Data rejestracji: 09.11.2007
Witam, mam problem z PSP 1003 fat z data code 5b
soft cfw 6,60 Wykasowany flash 0 Jak go wgrać? Dodam, że nie mogę wejść w recovery menu. Konsolka odpala się pod ładowarką na kilka sekund, ale nie wchodzi do menu po wciśnięciu prawego górnego klawisza i power jest tylko siwy ekran i zielona dioda, potem się wyłącza. Co robić ![]() moje filmiki co się dzieje po wykasowaniu flssh 0 http://www.youtube.com/watch?v=oOvLk...=share&index=2 psp 1003 co wyszło z grzebania we flash 0 i baterii http://www.youtube.com/watch?v=B1oJQqWaXPg próbowałem zrobić pandorę i chyba się udało Psp 1003 bateria ruszyła ale co dalej ? http://www.youtube.com/watch?v=iQMlV...RJJL6ktYISQc7A
Ostatnio zmieniany przez JARO1232 : 22.02.2014 o godz. 11:26 Powód: była konieczna poprawa nie których elenmentów posta |
Odpal soft z katry pamieci lub zrob pandore i wgraj od nowa cfw
jak to zrobić?
pandorę chyba zrobiłem bo bateria działa odciąłem nóżkę od procka. a jak wejść do danych / jak wgrać cfw czy w ogóle jakiś soft ? jest tak jak już mówiłem konsolka nie wchodzi do menu zapomniałem dodać że nie mam drugiej konsolki psp Ostatnio zmieniany przez JARO1232 : 22.02.2014 o godz. 11:43 |
Sluchaj no opisow w sieci nie brakuje , chyba wiesz jak uzyc google jak masz pandore to reszta juz jest latwizna , masz oryginal baterie sony czy jakas podrube z chin ?
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Jak masz pandore to pół sukcesu - teraz utwórz MagicMS (czyli odpowiednie pliki na karcie pamięci).
zrobiłem pandorę tak jak na you tube odciąłem nóżkę przy procku 1c04 przy cyfrze 4 na oryginalnej bateri sony
i dałem MagicMS z softem 5,00 konsolka zaskoczyła teraz muszę zrobić update do 6,60 ponownie niestety bo nie potrzebnie walnąłem clip flasher i mi po blokowało iso i cso, zrobię samo update u lanch cfw ![]() konsolka uratowana dzięki za pomoc http://www.youtube.com/watch?v=WKaOAGswZ5E |
Data rejestracji: 08.12.2014
ciekawy post. mam ten sam problem co kolega wczesniej. troszke popytalem juz wujka googla, ale okazuje sie ze u mnie to nie zadziala. Mam psp 3004 pomozcie jakos nie mam pojecia co robic....
Nadmienie jeszcze moze ze dodawalem spolszczenie do flash0 skasowalem jak w poradniku katalogi dic i font. katalog font podmienilem na inny. Podejzewam ze problem tkwi w braku katalogu dic. zrobilem wczesniej kopie calego flash0 ale niemam jak jej wgrac bo komp teraz nie widzi konsoli przez usb. Ratujcie prosze.... Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 08.12.2014 o godz. 01:33 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Masz stałe CFW (6.20) czy ładowane po odpaleniu konsoli? Jeśli stałe to być może jeszcze recovery menu Ci wstanie. Wyłącz całkowicie konsolę i trzymając R włącz ją.
Niestety niemam trwalej przerobki....
jakies pomysly? ktos, cos? zastanawialem sie czy jest jakas opcja zbootowania konsoli przez umd.... czy istnieje moze jakis soft na umd, ktory pozwolilby odpalic usb lub cokolwiek?
#11 |
Tak jest , instalacja cfw 6.20+permapatch , z tym ze sa 2 modele ktore sa nie do zrobienia z serii 300x
Załącznik 68377
Reballing, BGA, Reflow, Service of all consoles and devices. Based in IRELAND for all your needs. Ostatnio zmieniany przez misiozol : 05.12.2016 o godz. 14:28 |
#12 | |
moj model to 3004 03g rozumiem ze da sie.... Tylko jak? mam wypalic to na plytke i uruchomic jako gre ten soft czy jak? skad wziasc ten soft? help..... Ostatnio zmieniany przez obojetny : 08.12.2014 o godz. 11:30 |
#13 |
To moze inaczej.
Zauwazylem ze kiedy mam plyte w konsoli i uruchamiam ja przy wcisnietym R to gra z umd startuje wiec z umd grac sie jeszcze da, ale na tym sie konczy bo menu w konsoli wogole sie nie wlacza. Moje pytanie brzmi: Czy ktos jest w stanie skompilowac jakas plyte z softem do uruchomienia usb lub z automatyczna instalacja nowego os? cokolwiek..... pomozcie. |
#14 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Płytki UMD w domowym zaciszu nie nagrasz Jaką masz wersję oprogramowania w PSP? Jeśli niższą niż 6.60 to znajdź jakąś z ostatnich gier na PSP, która wymaga 6.60 i spróbuj ją uruchomić - skoro konsola pozwala nadal na uruchamianie UMD to być może przywita Cię monitem o aktualizację FW. <- To tylko teoria.
#15 |
tez o tym myslalem
niestety mam 6.60 a raczej mialem bo konsolke juz raczej napewno tylko smietnik czeka.....
| [Tutorial] PSP - Downgrade z 1.5x/2.00 do 1.50! | szczuru | Homebrew | 103 | 17.09.2010 22:33 |
| Brak Dzwieku w kompie ????? help | zales130 | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 17 | 21.02.2008 22:46 |
| Brak możliwości odczytu danych z CD DVD | wiesiek1 | Napędy optyczne DVD | 11 | 30.12.2007 19:15 |
