-   Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole (https://forum.cdrinfo.pl/f104/)
-   -   Przegrywanie kopii plyt na konsole Dreamcast (https://forum.cdrinfo.pl/f104/przegrywanie-kopii-plyt-konsole-dreamcast-1456/)
jacek210274 25.12.2004 22:21
Mam dla Ciebie rade, na 100% skuteczna jednak kosztowna, jedyna nagrywarka na ktorej nagrasz bez problemu wszystkie gry z DC z dowolna predkocia jest PLEXTOR w innym przypadku pozostaje ci nagrywanie max x4 i to nie kazda gra ci pojdzie
Pzdr
Berion 18.12.2004 22:23
Napisany przez termit66
Dzieki.sprobuje nagrac 4x na jakiejs lepszej plytce i wtedy sie odezwe
Napisz jak Ci "poszło" :piwo:
termit66 18.12.2004 20:24
Berion 18.12.2004 17:58
[...] wgrywam obraz to nie moge zmienic opcji(sa na szaro), [...]
I to jest właśnie dziwne... Musisz mieć możliwość zmiany tych parametrów.
[...] jest tam mimo ze sa na szaro o wiele wiecej do wyboru niz 3 tryby ktore podales, wiec nie wiem o co chodzi i co robie zle dalej
Możliwe, ja korzystam z darmowej wersji.
Spróbój pociagnąć inną wersję (już nie wiem co wymyślić - powinieneś mieć możliwość zmiany tych parametrów, tym bardziej, że jak napisałeś masz go zarejestrowanego).
Też szukałem kiedyś ustawień dla juggler'a. Znalazłem takie coś:
Nie wiem czy to fake (zregóły takie przepisy są rzetelne.
Burning a DreamCast game using DiscJuggler 3.0
Requirements:
1) DiscJuggler v3.0
2) A CD-Writer
3) A 700mb CD-R (not a 650mb)
4) An image file of a DreamCast game (Ex. Image.cdi)
5) Free Time (hehe)
1) Open DiscJuggler
2) Select "New" under "File" on the menu bar
3) Select the 6th option down "CD Image to CD Recorder"
4) On the "Source & Destination" tab click on the Icon under the word "Source"
5) Locate the DreamCast game image file and select it
6) Click on the "Advanced Tab"
7) Under where it says "Suggested format for unrecognized images" enter these settings
Mode = Mode1
Offset = 0
Block = 2352
TOC = CD-Rom
8) To the right under the section "Action" select "Write" and Copies = 1
9) Under "Method" Select "Writes directly from the reader to the recorder(s) at 4X"
(4X is just recommended, you can try faster if you'd like)
10) Click on the "Start" button
11) Wait for the disk to finish. It will eject the CD-R when it's done.
12) While waiting you can do the following things
Go get something to drink
Order a pizza
Play some games
Do your Taxes
Search for more DreamCast game images
Depending on where you got this text from, here is some info that may or may not help you to get Dreamcast games.
1) Get mIRC - (http://www.mIRC.com) or (http://www.polaris-central.com)
2) Join a DalNet server (Ex. irc.dal.net)
3) Join A DreamCast channel (Ex. "#DC-ISOZ" or "#DC-ISO")
4) Search peoples file servers by typing their trigger (Ex. !Trigger)
5) Find the game you want and then request it (Ex. Get Image.cdi)
6) Now just wait
I know that wasn't exactly the best explaination in the world but... if you need more info then figure it out for yourself or ask someone else.
If you still have problems buring games then... ohh well. Cause that's all the help i can give ya.
Spróbowałem właśnie tego opisu. Nagrałem na Verba i doopa. Kolega powiedział, że nie działa. Próbował przez Utopia'ę i "normalnie". DC nie rozpoznawał płyty... ...
Zakładając, że powyższy przepis jest prawdziwy, wnioskuję że to wina płyty. Sprubóję jeszcze na innych... ...
Mnie też ten temat interesuje :piwo:
termit66 18.12.2004 15:34
Nie mam tego najnowszego Discjuggera.Mam wczesniejszy 4.10.1140-PRO2.Pisze to poraz enty:ja wgrywam obraz to nie moge zmienic opcji(sa na szaro),po drugie jest tam mimo ze sa na szaro o wiele wiecej do wyboru niz 3 tryby ktore podales, wiec nie wiem o co chodzi i co robie zle dalej
Berion 18.12.2004 14:26
Nie, nie kolego twoja wskazowka jest lipna.Dreamcast i DVD-daj spokoj
Po pierwsze: Nie jestem j...ty w głowę. Przecież wczoraj się nie urodziłem i wiem, że nośnikiem danych były G-ROM'y a nie DVD. Ale kiedy wybierasz "tryb" w DiscJuggler'rze to masz Audio, mode1/DVD i mode 2.
Trzeba było trochę pomyśleć zanim mnie wyśmiałeś :P
Moja wersja to v4.10.1151 [!] 8 )
Dżizas... ....
termit66 18.12.2004 01:27
Wiem co to utopia-tez nie dziala
termit66 18.12.2004 01:25
Jak wgram obraz z pliku *.cdi to w opcjach advanced nic nie moge zmienic(sa na szaro)Predkosm moge zmienic ale domyslna jest 1x.Mam zarejstrowana wersje discjuggera 1410 cos tam pro2.Na plytce sa pliki takie jak na normalnej innej grze(sprawdzalem)tylko nie czyta jej.Wiec predkosc albo plyta.
Tylko nie wiem co najlepsze?(jaka predkosc ,jaka plyta)
termit66 18.12.2004 01:21
Berion 17.12.2004 15:09
jak wgrywam obraz to opcji juz nie mozna zmienic.[...]
Nieprawda...
[...] tam jest od razu predkosc 1x ale bez przesady.mam to nagrywac 1x?czy dremcast czyta plyty RW bo najpierw chcialbym tak sprawdzic bo 3 plyty juz zepsulem?
Z -RW daj sobie spokój.
Kupiłeś/posłodziłeś Ten program? :D Inaczej będziesz miał x1
Obrazy w DJ to self-boot'y. Poterzebujesz Utopii do swojego DC (chyba wiesz o tym?)
Poniżej zamieszczam ustwienia do niego:
(Przeczytałem, to gdzieś, po wypaleniu (na Verbatim Crystal Azo) jednak nie działa na DC kolegi)
termit66 16.12.2004 23:46
jak wgrywam obraz to opcji juz nie mozna zmienic.tam jest od razu predkosc 1x ale bez przesady.mam to nagrywac 1x?czy dremcast czyta plyty RW bo najpierw chcialbym tak sprawdzic bo 3 plyty juz zepsulem?
Berion 16.12.2004 18:57
Mam pytanie jaka szybkoscia wypalac plyty w formacie *.cdi discjugglerem tak aby poszlo na dreamcascie bo wypalilem 24x i nic nie czyta?
Wypal x52 napewno pójdzie :D :D :D
Oczywiscie nie sugerój się tym co napisałem powyżej. Powinieneś nagrać zdecydowanie wolniej... ... I pamietaj: DC nie lubi wszystkich płyt... ...
PS: Jak nagrywasz w Padus Disc Juggler? (chodzi mi o opcje nagrywania)... ...
termit66 16.12.2004 15:18
Wypalanie na dreamcasta
wolf 04.05.2004 22:48
odp
A czy zainstalowałeś najnowszą wersję tego programu ? jeżeli tak to może obrazy są żle wykonane
Kubugangsta 04.05.2004 21:40
dziwna rzecz z plikami *.cdi (obraz płyty disc jugglera)
Niedawno pościągałem sobie kilka gier na konsolę dreamcast ze strony www.suprnova.org. Wszystkie były obrazami płyt "disc jugglera" (pliki cdi). Ponieważ nie miałem tego programu, wypalałem je w ten sposób, że montowałem obraz płyty jako wirtualny cd w programie daemon tolls i potem wypalałem programem "clone cd". Jednak zauważyłem że niektóre pliki cdi nie dają się zamontować jako wirtualny cd. Przy próbie odczytu tak zamontowanego obrazu wyskakuje komunikat, że coś tam nie jest zgodne z windowsem, czy coś podobnego. Wreszcie wkurzyłem się i ściągnąłem disc jugglera aby to nagrać. Gdy ustawiłem opcję symulacji zapisu wszystko było dobrze, ale jak zacząłem wypalać, doszło do 5 procent, a potem napęd zaczął dziwnie skrzeczeć i po chwili przerwał wypalanie i zmarnowałem płytę. Wypaliłem potem za pomocą programu Alcohol 120%, ale on źle nagrywa gry na dreamcasta, co jest właściwie z tymi plikami cdi?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:17.
