| Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole Problemy, dyskusje na temat kopiowania płyt na konsole. |
#1 | |
Data rejestracji: 22.12.2007
Dobra mniejsza z tym, ale ten blad przy 30-ktoryms % mam tez wtedy jak nagrywam gre na PC lub jakis film, wiec mysle ze to nie wina tego ze jest to gra na X360.
U mnie plyty DL Verbatim sa po 5zl ![]() Cytat:
Tak Nie |
#2 | |
Po pierwsze to musisz przed wypalaniem ustawi***263; odpowiedni layer break (jest w *.dvd, ale nie ka***380;dy program go obs***322;uguje, dlatego cz***281;sto trzeba to robi***263; r***281;cznie).
Po drugie: musisz spatchowa***263; obraz Sector Security. Jego pozycja jest zale***380;na od rodzaju biosu w nap***281;dzie i modchipie je***347;li taki posiadasz. Po trzecie: je***347;li masz bios iXtreme obraz trzeba dodatkowo spatchowa***263; stealth patchem bo inaczej nie zabooujesz kopii. Po czwarte; book type dobrze by by***322;o ustawi***263; na -ROM. Cytat:
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 22.12.2007 o godz. 18:49 |
Post powy***380;ej.
Data rejestracji: 24.12.2007
Witam, zwracam się do Was z prośbą o pomoc przy nagraniu płytki. Ściągnąłem sobie gierkę, rozpakowałem i próbowałem nagrać obraz płyty (Clone Cd) ale niestety proces nagrywania stoi w miejscu (0%) i tak az do 24 min wtedy pojawia się komunikat że wystąpił błąd przy nagrywaniu. Jeszcze raz proszę o pomoc. Z góry dzięki. Pozdrawiam
Oj regulaminu si***281; nie czyta***322;o.
A jak wyst***281;puje b***322;***261;d to si***281; podaje jego tre***347;***263;... mamy wr***243;***380;y***263; z fus***243;w?
Wyskakuje tylko komunikatw stylu: "Zapis nie powiódł się" i nic więcej. Wszystko na poczatku gra tzn wybieram obraz daje nagraj i normalnie pisze w log. odczyt sesji, zapis sesji i dalej to tylko lecą sekundy i nic się nie dzieje wszystko stoi na 0%. Dodam jeszcze że dioda cały czas miga (tak jakby był problem z odczyt. płyty)
Data rejestracji: 21.01.2008
Problem
witam jestem tu nowy i troszke sie zapoznalem z tematemi chcialmbym sobie nagrac gre na xboxa 360 i czy moglbym ja nagrac w clone dvd ?? mam boxa przerobionego ta pierwsza przerobka ..proszeo dokladna instrukcje...ten kto pomoze ma u mnie piwo
Data rejestracji: 20.01.2008
mam te dwa pliki Image i Image.000
Data rejestracji: 13.09.2008
Hej, kupilem sobie wlasnie Lite-on LH20A15, bo moj stary nec palil plyty DL. Wybor byl chyba zly, poniewaz plytki niby nagrywaja sie dobrze bez bledow, gry sie odpalaja, ale po kilku(nastu) minutach wywala komunikat o bledach odczytu i gra sie wylacza. Wypalam na Emtecach, wczesniej wypalilem kilka rzeczy na tych plytkach, ale na Samsungu i wszystko chodzi. Wiec teraz pytanie, czy nagrywarka jest zwalona, czy moze nie lubi sie z tymi plytami, jak myslicie?
Log z procesu nagrywania. Je***347;li zapis jest przerywany itd. itd. to jak***261;***347; przyczyn***281; zawsze podaje.
#11 |
Witam, na wstępie napisze ze jestem początkujący w te zeczy- przepraszam za brak profesionalizmu w moich wypowiedziach. Mam taki problem z grami na xbox360 kopiuje gierke za pomocą Xbox Backup Creator v2.6.. potem przez ten sam program nagrywam ją i nic
lipa nie odczytuje mi w xboxie . moze ktoś by mi pomógł jak to zrobic ![]() ![]() ?
#12 |
Data rejestracji: 27.12.2007
Nagrywanie gier na Xbox 360
Elo , niedawno ściągnąłem Halo 3 w formacie iso. (obraz) i nie wiem jak to nagrać czy po prostu zawartość iso nagrać przez clona na dvd9 (verbatima) czy grzebać coś w danych ? robic cos przez DVD Decrypter czy co?? czytałem inny temacik o tym ale nic z niego nie załapałem więc pomóżcie...
#13 |
ClassicGOD
Data rejestracji: 24.02.2004
Clon powinien dac rade tylko pamietaj bo to bardzo wazne zeby dac mu plik z rozszezeniem *.dvd a nie *.iso
![]() God's Final Message to His Creation: "We apologise for the inconvenience" |
#14 | |
-=Advokat^Diabła=-
Data rejestracji: 14.02.2005
1. cloneCd albo imgburn!
2. Musisz miec dwa pliki: halo.iso i halo.dvd Jak masz halo.iso a nie masz halo.dvd to zrobic go jest proste! Otwierasz notatnik wpisujesz to: Cytat:
Jesteś dzieckiem NEO to nie pisz do mnie! |
#15 |
Witam ,
Mam problem z nagraniem gry na konsolę Xbox 360. Chcę nagrać obraz płyty (iso) mam tylko ten plik żadnego innego po zemulowaniu w środku obrazu jest Video_TS i Audio_TS nic więcej , już 1 płytkę zmarnowałem bo nagrałem obraz w nero (pliki obrazu po zemulowaniu , nie sam suchy obraz) jak to nagrać żeby konsola to odczytała ? po odczycie konsola wykrywa płytę jako film . Co muszę zrobić żeby poprawnie nagrać tą gre , tak by konsola czytała to jako grę. W konsoli mam napęd Hitachi LG , jest przerobiona. |
