneratorem? Spróbuj jeszcze jakieś systemu typu LiveCD.
#3 | |
gÓru
Banned
HDD regenerator odpala sie z dyskiety bootującej się.
Gość
Posty: n/a
hdd regenerator jak i obraz dyskietki/plytki znajdziesz w sklepie emule,program bardzo dobry ale bardzo wolny,wszystko zalezy od pojemnosci hdd
Banned
160 GB poszło w jakieś 38 H
#7 | |
Gość
Posty: n/a
i jeszcze raz ja bym niemiał cierpliwosci juz przy mojej 80 kląlem jak szewc
Niezarejestrowany
Data rejestracji: 16.04.2002
jak kumpel mial takie same objawy (tzn jego dysk
) to zanieslismy do serwisu i potem bylo ok
Data rejestracji: 10.05.2004
W biosie wpisz manualnie dane dot.pojemności dysku, ilości klastrów itp. Czasami pomaga.
#10 | |
Data rejestracji: 26.05.2005
Witam. Polecę serwis, ponieważ, uważam że przyczyną takich zachowań, jest błąd głowicy odczytującej. Luz, być może defekt mechaniczny, niewiem. Polecę też narzędzia producenta dysku służące, do dokładnej diagnostyki. W wypadku błędów wskazujących defekt, elektroniki bądź fizyczne to pozostanie serwis. W wypadku bad sectorów, polecę narzędzie do niskopoziomowego formatowania, ze stajni firmy Ontrack. |
#11 | |
gÓru
HDD regenerator wymięka, nie widzi dysku, próbowałem wszyskimi aplikacjami z pakietu Hiren's boot 6... niektóre widzą dysk, ale nie potrafią go sformatować, co dalej?
@Dorian, jakie dokładniej bo teraz są tak: Type \ size \ cylyn \ head \ WPcom \ sec \ LBA mode \ BLK mode \ PIO Mode \ 32bit mode user \ 20492 \ 8944 \ 16 \ 0 \ 63 \ On \ On \ 4 \ On Cytat:
adysk juz nie ma gwarancji bo ma z 6lat
Ostatnio zmieniany przez gallus : 27.05.2005 o godz. 00:41 |
#12 |
Czyli masz już manualnie wpisane na siłę? Jeśli nie to wszystko to co napisałeś Gallus powinieneś wpisać w bios ręcznie w odpowiednie miejsca - nie wiem na jakim biosie ten komp chodzi, ale w menu dyskowym z pewnością odnajdziesz stosowne menu tego dotyczące i powinien dysk wystartować. Wszyscy Ci polecają narzędzia, a jak rozumiem ten dysk nie rusza więc system go nie widzi. W Biosie wpisz mam nadzieję ,że ruszy.
#13 |
gÓru
W biosie jest widziany i w niektórych aplikacjach też, ale one nie potrafią go sformatowac. W biosie ustawione są takie parametry jakie podałem! Wykryte automatycznie!
#14 |
Ah to praszam , nieco źle zrozumiałem. Jeśli dane na sztywno w biosie są , a dysk nie startuje to serwis lub dysk niestety papa.
#15 | |
Proszę nie wprowadzać, użytkownika w błąd. Polecam dwa narzędzia, Active kill Disk, lub Ontrack Disk Manager, oraz użycie funkcji low format, bądź write zeros. Program często, był skuteczny i doprowadzał że dysk działał. Niestety jest druga strona medalu. ponieważ z reguły bardzo krótko... |
